Gracias Gracias:  12
Resultados 1 al 15 de 44
Tema: Componentes para granja render 3d
    Usuario Novato
    Dec 2013
    Lugo, Galicia
    Hola buenas soy nuevo pero vengo para quedarme. siguiendo las indicaciones de AlphaCAD aquí va mi tema.
    Tengo pensado montar de forma inmediata 5 máquinas en un armario rak de 31U de una forma un tanto inusual que e visto en youtube. Aquí hacen un render farm con gráficas pero yo eso lo dejo para un futuro cuando este evolucionado el sistema, es mi actualización futura del render farm.
    Atlas Folder - GPU Folding Farm HOWTO - Parte 1
    He calculado que puedo poner 8 pcs más el HUB y unas regletas de enchufes.. pero se vera según monte los primeros 4-5 pcs. En realidad creo que puedo llegar a 16 pc completos en 31U de rak 19" pero ya haciendo inventos complejos. ya veremos.
    Voy a usar para render 3D con Vray
    Configuración de los pc's:
    MICROS: 4ud Intel i7-4770que 3.5Ghz
    1ud Intel i7-4930que 3.4Ghz
    P.BASE: 4ud Asrok Extreme 4 Chipset Z87
    1ud AsusP9X79 PRO
    RAM: 2ud/pak G.Skill Trident X DDR 2400 PC3-19200 32GB 4x8GB CL10- 1 pak 32gb para master y 1 modulo 8GB por nodo compatibles con Z87
    Discos: 5ud SSD Samsung Evo 250Gb
    Fuente: 4ud Tacens Radix VI 550W
    1ud Aerocool templarius Imperator 1150W 80 Plus gold
    Refrig: 5ud Corsair Cooling Hydro H100i
    Monitor: LG UltraWide 29" IPS formato 21:9 retardo 5ms con un 99% en SRGB a mí me ha gustado mucho por diseño y prestaciones es como tener 2 monores sin el marco central. (tengo otro hacer de 19 TFT para ofimatica y un CRT de 22" 4:3 misubishi diamond plus que si se lo tiro alguien a la cabeza lo mato mi monor hasta la fecha fijo jajaaj)
    Chasis: Armario RackMatic RM04 de 31U
    Bandejas: 5 ud Bandeja F450 multiperforada para fijaciones
    HUB/SWITCH: TL-SG1016D 16 Puertos Gigabit 10/100/1000
    Y algunas cosas más cable UTP CAT6 y a lo mejor un KVM para controlar todos los pcs desde 1 monor teclado y ratón aquí ya tengo uno mirado en caso de que sea necesario.
    5 máquinas sin contar NAS o RAID que creo que es lo mejor para el rendimiento y almacenaje.
    Es una pasta así que espero no pifiarla. Lo que falte Nas, discos para RAID, KVM, UTP CAT 6, cableado, tornillería, horas, software., configuración, test.. etc... ya sobre la marcha o para el final.
    El Nas seguramente me lo montare con un P4 3000 con 1G ram (no se si será poco y si el echo de no ser SATA III seria un problema en la velocidad de transf. para que los nodos cojan la información de texturas y todo eso) o con el quadcore pero lo quería mantener como workstation por si incorporo un ayudante. El Quad lo tengo con placa Asus Strike Formula 780i con Gigabit y doble puerto lan. y 8 Gb Ram. Pero si con el P4 arreglara sería mejor. Ya el P3 a 1,7ghz no lo planteo...
    Lo dicho si alguien que tenga conocimientos del tema me puede orientar si voy bien o no sería de agradecer.
    Decir que todo lo aprendido es gracias a foros como este por eso e decido preguntar mi últimas cuestiones. Hace 1 mes no sabia ni que era un render farm.
    Saludos!!
    Última edición por OGINTERIORES; 05-12-2013 a las 02:11
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Componentes para granja render 3d
    Veo que no has incluido toda la información que publicaste en tu otro post, falta por ejemplo el monor. Sería bueno que lo incluyeras editando el primer post de este nuevo hilo que has abierto para que de esa forma otros en tu misma situacción se puedan beneficiar teniendo una idea más completa.
    ¿Es posible que el enlace de youtube esté mal?
    Tan sólo veo un vídeo con una placa para montar una solución multi-GPU pero no veo la relación con lo que quieres montar en este momento.
    ¿Puedes describirnos un poco tu idea de forma más gráfica o mostrarnos algún ejemplo similar a través de algún enlace?
    Gracias.
    Usuario Novato
    Dec 2013
    Lugo, Galicia
    El enlace de del video hace referencia al sistema de montaje que he escogido sobre bandeja sin tener que comprar cajas cerradas que valen un pastón. además de ganar en refrigeracción de componentes y accesibilidad. Las bandejas del video son muy caras y solo las venden en USA (portes/aduanas) por lo que me hecho con unas bandejas 1U multiperforadas sin los laterales a 30€/ud.
    La idea es montar la placa, Ram, fuente, disco SSD, y RL con 2 ventiladores con opción de 4 por bandeja 1U aunque le voy a destinar más espacio por bandeja para poner el radiador de perfil y conseguir mayor ventilacción entre pc's (vamos como en el video) además de poder poner gráficas si se diera el caso ya que me va a sobrar espacio para 5-6 pcs. Cuando lo tenga uno montado ya me subiré unas fotografías. De momento esto servirá como ilustración.
    No se cuantos van a caber exactamente pero a medida que monte el sistema se vera cuantos caben y que opción de colocacción es mejor. La cosa esta en que me sobra mucho espacio por bandeja y eso es bueno.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Componentes para granja render 3d-pc040094.jpg
    Última edición por OGINTERIORES; 04-12-2013 a las 22:43
    Nov 2012
    España
    Vale, acabo de ver el vídeo 4 en el que efectivamente aparece el rak con las bandejas y las distintas placas montadas. Te preguntaba por el enlace ya que hasta el vídeo 4 no se puede ver la configuración como tal.
    Te hubiera bastado con RAM a 1866 MHz y te hubiera salido más barato que la de 2400 MHz.
    En lugar del Corsair H100i hubiera sido mejor montar un Cooler Master Eisberg que te permita al menos purgarlo o ampliar el circuito en caso de que fuera necesario.
    La fuente de alimentacción Tacens Radix VI esta bien para un equipo de gama medía pero para eso yo hubiera mirado fuentes con mayor calidad y estabilidad en los raíles ya que precisamente es uno de los elementos que más esfuerzo va a tener que hacer, y ya ni te cuento si en futuro vas a montar la granja de gráficas.
    ¿Quién va a montar todo? ¿Dispones de algún es quema general para montarlo?
    Usuario Novato
    Dec 2013
    Lugo, Galicia
    Las memorias con 1866 ya las estuve mirado con muy buenos ojos hasta que hice cuentas y vi que las de 2400 salia el modulo de 8G a 76€ precio bastante bueno creo, con la ventaja de no desperdiciar slots con módulos de 4Gb y sale más barato que comprar 16G y me salia bien 2 packs uno para el master y 1 modulo por nodo.
    La RL tiene una pinta de ser una bestia pero el precio también me ha llamado la atención casi 170€ (contando no ha llegado a 100€ cada corsair H100i 99 con algo) el tema del purgado bueno tengo el quad y un sli con un radiador pasivo con sistema de purgado, bomba, etc.. y la verdad da más problemas que beneficios (aparte de buenas temperaturas) a la hora de quitar un componente y mantenimientos. otra opción era hacerme con 2 radiadores de 460x120mm con opción de ampliar osea modular y conectar las cpu's + (gráficas en un supu esto) pero salia por un dineral todo y no puedes montarlo en serie por el incremento de temp del agua a pasar por cada cpu hay que sectorizar el sistema . Lo bueno del modular es que es escalable. Al final opte por una opción que representa que no requiere de mantenimiento de líquidos ni propenso a fugas con la contra de que cada CPU requiere de su unidad RL independiente cosa que también es bueno si piensas en que no compromete a otro nodo. El tema de ampliaciones de la RL a otros elementos del nodo la verdad estos radiadores de 240mm tienen una capacidad bastante limitada a una cpu con un OC alto. Es imposible que puedan refrigerar 2 cpus o cpu + Gráfica. simplemente no dan enfriado lo suficiente. Lo se porque me paso con el QX6700, cosa que al final deje el SLI de 8800GTX con la RL y al micro el puse un thermalright 120 con 4 ventiladores 2 por cada lado de 120 mm para que no pase de 70-72 al 100% con Tjmax de 100ºC y un OC de 3,5Ghz.
    Con las fuentes de alimentacción tenía muchas dudas. Se que una fuente de alimentacción es muy importante para la seguridad de los componentes y la estabilidad del sistema. Además que estas fuentes no son para equipos de gama alta por su precio ya directamente y no tienen un gran rendimiento de eficiencia gold o similar ( esto es lo que más me fastidia) además es seguro que no valen para poner SLI ni GTX de 250W de consumo... Pero creo que pueden tener su rendimiento con el sistema que van a mover. 550W tienen que ser más que suficientes para 1cpu de 130W + placa base + 1 modulo Ram + 1 SSD + RL (bomba + 2 ventiladores). Para subidas de tensión y cosas así pondré un cacharro de esos que hay de protección para el armario rack. Las he escogido por 3 razones fundamentales, precio, marca (tacens tiene unos mínimos), por su radiador de 14cm de 10db solo.
    Si algún día veo que monto una GPU o SLI de GTX para Preview por GPU armare las gráficas en el 4930que que las soportara mejor con la Aerocool de 1150W. Si ya veo que monto todo de GPU pues entonces tocara cambiar las fuentes que será el menor de los problemas pero para que llegue ese día ufff estarán más que amortizadas. Lo único que espero es que den lo que se espera de ellas y no rompan otras piezas, tendré que comprobar su estabilidad y consumo.
    Una cosa muy buena del sistema de bandejas es que te puedes hacer una configuración totalmente a tu medida. Me explico, puedes decidir la posición de todos los elementos e incluso mover y desplazarlos para dejar espacio para otro nuevo componente, radiador, fuente etc.. por lo que es muy escalable casi sin limitaciones salvo la superficie. Incluso cada bandeja de 1,5 mm de acero soporta no se cuantos kg (un montón) por lo que ya rizando el rizo y con algunas pletinas de bricolaje, puedes poner 2 nodos por bandeja uno por arriba y otro suspendido por debajo y duplicar tu espacio haciendo simetría de los elementos, vamos como una L una bien y otra invertida. jajaj que loco estoy!! Esto ya es un comentario de una idea que se me acaba de ocurrir.
    No se si son razonamientos lógicos pero son los que tuve para decidirme, si alguien no lo ve así seria interesante su opinión. Yo en mi profesión intento siempre controlar los posibles factores que pueden causar problemas y no dejar cosas al azar pero son muchas cuestiones las que uno se plantea .
    Cualquier pregunta o sugerencia es bien recibida
    Última edición por OGINTERIORES; 05-12-2013 a las 02:30
    Nov 2012
    España
    Veo que tienes experiencia. Tu razonamiento en general me parece correcto, de hecho en varios aspectos pensamos de forma similar.
    Me preocupa ese disipador que por lo que parece tiene tubos con una calidad relativa y que podrían dar lugar a fugas. No digo que tenga que pasar pero sí he visto algún caso y al tratarse de varios multiplicas el riesgo.
    ¿Lo montaras tú todo con configuración incluida?
    Última edición por AlphaCAD; 05-12-2013 a las 00:30
    Usuario Novato
    Dec 2013
    Lugo, Galicia
    El tema de montaje de componentes si lo montare yo porque se montar ordenadores gamers y esto no puede ser muy diferente. a fin y al cabo es más bricolaje que otra cosa y las cosas mañosas no se me dan mal.
    El tema de configuración, ips, software de control, bueno hay si que voy muy perdido. Como siempre tendré que leer y leer hasta que lo consiga. De linux no tengo ni idea, y de servidores tampoco. Y sino mirare de recurrir algún conocido que sabe más que yo de software de redes. Pero vamos que no es fácil encontrar alguien que sepa donde vivo actualmente.
    Tenia pensado probar Windows server (versión? ¿?) y para el NAS freeNas que no los he visto nunca pero Windows conozco el entorno y freenas es poca cosa. de Dos, linux y cosas así no se nada.
    Si puedes aconsejarme algún programa de control o gestión o lo que sea que se requiere para manejar la red se agradece. Y gracias por tus comentarios y cuestiones me ayudan a ver puntos de vista diferentes, ya que veo que eres el único que se molesta
    Nov 2012
    España
    No es que yo sea el único que tiene interés en responder es que lo que estas preguntando es complejo y no es fácil responder ni aportar a este nivel.
    No se trata de un tema convencional que se vea todos los días, sobre todo por la morfología que quieres darle ya que la mayoría de gente monta equipos en red, pero no racks como el que quieres montar que tienen su pequeña parte adicional de brico y configuración extra.
    Te recomiendo que hables con un técnico que te ayude con el tema de la configuración ya que será algo complejo que ira más allá de mirar un manual puntual. No es algo que se pueda aprender en tan poco tiempo y necesitarás mano de obra especializada.
    Usuario Novato
    Dec 2013
    Lugo, Galicia
    Pues si tienes razón es algo complejo el tema y bueno creo que como siempre lo intentaré y si no lo veo claro o que funciona como debe pues recurriré a un profesional, pero tengo hecho cada cosa ya que casi me atrevo con todo.. xD
    Por cierto tienes razón que algún usuario a tenido problemas con los H100i por lo que espero no tenerlos y si los tengo espero solucionarlos a tiempo.
    Como puedes ver dejo pocas cosas al azar y cada día tengo nuevas ideas para mejorar el sistema. Me ha gustado la idea de tunear las RL con un deposito extra y cosas así pero primero esta la garantía.
    Ya cuando tenga el tema más avanzado pondré fotografías del invento.Que ganas ver como tira el bicho pasar de un QX6700 a esto puede ser efecto YEAHH
    Me gustaría conseguir que los 4 pc's para render funcionaran como 1 solo. Que en el administrador aparezcan los 16 cores. Eso creo que se llama tipo cluster pero no tengo ni idea.
    Si alguien quiere aportar alguna idea, consejos, sugerencia el tema esta abierto.
    Última edición por OGINTERIORES; 05-12-2013 a las 02:28
    Nov 2012
    España
    Para poder hacer uso de la garantía ya sabes que no deberas hacer modificaciones sobre los componentes. Cualquier peritaje mínimo te la denegara si se detecta la más mínima modificacción física.
    Programas de gestión tienes varios para gestionar los sistemas pero ya sabes que Vray en 3DsMax usa su propia interfaz para conectar los distintos equipos a través del net render.
    Como programas de gestión remota tienes muchos pero por ejemplo se podría usar Ultra VNC o algún derivado más sencillo como Log me in.
    Esta claro que te interesa usar Windows más que nada porque el software que usaras para trabajar te lo pide y creo que sería mejor que andar virtualizando desde otros sistemas que siempre te restaría a nivel de rendimiento.
    Windows Server en sus distintas versiones esta orientado a servidores y requiere de una configuración adicional aunque eso ya tendría que verlo el técnico que lo monte. Eso sí las licencias supondrían otro desembolsos importante que tendrías que pagar de forma adicional.
    Y serían 32 cores usando HT.
    Última edición por AlphaCAD; 05-12-2013 a las 02:26
    Usuario Novato
    Dec 2013
    Lugo, Galicia
    El tema software tengo que pensarlo porque aún no se bien por donde tirar.
    Yo uso Vray con Sketchup, muy simple en todo pero eficaz si lo usas bien. No soy una máquina del 3D solo hace 1 año que uso este estilo de trabajo, me funciona bien para expresar mis diseños y me ayuda mucho a vender mi producto realmente el cliente ve el espacio y su concepto.
    Última edición por OGINTERIORES; 05-12-2013 a las 12:00
    Nov 2012
    España
    ¿Conoces las limitaciones de Sketchup? Lo digo porque es un programa que trabaja en 32 bits aunque tu Windows y el resto de programas trabajen a 64 bits. El problema es que al trabajar a 32 bits además de manejar la mitad de instrucciones y por tanto ser el doble de lento también tiene problemas para trabajar con la mayoría de trabajos complejos aunque utilices una Quadro de última generación ya que la limitacción esta en el propio programa en sí.
    En tu caso te estas librando por dos razones; estas utilizando una de las pocas gráficas que funciona bien con determinadas versiones de Sketchup y estaras trabajando con proyectos de exterior pequeños o de interior que no requieran de muchos elementos en pantallá.
    ¿Con qué programas vas a trabajar además de ese?
    No entiendo bien lo que quieres hacer con el equipo que monta el Pentium 4, para mí un NAS es algo como esto y te olvidas de meter equipos de por medio. Lo conectas y lo gestionas sin equipos lentos que te puedan frenar como es el caso del que mencionas.
    O pones CAT 5e (ojo con la e) o pones CAT 6, que para el caso te serviría igual. Aquí tienes las diferencias.
    Usuario Novato
    Dec 2013
    Lugo, Galicia
    Buenas AlphaCAD,
    Se que sketchup no es ninguna maravilla pero es muy fácil de usar y modelar con los plugins, para alguien que tiene que empezar en el 3D es sin duda el programa que elige, el max se deja para gente muy especializada en 3D. Personalmente he probado 3D max hace unos años y es muy completo incluso llegaría a decir que demasiado completo y complejo para el tiempo que tengo por diseño y para aprender. Además de que por aquel entonces todo estaba en ingles (aun hoy en día). Creo que con la mitad de parámetros pueden salir resultados muy óptimos. Claro que depende del nivel de cada uno y del requerimiento según a que se destine el 3D. Lo mejor que le veo a Max es la cantidad de librerías, materiales y tutoriales que hay en red, pero mi uso es semi profesional.
    Sin duda me gustaría más usar Max pero es casi prohibitivo, cientos de parámetros que no sabes ni para sirven y a veces la cosa más sencilla se complica exponencialmente. Lo dicho puede que algún día decida meterme en Max pero lo veo algo demasiado complejo para el fin que busco. Soy bastante novato aún pero tengo algún trabajo con Skechtup que creo que no esta nada mal. Hay usuarios con con skechtup y Vray hacen renders impresionantes e imagino que algo tendrá que ver la máquina de render y sus capacidades personales. Yo ahora estoy limitado por la máquina para sacar altas resoluciones o calidades ultra en materiales.
    Los otros programas, pues algo de CAD 2D, Photoshop, Ilustrator y coreldraw, algo de premier o sony vegas y poco más, no tengo tiempo para liarme a aprender programas super profesionales esto se lo dejo a los estudiantes, aunque a veces me pica por probar cosas nuevas. Yo lo que no entiendo es gente que usa 5 motores de render para un mismo resultado o similar. El hecho de aprender a manejar cada software lleva una cantidad de horas brutales. Y después al manejar mucho software similar pero diferente te crea confusiones en parámetros y funciones. Todo se traduce en horas y al final hay que ser productivo sino no vale para nada.
    El tema del NAS es que sinceramente me parecen un atraco en toda regla por lo que ofrecen y teniendo pc's sobrantes es una forma de reutilizar el hardware. no deja de ser una placa base con una controladora física raid y discos duros por lo que he leído. Puede que este equivocado pero me parece una burrada su precio para lo que hacen. No crees? ¿ Lo mismo estoy equivocado ya que no se mucho del tema. Es que casi que prefiero poner el Quadcore con el 780i que que es sata II pero tengo una tarjeta asus pc-i para sata III y SSD. El p4 ya creo que será poco pero me gustaría aprovecharlo para algo aparte de descargas.
    Lo de CAT5e si ya e leído que es la mejora del CAT5 y bueno ya de tener que comprar por la diferencia cogería CAT 6.
    Última edición por OGINTERIORES; 05-12-2013 a las 13:56
    Nov 2012
    España
    La duda que tengo es si el Vray integrado en Sketchup sabra gestionar bien los equipos que quieres meter. No sé cual es el límite de equipos/núcleos que puede gestionar Vray para Sketchup.
    Tengo claro que Vray tira exclusivamente de procesador y lo he visto funcionar con mini granjas pero nunca con algo así. Ya nos contaras si lo consigues.
    Usuario Novato
    Dec 2013
    Lugo, Galicia
    yo lo he visto funcionar con 16 máquinas en youtube. Ya cuando tenga todo el material iré poniendo el proceso como hice como con mis tutoriales de tuning pro ducati. jejej.
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 03-08-2017, 10:59
  2. Loki granja de render para blender
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 16-05-2016, 18:03
  3. Micro xeon para granja de render
    Por Moncho en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-10-2011, 09:38
  4. 3ds Max Micro xeon para granja de render
    Por Moncho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-10-2011, 16:05
  5. Micro xeon para granja de render
    Último mensaje: 28-09-2011, 02:07
