Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 12 may 2005   #1
spline
Lightbulb material blend con vray
aver si alguien puede ayudarme con esto.
la cuestion es que hay que colocar un trozo de logotipo sobre una barra para un stand, y la barra en cuestión es curva y de madera.
asi que a parte de hacer un unwarp que solucionaria el tema pero no se hacerlo y no tengo tiempo de aprenderlo ahora, mi única solución es hacerlo con un material blend.
pero el problema esta en que lo que no abarca el bitmap de la maascara no muestra los dos materiales, sino el color base del objeto enmascarado.
os adjunto los archivos por si alguien quiere echarme un cable.
porque lexes, y hablo así porque llevo toda la tarde con ello, la madera no se ve fuera de la zona de la mascara?? si yo solo quiero enmascarar el logotipo?
bueno, gracias de antemando y a ver si alguien puede darme alguna solución, aunque otra pregunta es:
como se hace para que la textura no pase a las caras posteriores del objeto si no quiero que lo haga??
gracias again
Miky
www.ark-pi.org
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  muestra.jpg
Vistas: 69
Tamaño:  121.2 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mask.jpg
Vistas: 16
Tamaño:  54.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  logo.jpg
Vistas: 14
Tamaño:  167.1 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar barralogo.rar (25.1 KB, 21 visitas)
spline is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 12 may 2005   #2
spline
Predeterminado Re: material blend con vray
jodeeeeeeer
nadie me ayuda ???
Antiguo 13 may 2005   #3
spline
Angry Re: material blend con vray
gracias por su ayuda señores, pero ya conseguí la solución.
nuevamente: gracias por tantas respuestas.
la solución era sencilla.
Antiguo 13 may 2005   #4
carlosall
podrias poner como lo has conseguido....yo no sabia como hacerlo y podria servir para varios mas.....
por ahi dicen "nunca escupas al cielo..."""
saludos
carlosall is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 may 2005   #5
spline
si, perdona por mi tono pero es que ya son varios los mensaje que he publicado y no ha habido respuesta...
bueno, el tema del material era sencillo, lo que yo estaba obzecado con el material blend. al parecer este material solo muestra los materiales en la zona que abarca el mapa de mascara, por tanto no era válido para ese caso.
por tanto trasteando, encontre una manera mas sencilla y mejor y es la siguiente:
simplemente en la ranura del diffuse de una material vray, hay que colocar un mapa compuesto (composite), notese mapa no material.
en este composite, que es un material compuesto por dos materiales, hay que colocar en la ranura del primer material el material de la madera, y este material se mostrara tal cual en el objeto.
en la ranura para el segundo material habra que aplicar un mapa del tipo "mask", donde para el material aplicaremos un bitmap con el logo y para la mascara un bitmap con la mascara.
de esta forma conseguiremos que el material del logo, sólamente sea visible en la zona de la mascara, en cambio, el material de la madera, sera visible a lo largo de todo el objeto.
fijate, que para que no se repita el logo, se debe desactivar la opcion tile del logo y tambien de la mascara, y aplicarles a los dos un canal de mapeado diferente que el canal de mapeado que se le aplique al material madera, ya que así, podremos aplicar dos modificadores UVW al objeto y poder mapear correctamente.
bueno, espero que esta explicación haya sido entendedora, y sino, puedes preguntarme lo que quieras, te responderé.
salu2 y gracias a todos.
Antiguo 16 may 2005   #6
spline
aqui adjunto el resultado final
salu2
Nombre:  persona1.JPG
Vistas: 187
Tamaño:  235.9 KB
Respuesta
Etiquetas Identificativas
blend, con, material, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
¿Cómo crear un material para cortinas en vray? DR2k1 Materiales y Texturizado 3 04 may 2005 01:57
problema con material multisubojeto en vray pdvista Render, Iluminación y Cámaras 0 11 ene 2005 05:05
Mapa de opacidad en material VRay trenZ Render, Iluminación y Cámaras 12 15 dic 2004 14:03
se puede generar un material morfista con Vray essmigol Render, Iluminación y Cámaras 0 13 dic 2003 14:54
Duda estupida (creo) sobre un material de vidrio en vray chordo Render, Iluminación y Cámaras 6 15 jun 2003 07:10
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:19.
Loans | World Websites 2006 | Loans | Myspace Layouts | Credit Card Consolidation
