Resultados 1 al 15 de 15
Pc para editar video
    Jan 2017
    Pc para editar vídeo
    Saludos estoy mirando en montar un pc para editar vídeo con un presupuesto de 1300EUR. Me gustaría compartir la idea qué tengo y de bien seguro que vuestro asesoramiento puede ser de gran ayuda.
    Procesador: Procesador Intel Core i7 6700K Skylake (4.1 GHz, Socket 1151).
    https://www.amazon.es/gp/product/B01...Q/foro3dcom-21.
    Placa: Placa Base Gigabyte B250M-D3H.
    https://www.amazon.es/gp/product/B01...8/foro3dcom-21.
    Ram 16gb: Corsair Vengeance LPX - Módulo de memoria XMP 2.0 16 GB (2 x 8 GB, DR4, 3200 MHz, CL16).
    https://www.amazon.es/gp/product/B01...C/foro3dcom-21.
    SD: Crucial MX300 SD SATA 6GB/ SG, 2.5, 525GB, 530/ 510 LECT/ ESCRIT.
    Disco duro: WD Blue WD10EZEX - (1 TB, 7.200 rpm, SATA 6 GB/s, 64 MB de caché, 3.5).
    https://www.amazon.es/gp/product/B00...K/foro3dcom-21.
    Ventilador: ARCTIC Freezer 13 - Refrigerador del procesador con ventilador PMW de 92 - Refrigerador de la CPU para AMD: FM2(+), FM1, AM3, AM3+, AM2, AMD 2+, 939, 754; Intel: 1366, 1150 (Haswell), 1155, 1156, 775 hasta 200 vatios de rendimiento térmico.
    https://www.amazon.es/gp/product/B00...U/foro3dcom-21.
    Fuente: Antec VPF Series - Fuente de alimentación (650W, 100 - 240V, 47 - 63 Hz, 12 centímetros, 20+4 pin ATX).
    https://www.amazon.es/gp/product/B00...G/foro3dcom-21.
    Gráfica: ASUS STRIX-GTX1060-O6G-GAMING - (Strix, Nvidia GeForce GTX 1060, 6 GB, GDR5, DVI, HDMI, DP).
    https://www.amazon.es/gp/product/B01...0/foro3dcom-21.
    Caja: Fractal Design Define Mini Negra/USB 3.0.
    https://www.amazon.es/gp/product/B00...E/foro3dcom-21. Gracias por la ayuda de antemano.
    Nov 2012
    Jan 2017
    Gracias por el consejo. Veo que la placa es bastante más grande y tengo dudas de que la caja me sirva. Puedes aconsejarme alguna?
    Mil gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Aquí la tienes, una versión similar, pero en Micro ATX para qué entre en esa caja más pequeñita:
    https://www.amazon.es/ASUS-Z170M-PLU...G/foro3dcom-21.
    Y aunque la gráfica qué has elegido es excelente, te recomiendo esta qué es un poco más reducida en tamaño para esa caja, y que además es más barata:
    https://www.amazon.es/Gigabyte-GV-N1...0/foro3dcom-21.
    Jan 2017
    Disculpa AlphaCAD, me he expresado mal. Me refería a otra caja. Ya me parecía bien la placa y disipador que me recomendaste.
    Siento las molestias.
    Nov 2012
    Perdona, ha sido fallo mío te he entendido mal. Aquí tienes la caja:
    https://www.amazon.es/Phanteks-Entho...Q/foro3dcom-21.
    Es bastante más grande, pero efectivamente es de lo mejor en ventilación en ese rango de precio y superiores.
    Jan 2017
    Genial. Pues solo queda pedirlo y montarlo. Muy amable de tu parte y gracias por todo.
    Nov 2012
    Sí, podrías utilizar la configuración que planteas al inicio. Y tan sólo tendrías que cambiar caja, placa base y disipador.
    Te lo pongo para no liarte:
    Caja: https://www.amazon.es/Phanteks-Entho...Q/foro3dcom-21.
    Placa base: https://www.amazon.es/ASUS-Z170-P-Pl...K/foro3dcom-21.
    Disipador: https://www.amazon.es/Cooler-Master-...6/foro3dcom-21.
    Jan 2017
    Perfecto.
    Nov 2012
    ¿Tienes pensado hacer OC? Si quieres hacerlo tendrás que pensar en un disipador mejor ya qué ese procesador alcanza temperaturas realmente altas cuando lo subes por encima de su frecuencia máxima.
    Jan 2017
    Tengo cero experiencia en OC y la verdad me da bastante respeto. Voy a dedicarle un tiempo al tema para informarme.
    En caso de hacerlo que disipador me recomiendas? Y realmente merece la pena?
    Nov 2012
    Por una parte el OC es interesante para rebajar tiempos, para agilizar el flujo general de trabajo, en definitiva para meter una marcha más y acelerar cuando lo necesitas. Pero el equipo tiene que estar bien preparado físicamente para soportar el sobresfuerzo y el aumento de temperatura de los componentes en general y del procesador en particular.
    Pero todo eso se traduce en un coste algo superior ya qué necesitas componentes mejor preparados. En tu caso yo establecería como mínimo:
    Placa: (Para no irte a la gama alta qué se va de precio).
    https://www.amazon.es/MSI-Z170A-Gami...O/foro3dcom-21.
    Disipador:
    https://www.amazon.es/Enermax-Liqmax...W/foro3dcom-21.
    Siendo bastante mejor este:
    https://www.amazon.es/Enermax-Liqmax...2/foro3dcom-21.
    Jan 2017
    Pues lo voy a tener muy en cuenta. Gracias una vez más.
    Nov 2012
    Al final te he puesto sólo una placa para no meter una de gama alta qué se dispare a unos 200 euros. Para un OC moderado con esa placa marca MSI vas sobrado y por supuesto el disipador tendrías que cambiarlo al menos por el Enermax Liqmax 120 que te ponía de base.
    Pero si de momento no vas a hacer OC puedes quedarte como te decía aquí y ya no haría falta qué cambiaras nada más.
    Jan 2017
    Perfecto, entonces meditaré lo del oc.
  1. Hardware Equipo para editar video en Hd
    Por lorthas en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 15:00
  2. Hardware Para editar y renderizar video GPU cpu
    Por mexico97 en el foro Hardware
    : 15-01-2018, 16:17
  3. Hardware Que PC comprar para editar audio y video
    : 17-11-2017, 16:29
  4. Postproducción Equipo para editar video en Hd
    Por lorthas en el foro Postproducción
    : 03-02-2007, 18:59
  5. Postproducción Sonido viento para editar un video
    Por Gepetto en el foro Postproducción
    : 19-05-2006, 18:37
