Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Monitor Dell UltraSharp U2414H
    Feb 2016
    Buenas, he comprado el monitor Dell UltraSharp U2414H 24" de 1920 x 1080 de resolución y lo veo todo dentado (con sierra, no fino), las diagonales, las redondas, los textos... compré este creyendo que aseguraba en la calidad y había leído buenos comentarios. No se que puede ser, es cosa del monitor o tengo que configurar algo ?
    Copio enlace del monitor: http://www.pccomponentes.com/dell_ul...__led_ips.html
    Si alguien puede ayudarme pronto, se me termina el plazo para devolverlo.
    Muchas gracias!
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Monitor Dell UltraSharp U2414H
    ¿Pero en algún programa en particular o en todos incluyendo Windows?
    Feb 2016
    Buenas AlphaCad,
    En todos lados, en el propio Windows 10, navegador, programas, etc.
    Gracias!
    Nov 2012
    España
    Tiene toda la pinta de ser un problema de configuración.
    ¿Qué componentes forman tu equipo? ¿Tienes todos los drivers correctamente instalados y actualizados?
    Feb 2016
    Si, he instalado los drivers del CD que va con el monitor, instalado previamente los drivers de la tarjeta gráfica. Ahora mismo acabo de instalar los últimos drivers de la página de Dell y todo sigue igual. Página de Dell: http://www.dell.com/support/home/us/...driverId=H7M0G
    Te copio los componentes:
    Tarjeta gráfica: http://www.pccomponentes.com/gigabyt...ffi-1395054098
    Procesador:
    http://www.pccomponentes.com/intel_c...ffi-1395054098
    Placa base: http://www.pccomponentes.com/msi_x99...ffi-1395054098
    16 GB Memoria: http://www.pccomponentes.com/g_skill...ffi-1395054098
    Muchas gracias!
    Nov 2012
    España
    ¿Desde dónde has instalado los drivers de la tarjeta gráfica?
    ¿Qué cable (DVI...) estás usando? ¿Lo has conectado a la gráfica?
    Feb 2016
    Los drivers de la tarjeta gráfica los he instalado des del CD que viene con la tarjeta y luego he pinchado en obtener actualizaciones y he instalado la última versión de los drivers.
    El cable es el que viene con el monitor, un mini DisplayPort y lo tengo conectado a la tarjeta gráfica.
    Gracias!
    Nov 2012
    España
    En tal caso no pierdas tiempo y contacta directamente con la tienda que te lo vendió para informar del problema.
    Feb 2016
    Estoy pensando que quizás es por la densidad de pixels y probablemente necesitaría uno que fuera WQHD 2560 x 1440, como este:
    https://www.amazon.es/Dell-210-AEOM-...rds=monitor+2k
    Así de este modo no veré diente de sierra con el enfocado del monitor al 100% . Crees que la tarjeta gráfica que te tengo aguantaría bien este monitor 2560 x 1440 y otro sencillo de 24" de 1920 x 1080, los 2 al mismo tiempo?
    El ordenador lo uso para mover animación 3D con Maya, 3dmax, Vray y VFX con dinámicas y partículas.
    Gracias de nuevo!
    Okis,Okis Avatar de kromatico
    Mar 2008
    Madrid
    Hola infographic, ¿qué tal te va con el monitor?, a mi el tema me interesa bastante porque iba a encargar 2 unidades de este modelo.
    ¿Es suficiente la resolución de 1920x1080?
    ¿Tenía algún problema o es que se queda corto?
    Saludos!
    Para atravesar con éxito la crisis arroz S.O.S!
    Feb 2016
    Buenas kromatico,
    Creo que no tiene ningún problema y el asunto es que a mis ojos se queda corto, hasta ahora trabajaba con un imac de 21'5" y todo se veía nítido y muy definido, con este veo partes poco definidas, más borrosas y los textos (no todos) diagonales, redondas, lo veo dentado. Creo que le falta densidad de píxels, ya que son los mismos que el imac (1920 x 1080) pero con un monitor de 24" y al ser más grande se nota claro, pero lo noto mucho :-( Supongo que ya me acostumbraré. Díme si me he explicado y que opinas al respecto. Puedo pasarte alguna captura de pantalla para que veas a que me refiero y lo vemos juntos.
    Un saludos!
    Feb 2016
    Hola de nuevo,
    También creo que el panel del monitor WQHD que mencioné: https://www.amazon.es/Dell-210-AEOM-...rds=monitor+2k que corresponde a la serie P2416D es de una tecnología anterior al U2414H aunque no estoy seguro, y si estoy en lo cierto, creo que entonces el monitor como el U2414H pero WQHD debería de ser este otro: http://www.pccomponentes.com/dell_ul...h_25__led.html
    Sabes si P2416D tiene una tecnología de panel anterior al u2515h_25 ? y de ser así, que diferencia hay? Es importante para valorar la diferencia de precio.
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Lo mismo por eso se llama "UltraShapr"... En mi monitor benq hay una opción dentro del apartado imagen que se llama nitidez, si se ajusta muy alto se pueden llegar a notar los píxels bastante en algunos textos y si se ajusta bajo pues es como si se "blureara" la imagen, se ve todo mucho más suave pero borroso. Me extraña un poco que venga eso mal configurado pero si quieres échale un vistazo.
    Feb 2016
    Hola Andrés57sc,
    Por defecto el monitor estaba a 100% de nitidez y lo he bajado a 70%, se ha corregido un poco pero estamos en las mismas y además se ve todo más borroso, vamos que no hay manera de tenerlo sin que se vea pixelado / dentado y nítido al mismo tiempo :-(
    Jun 2013
    Ronda, España
    Si quieres te propongo hacer una cosa: fotografías de cerca un texto en internet que aprecies dentado, subes la foto y me dices el navegador que usas, luego yo abro esa misma web, comparo el resultado con cómo se ve en mi monitor y te envío una foto igual. Así al menos puedes saber si se trata de que estás esperando más resolución de la que tienes o es cosa del monitor o configuración.
  1. VENDO monitor DELL Ultrasharp 2007WFP Rev04
    Por sabinillas en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 27-01-2009, 00:44
  2. Monitor 24 DELL E248WFP por 351,20 € es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2008, 17:01
  3. Nuevo Dell UltraSharp 3007WFP
    Por Boolean en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-02-2006, 19:11
  4. Dell UltraSharp 2005FPW 20
    Por raposo en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-01-2006, 14:02
  5. MONITOR TFT DELL
    Por KONSTRUCTOR en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-02-2005, 12:01
