Resultados 1 al 9 de 9
Horizonte degradado
    Aug 2008
    3dsmax Horizonte degradado
    Hola. Utilizo 3dstudio 2008 y Mental Ray, y necesito crear un fondo que represente un horizonte degradado, similar al siguiente spot (ya sé que el fluido está muy conseguido -RealFlow.- Pero necesito que os fijéis en el fondo gris): youtube - Infiniti limited venga gement - Summer event (2006).
    Ya he probado con un Photoshop en environment, pero queda muy cutre cuando hay movimientos de cámara. Gracias.
    Última edición por erixel; 07-08-2008 a las 09:41
    May 2008
    Horizonte degradado
    Normalmente, lo que se hace no es tener un fondo de entorno, lo que se hace es crear un estudio, como una habitación con un redondeo en las esquinas generoso, esto hace que en la línea de horizonte parezca el degradado o incluso que desaparezca del todo.
    Creo que es lo más acertado para lo que buscas, si pones un mapa de entorno, éste se quedará en el fondo parado, la ótra opción es buscar (o hacer) un mapa esférico y colocarlo en una esfera con las normales invertidas que contenga la escena y así simular un espacio con los colores que tú quieras, pero considero que la opción del estudio será más cómoda, de todas formas, te dejo un ejemplo del tipo de fondo que te digo.
    Es lo más parecido al video de ejemplo, además es muy cómodo para hacer renders de objetos, el resto ya es cosa de jugar con las proporciones y la iluminación.
    Espero que te sirva de ayuda.
Nombre: lampara01.jpg
Visitas: 1062
Tamaño: 216.9 KB
    mi web
    May 2008
    Thumbs up Horizonte degradado
    Mas o menos en sección sería algo parecido a esto, lo que dice Anatole. Saludos.
Nombre: studio.jpg
Visitas: 530
Tamaño: 6.6 KB
    Última edición por rappaniu; 09-08-2008 a las 04:13
    ( novato )
    Jul 2008
    Horizonte degradado
    Mira eso se saca así en fondo pones un degradado después lo jalas a un material creando una instancia y pues ahí lo modificas como quieres ok y para que se proyectes las sombras debajo de los objetos creas un plano y le pones un material matte/shadow y listo así no tienes que modelar todo el estudio porque para animación tendrías que hacerlo gigante eso sirve para fotografía fija o sin tanto movimiento. Saludos.
    Israel Covarrubias
    ====Mi Pagina Web====
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    Jul 2008
    Horizonte degradado
    Y lo que dicen arriba se llama ciclorama.
    Israel Covarrubias
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    May 2008
    Horizonte degradado
    Ciclorama, me lo apunto, no sabía que tenía nombre propio.
    mi web
    May 2008
    Talking Horizonte degradado
    El que sabe, sabe, eso que ni que.
    ( novato )
    Aug 2008
    Horizonte degradado
    Muchas gracias, no lograba que el ciclorama me quedase bien, de todas formas, estaba dejando el fondo matte y añadir el fondo degradado en After Effects, hecho a medida y animado. Gracias probaré con el ciclorama doblado.
    Aug 2008
    Horizonte degradado
    Intiuart: no me enterado de mucho: Haces un degradado como fondo, luego haces una instancia en materiales y lo modificas? Y con movimientos de cámara eso no va a cantará no es como un fondo estático normal?
  1. 3dsMax Horizonte animado
    Por leivajoshas en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2025, 19:33
  2. Horizonte en el mar
    Por spiff en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 03-12-2006, 10:55
  3. Ponwe el horizonte en la cámara
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2006, 19:39
  4. Horizonte infinito
    Por RavenX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 09-05-2005, 12:22
  5. Desenfoque en horizonte
    Por Panaramos en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-12-2002, 00:46
