Resultados 1 al 8 de 8
Configurar PC para 3dStudio Max y Vray
    Apr 2014
    Configuración pc para 3d studio max y Vray
    Hola a todos, acabo de presentarme en el apartado de presentaciones, o eso creo, y os pido algo de ayuda, ya qué llevo un par de años intentando perfeccionar mis infografías para arquitectura, pero últimamente me estoy encontrando con una barrera qué me impide avanzar: mi equipo.
    Principalmente trabajo con SketchUp o 3D Max para modelar, Vray para él renderizado y finalmente retoco con Adobe Photoshop, hasta hora me he estado apañando con mi portátil de hace tres años con procesador i5, 4 GB de Ram y Nvidia GT 230M, pero cada vez tengo más claro que no es el equipo adecuando para este tipo de trabajos. Hasta hace poco suplía esa carencia intentado optimizar al máximo el modelo y dejar para la fase de posproducción todo lo posible, es decir, vegetación, algunas sombras, cáusticas, texturas con desplazamiento. Pero la experiencia hasta ahora me dice que eso precisamente es lo que me está frenando a la hora de mejorar mis resultados, por eso he decidido apretarme el cinturón y hacer una inversión para, por lo menos, no sufrir tanto a la hora de renderizar.
    Tengo un presupuesto muy ajustado, de entre 1000 y 1200 euros, para comprar una torre que me permita trabajar con modelos algo más complejos y reducir algo los tiempos de renderizado. Sólo necesito la torre, ya qué tengo monitor y el resto de accesorios. Como he dicho, trabajo principalmente con SketchUp y 3D Max para modelar, Vray para sacar los canales de render y Adobe Photoshop para la posproducción. Me gustaría seguir trabajando con Windows 7, ya que he tenido la oportunidad de probar W8 y no me parece nada cómoda la nueva interfaz, pero en las grandes superficies ya todos los equipos vienen con Windows 8.
    Os agradecería vuestra ayuda, porque en temas de ordenadores me pierdo y no quiero equivocarme con esta inversión.
    Nov 2012
    Apr 2014
    Vaya. Estoy alucinado, no hace ni una hora qué he escrito el mensaje y ya tengo una respuesta, y vaya respuesta. Muchas gracias AlphaCad.
    Ahora me surgen algunas dudas, creo que en esa configuración no viene incluido el sistema operativo. En este sentido, ¿Qué me recomiendan, Windows 7 o Windows 8?
    También me gustaría, ya qué tengo el portátil y otro sobremesa más, montar en algún momento una red para poder tirar los renders distribuidos en Vray. ¿con la configuración que propone AlphaCad y un switch puedo montar la red o necesitaría algún componente más en el ordenador?
    De nuevo, muchas gracias AlphaCAD.
    Nov 2012
    Me alegro de que te guste. Como sistema yo optaría por Windows 8.1 pero si eliges Windows 7 y no te quieres limitar a 16 GB de RAM es mejor elegir la versión Profesional. Así que puedes elegir como digo Windows 8.1 o bien Windows 7 Professional y siempre de 64 bits. Y dado que cuestan lo mismo yo optaría por Windows 8.1 que te debería dar si cabe más estabilidad y mayor tiempo de soporte, salvo que quieras utilizar Windows 7 que tampoco esta mal.
    Aquí los tienes:
    Windows 8.1 Pro (64 bits).
    Windows 7 Professional (64 bits).
    El propio router que te proporciona tu proveedor de Internet ya debería permitir redireccionar los paquetes para hacer lo que necesitas porque cumple con la función de switch además de darte acceso a internet. Con un switch supongo que, también sería posible si sólo necesitas una red local y no vas a salir en ningún momento a internet, salvo que estuviera detrás de un xxx que pudiera modular la señal, pero actualmente es raro encontrar algo así, lo normal es que se monte directamente un router que lo hace todo.
    Otra cosa es que tengas un router monopuesto, con una sóla boca y quieras meterle un switch para tener varias tomas más, eso sí que se podría hacer, aunque lo deseable sería tener un router que lo haga todo sin dos aparatos (router monopuesto + switch) de por medio.
    Apr 2014
    AlphaCAD, vuelvo a agradecerte tu atención.
    Creo que finalmente optaré por W8 por lo que dices, tendré más tiempo de soporte.
    Por lo demás, aunque al añadir el sistema operativo, se pase un poco de presupuesto, me quedaré con esta configuración, porque no parece fácil ajustarlo más sin perder rendimiento.
    Nov 2012
    ¿Vas a hacer OC (overclock) al procesador?
    Se puede ajustar un poco a la baja si no vas a hacer OC:
    - Caja: http://www.Aussar.es/cajas-pc/nox-colbay-.html.
    - Placa base: http://www.Aussar.es/gigabyte-chipse...-h87-hd3-.html.
    - Procesador: http://www.Aussar.es/procesadores-in...771-35ghz.html.
    - Disipador: http://www.Aussar.es/disipador-cpu-s...e-mugen-4.html.
    - RAM: http://www.Aussar.es/16gb-ddr3-dual-.6gao-ares.html.
    - Disco duro: http://www.Aussar.es/seagate/seagate.2000dm001.html.
    - SD: http://www.Aussar.es/SSD-samsung/sam, ies-120gb.html.
    - Gráfica: http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia.770oc-2gd.html.
    - Fuente: http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim.80-Bronze.html.
    - Grabadora DVD: http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
    - Sistema operativo: Windows 8.1 Pro (64 bits).
    - Montaje e instalación del sistema: http://www.Aussar.es/montaje-de-pc/m, e-equipos.html.
    Tendrías el mismo rendimiento de base, pero por menor precio, lo único es que no podrías hacer OC, pero si no lo vas a utilizar ésta opción es más racional si cabe.
    Saldrían 1.241 euros con todo incluido.
    Y recuerda qué puedes aprovechar la: Promoción de AUSAR para los usuarios registrados del foro..
    Última edición por AlphaCAD; 19-04-2014 a las 14:43
    Apr 2014
    Vaya, pues perfecto, porque ni me había planteado lo del overclock. Ahora mismo ese tipo de cosas se me escapan, además eso del over, cloock suena a forzar el ordenador y con las temperaturas que tenemos por el sur en verano, no me parece muy buena idea.
    Nov 2012
    Sí, el overclock eleva la frecuencia del procesador para obtener más rendimiento, pero también conlleva un aumento del consumo eléctrico y la temperatura de los núcleos.
    Con el código de la promoción (foro3d fan12) puedes pedirles que te instalen el ventilador que te regalan para mejorar aún más el flujo de aire dentro de la caja, ellos saben dónde tienen que ponerlo en función de caja caja.
  1. Configurar presets por defecto en 3dStudio Max
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-02-2017, 23:02
  2. Hardware Configurar sobremesa para modelado 3d ZBrush ps 3dstudio max
    Por Ropart en el foro Hardware
    : 30-07-2012, 10:45
  3. Hardware Configurar doble núcleo en 3dStudio
    Por JOHNFROST en el foro Hardware
    Respuestas: 24
    : 04-05-2009, 13:48
  4. V-Ray Vray para 3dStudio Max 5
    Por tronadura en el foro Plugins y Scripts
    : 26-10-2008, 03:42
  5. Configurar 3dStudio Max al iniciar un proyecto trabajo
    Por led2006 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-05-2008, 10:25
