Resultados 1 al 15 de 16
Tema: no soy capaz de modelar con un plano extruyendo aristas
    May 2004
    Asturias
    3dsmax no soy capaz de modelar con un plano extruyendo aristas.
    Hola, por más que lo intento acabo desesperado, tengo varios tutoriales de modelar coches y cabezas y me parece que no debe ser muy difícil en cuanto se pille la tecnica, ya que es siempre igual. pero no la pillo, no se que me pasa que no lo consigo. tengo una imagen de referencia de una cabeza de frente puesta en un plano en uno de los visores, empiezo por el ojo, pongo un plano debajo justo del ojo, le pongo en malla editable elijo la arista le doy a extruir y me la saca perpendicular a la que ya tenía ... y ahí me pierdo, no se si tendría que salir paralela para seguir haciendo todo el contorno, o si ahora que esta perpendicular tendría que colocarla de alguna forma. en los tutoriales que tengo lo explican muy por encima por que dan por sentado que se sabe ir haciendo, que es una técnica fácil. pero no consigo pillarla. y me jode por que tengo muchos tutoriales que querria hacer con esa técnica .
    un saludo y a ver si alguien me puede explicar que hago mal o que me falta por hacer. lo siento si no me explique bien ...
    Gracias.
    Uso 3d Studio Max
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    Re: no soy capaz de modelar con un plano extruyendo aristas.
    yo uso malla poligonal editable y al extruir no lo hagas usando el botón extruir, selecciona la arista, coge la herramienta desplazar y muévela con la tecla shift pulsada, como si copiaras un objeto.
    Última edición por Cardenes; 09-06-2006 a las 01:07
    Jan 2006
    exacto eso es
    May 2006
    existen muchísimas técnicas de modelar y muchos tutoriales pero solo tu probando y usando tu tiempo y la lógica logras logras encontrar tu manera de modelar,por supuesto que la ayuda de estos tutoriales es escencial para entender el funcionamiento de las herramientas que tienes en el menú y un modelo complejo no solo requiere de un programa sino de varios para mejorar y acelerar su presentación.por eso es largo de enseñar a modelar a alguien de la noche a la maniana;así que metele ganas y paciencia como a la ciencia.
    Senior Member Avatar de Trinity
    May 2003
    Madriles
    Cita Iniciado por CONDOR
    Pues va a ser que no..
    Para modelar solo necesitas un programa, el que elijas en un princio claro ya que hay muchos, y cuatro herramientas que normalmente son las mismas en todos.
    Hay dos técnicas principalmente..empezar con un cubo y a partir de ahí ir subdividiendo y añadiendo detalle o la de extruir aristas,que va del detalle al todo.
    No sé con qué tutoriales cuentas pero el que siempre recomendamos es "Juana de Arco" de Michel Roger.En su página encontraras ambas técnicas y el método de aristas esta muy bien explicado, no creo que te suponga ninguna dificultad y te resolvera muchas dudas.
    Venga, ánimo y no desesperes!!
    la "moñeca" diabólica
    May 2006
    Trinity tiene razón pues si de lo que se trata es un modelo simple lo haces con unos programas gratis que hay muchos por supuesto;pero si dije claro un modelo complejo como este y listo para ser usado en poser 5 con huesos y movimiento para animación hecho en Max 5, Zbrush, painter 5 y poser 6 no lo haces con con 4 herramientas amenos que seas mago y no es para que te desanimes sino para que no te rindas en las primeras vueltas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas no soy capaz de modelar con un plano extruyendo aristas -body-front.jpg   no soy capaz de modelar con un plano extruyendo aristas -body-side.jpg   no soy capaz de modelar con un plano extruyendo aristas -front-face.jpg
    Coincido al 101% con Trinity; huesos, movimiento y texturas no pertenecen al modelado, si es por eso cuando le hagas un lipsync también necesitarás un editor de audio para preparar el diálogo
    Este es uno de los cientos de tutoriales donde te enseñan a modelar con cuatro herramientas y un programa, en este caso Silo:
    http://www.nevercenter.com/tutorials...cter_modeling/
    Y no es magia
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    May 2003
    Madriles
    Trinity tiene razón pues si de lo que se trata es un modelo simple lo haces con unos programas gratis que hay muchos por supuesto.
    No estamos hablando de programas gratiso no gratis,de si son piratas o no piratas etc.Estamos hablando de modelado,tecnicas y herramientas para este.En programas como Max,XSI y LW que son los que he tenido el placer de utilizar puedes modelar cualquier objeto simple y complejo con 4 herramientas .Aparte de mover,rotar o escalar se suele utilizar la herramienta cortar,extruir o clonar y soldar,con esas ya es suficiente para realizar cualquier modelo y si nó te vas a mi página y a la página de muchos señores más y lo compruebas.
    Primero este modelo que muestras de complejo no tiene nada,tengo modelos en Pocoyo con más dificultad que este.Supongo que la gente que utiliza los programas que antes he comentado no pueden poner huesos ni animar,ni realizar texturas...claro.Como dice Shazam estamos hablando de técnicas de modelado no de lo demás aunque de lo demás estos software también van sobrados.
    Es que estudiamos en Hogwarts con el Harry Potter y es lo que tiene
    Y que conste que me he contendio de lanzar improperios sobre el Poser
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    poser caca.
    May 2006
    si tienen razón una ves más pues el amigo solo pidio ayuda con el modelado no con el resto de cosas que se puede hacer después del modelaje;yo estoy más metido con el poser y max y ZBrush ect lo uso para como les dije acelerar y mejorar el modelado,esta es mi tienda en Renderosity y los que no sepan de este sitio pueden encontrar otro lugar interesante,lo único malo para muchos es que es en ingles
    Última edición por SHAZAM; 12-06-2006 a las 15:29 Razón: Publicidad ¡No! Y menos de Poser ;)
    May 2003
    Madriles
    Por favor Condor, deja de hacer propaganda una vez más de tu página.En ambos post donde lo has puesto precisamente era para gente que quiere aprender a modelar por ellos mismos no utilizar programas que te den los modelos hechos.Así que si quiere publicitarte abre un tema nuevo y deja tu link a quien pueda interesar, no aproveches para intentar liar a la gente que esta empezando.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Es que eres un santa.. si fuese yo, habría dicho que el poser es una que con modelos feisimos, tan expresivos como una apisonadora...
    Pero como el tema no va conmigo.. pues no digo na... :-)
    Saludos...
    Mezclar poser y Z, buff....
    May 2006
    no fue esa mi intención ya que yo no vivo de ello; pero de rato pero me gustaría ver trabajos de ustedes en algún lado o aquí pues me paresen buenos en max y yo quizá se el %50 de este program y me gustaría aprender más pues con este se han realizado trabajos de efectos para películas y juegos que si son interesantes las perspectivas y si le sirve al amigo estos links que aunque están en ingles algo les sacara de provecho
    http://www.3dkingdom.org/modules.php...=&allstories=1
    http://www.3dlinks.com/oldsite/tutorials_max.cfm
    Yeste si aun no puedes,madame un mensaje privado con tu email y de alguna manera te puedo hacer llegar algún tutorial lo más simple y entendible que pueda hacerlo ok.pues Trinity tiene razón hicimos todo menos ayudarte que hera el punto creo.
    Última edición por CONDOR; 14-06-2006 a las 00:43
    doma de pixeles salvajes Avatar de mono-lith
    Dec 2005
    La Gran Tenochtitlan
    Hay 3 técnicas de modelado poligonal básicas:
    Edge extrude (extrusion de aristas)
    Box modeling (modelar a partir de una caja)
    point by point (punto a punto, es decir colocar vertex e irlos uniendo)
    Tu modelador debe permitirte:
    conectar vértices, cortar edges, achaflanar edges y vértices, extruir edges y caras, etc, etc, etc...
    con eso tienes lo que necesitas.
    guerrillero del 3d
    Mar 2005
    herramientas para modelar:
    1.- Mover
    2.- Extruir
    3.- Cortar
    4.- Soldar
    Opa yo voy animá, a un monillo en el tredemá
  1. Problema modelado plano eliminacion de aristas
    Por adrititus en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-04-2012, 22:52
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-10-2011, 10:56
  3. Maya seleccionar aristas modelar en simetria
    Por DELIJESU82 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-07-2010, 20:00
  4. ayuda para modelar plano
    Por marianolepra en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-04-2008, 22:51
  5. Respuestas: 96
    Último mensaje: 21-07-2006, 15:28
