Cambio en la Resolución del render
    Mar 2023
    Hola, tengo un problema. Cada vez que realizo un render, la resolución indicada cambia. Por ejemplo, si pongo en render setup una resolución de 1920x1080, el programa renderiza 940x540. Lo mismo sucede con cualquier otra resolución indicada. No sucede con todos los archivos de 3ds Max, sólo con algunos.
    No sé si se trata de un error de programa o algún setting que haya cambiado sin notarlo. ¿Qué puedo hacer para corregirlo?
    Estoy usando 3ds Max 2022 en Windows 7 (el problema persiste en 3ds Max 2023 en windows 10).
    Gracias.
    Hola Oscar, igual no estás indicando los parámetros de render en el motor de render correcto, si unos renders te salen bien de resolución y otros no, debemos descartar temas de hardware, así que me inclino a pensar que no cambias los parámetros en el lugar correcto, mira que no tengas activada la opción de render dinámico o la opción de render por zonas.
    ¿Usas Vray u otro motor de render o estás hablando del render por defecto de 3ds Max? Recuerdo que en Vray hay una opción de renders de prueba donde hace el render con otras resoluciones, si lo tienes activado mandará esta opción.
    Piensa que cada escena puede tener una configuración de render distinta, por eso en unos archivos te sale bien y en otros no. Así que cuando la abres se carga la configuración de la escena, tienes que ajustar los parámetros de render.
Nombre: cambiar-resolucion-de-render.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 17.0 KB
    Mar 2023
    Cambio de resolución de Render
    Gracias por tu ayuda. Veo que faltó precisar algunas cosas. Estoy usando 3ds Max 2022 con Vray 5 update 2.1. No tengo aún mucha experiencia en 3DS Max, pero voy avanzando. El modo cómo procedo en un modelado es ir salvando los avances en archivos consecutivos para así poder revisar un estado anterior del proceso.
    Actualmente estoy en el archivo de avance 9. Cuando abro los anteriores archivos (del 1 al 8) no hay problema. Si pido una resolución, esa es la que me da. No así en el 9. En este pido una resolución (p. ej. 1920*1080) y la cambia en el VFB a otra menor. Si cambio la resolución de 50% a otra (en el VFB) igual no corresponde. Tengo el Default Geometry en Auto.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Oscar Carrillo Ver mensaje
    Actualmente estoy en el archivo de avance 9. Cuando abro los anteriores archivos (del 1 al no hay problema. Si pido una resolución, esa es la que me da. No así en el 9. En este pido una resolución (p. ej. 1920*1080) y la cambia en el VFB a otra menor. Si cambio la resolución de 50% a otra (en el VFB) igual no corresponde. Tengo el Default Geometry en Auto.
    Has reseteado a los valores por defecto del motor de render?
  1. Cambio de tamaño en textura, sin perder resolución?
    Por Kazdran en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-01-2023, 18:44
  2. Octane Render Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 18:25
  3. Easy image modifier 1 1-cambio rápido de resolución for
    : 26-03-2009, 03:40
  4. Resolución de render
    Por digitak en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-08-2008, 11:22
  5. Programa para cambio de resolución
    Por -DF- en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-02-2006, 16:18
