Resultados 1 al 10 de 10
Tutorial max: múltiples texturas a un solo objeto material multi sub-object
    May 2006
    Tutorial max: multiples texturas a un solo objeto material multi sub-object
    Este tutorial es de un nivel básico y está dirigido a quienes se inician, dada la gran confusión y resistencia a usar materiales multi/sub-object, y la asignación de ID en objetos. A mí también me costó aprenderlo al principio.
    Bueno, empecemos:
    En este tutorial aprenderemos a utilizar el material multi/sub-object para aplicar más de un material a un sólo objeto. En este caso aplicaremos 3 materiales a una esfera.
    crear una esfera de 50 unidades de radio y 24 segmentos. Recuerden que para activar/desactivar el sombreado usamos la tecla f3. También activaremos la visualización de bordes con la tecla f4.
    convertir a Editable Poly (click derecho -> convert to -> Editable Poly).
    En el panel modify ingresar a nivel de subobjeto poly cuando estamos a nivel de subobjeto se resalta en amarillo el nivel seleccionado. Si no ves la lista dale click al signo + a la izquierda de Editable Poly.
    en la vista front seleccionamos el primer grupo de polys, tal como aparece en pantalla.
    en el panel modify nos desplazamos hasta la persiana polygon properties, en la sección material. Tenemos el campo set id y el botón select id.
    el primero muestra el valor 2. Esto significa que el grupo de polígonos que hemos seleccionados tiene el valor 2. Cambiamos este valor a 1 y luego enter. Ahora el grupo de polígonos tiene asignado el valor de id a 1.
    seleccionamos el segundo grupo tal como muestra la imagen. Veremos que ya tiene el valor 2 y lo dejamos como esta.
    El tercer grupo corresponde a la mitad inferior al cual aplicaremos el id 3.
    Por último, seleccionemos todos los polígonos de la esfera. Veremos que el campo set id esta vacío. ¿por qué? Porque los polígonos seleccionados tienen diferentes ID.
    Salimos del nivel de sub objeto (salir del nivel de subobjeto significa darle click al texto Editable Poly, de manera que, ningún subnivel: vertex, edge, border, polygon o element esté resaltado)
    En resumen, tenemos tres grupos de polígonos con ID 1, 2 y 3
    En el editor de materiales damos click al botón get material y luego seleccionamos multi/sub-object.
    Dentro de multi/sub-object basic parameters le damos click al botón set number y escribimos 3, pues usaremos sólo tres materiales.
    Analizando esta interfaz vemos que los tres materiales tienen una numeración de id (1, 2, 3) esto quiere decir que el primer material se aplicará a todos los polígonos que tengan el id 1 el segundo con el id 2 y el tercero con el id 3
    Asignemos el material a la esfera. La esfera cambiara a un color gris.
    Para ver dinámicamente cómo funciona esto damos click al recuadro de color gris a la derecha del primer material (el recuadro gris de la derecha, donde señala el mouse)
    En el selector de color cambiemos a un color rojizo, por ejemplo. Veremos que en el viewport los polys que tienen el id 1 toman ese color.
    Cambiemos el color de los otros dos recuadros.
    Aquí sólo hemos cambiado el color, pero podemos aplicar las texturas que queramos sólo dándole click al botón del material el que dice material #xx (standard) y creando el que queramos.
    Comentarios adicionales:
    Los ID no necesitan ser secuenciales. Puedes usar los valores que quieras, siempre y cuando se correspondan a los ID de tu objeto.
    Un material multi/sub object en esencia es una agrupación de materiales con el agregado de tener un id cada uno. Así que no hay que tenerle miedo.
    En teoría los materiales multi/sub object pueden tener hasta 65535 submateriales.
    Se pueden aplicar ID a diversas selecciones, no necesariamente deben ser continuas.
    Los materiales multi/sub-object son tremendamente útiles para organizar tus texturas. Una escena puede tener gran cantidad de texturas que sin estos tipos de mats sería tedioso de gestionar.
    Espero que les sirva de ayuda.
    Edward.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas tuto_tex_material_multi_20070129_01.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_02.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_03.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_04.jpg
    tuto_tex_material_multi_20070129_05.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_06.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_07.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_08.jpg
    tuto_tex_material_multi_20070129_09.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_10.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_11.jpg   tuto_tex_material_multi_20070129_12.jpg
    Última edición por 3dpoder; 13-09-2009 a las 18:07
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
    May 2007
    Tutorial max: múltiples texturas a un sólo objeto material multi-sub-object
    Vale no cachaba esa Manini comparito Valeria. Chapulin los vidrios.
    Dec 2006
    ? ¿qué?
    May 2006
    Interpretación: gracias, no conocía esa manera de hacerlo, colega. Hasta pronto.
    Excelente tutorial. Me ha sido de muchísima ayuda. Infinitas gracias desde Argentina.
    Dec 2006
    Jan 2008
    Muy bueno, pero como controloel lo tialiado o más claro como controlo la textura.
    Oct 2003
    Muchas gracias por enseñarnos este estupendo tutorial. Saludos.
    Sep 2010
    Hola, muy bueno el tutorial me fue de mucha ayuda, pero lo que me pasa ahora es que tengo las texturas diferentes en un mismo objeto, pero cuando quiero modificar una textura en cuanto a widht high o los tiles me modifica a las otras texturas del objeto también.
    Oct 2007
    Saludos reabro este tema para consultar si hay alguna manera de exportar los Multi Sub-Object material como. OBJ o.3Ds, porque estos solo soportan materiales simples.
    o en su defecto habrá alguna manera automática de convertir los submateriales de un Mapaterial Muti a materiales simples en cada ranura del editor de materiales?
    Gracias.
  1. Autodesk Maya Cómo encuentro el material multi sub object en Maya
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 22:30
  2. 3ds Max ¿alguna forma de simplificar un material multi/sub-object?
    Por Jarno en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-11-2022, 18:44
  3. Material multi-object
    Por nicollino en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-06-2012, 20:12
  4. V-Ray Material multi sub-object para Vray proxies
    Por FraggleRock en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-08-2006, 00:52
  5. Uvw múltiples a un solo objeto
    Por drakan en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-08-2003, 21:32
