Resultados 1 al 14 de 14
Prueba de mapa de normales para quien le interese
    Feb 2005
    Por fin le he pillado el truco al mapa de normales. Os pongo una malla en lowpoly de la palma de una mano (sin dedos). Las venas están hecas con mapa de normales. He puesto una omni que se desplaza para ver el efecto de la sombra. Un saludo, y a dormir.
    Hola Shenmue, me interesa el tema, podrías explicar un poco como lo has hecho? Un saludo.
    Feb 2005
    Paso 1: modela en 3dsmax malla simple, (low poly)
    Paso 2: mapeado cilíndrico en 3dsmax. Comprueba que esté bien la costura (corregir distorsiones con Unwrap)
    Paso 3:exportar malla como obj -> editado : en la casilla # of digits, poner un valor de 12, ya que, si no exportara el mapeado, paso 4:importar en ZBrush malla obj y subdividir malla (hasta un millón de polígonos o más) y moldear detalles.
    Paso 5 acar mapa de normales en ZBrush (pulsando create Normal Map con tagentuv activada) y exportar textura de mapa de normales.
    Paso 6:volver a max y en Bump elegir Normal Bump y en este seleccionar el bitmap de mapa de normales (poniendo en cordeandas de tiling y: -1, porque hay que darle la vuelta a las texturas de ZBrush para que cuadren con max.
    Y ya lo tienes. No es complicada. Solo tienes que tener el mapeado bien hecho (sin demasiadas diestorisiones). Yo uso mapeado cilíndrico porque con mapeados planos me ha dado problemas, pero supongo que, alguien que controle más de esto te dirá que se puede. Saludos.
    Última edición por ikerCLoN; 13-08-2005 a las 15:19
    Feb 2005
    Bueno, me engachado a esto del mapa de normales. Sigo dejando aquí muestras. Tanto las venas como los músculos no están modelados, sino que son mapa de normales. Ye veré que tal se deforman al skinear. Un saludo.
Nombre: prueba 1.jpg
Visitas: 683
Tamaño: 85.3 KB
ID: 17853   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba 2.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 81.3 KB
ID: 17854   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba 3.jpg
Visitas: 699
Tamaño: 86.7 KB
    Feb 2005
    Otra update. Con todo el brazo.
    Aug 2002
    Se puede lograr mejores resultados desde 3ds Max sin necesidad de tener que recurrir a ZBrush, con render to texture, sacar el mapa de normales, el modificador projection y el Normal Bump.
    Sí, Askelmar, pero ya tienes que modelar el modelo en alta. Tal vez, en ocasiones, ZBrush es más intuitivo para dar este tipo de detalle.
    Y además maneja de forma fluida más polígonos que max. Saludos.
    Aug 2002
    A lo que ha punto es a que aquel que este interesado en realizar mapas de normales y no tenga ZBrush o no le interese o no tenga ganas de aprender otro programa que sepa que también se puede hacer desde 3ds Max o LightWave o cualquier software de alta gama y con resultados de igual calidad.
    No pongo en duda la fluidez de ZBrush ya que jamás lo he experimentado.
    Askelmar podrías hacer un tutorial de esta opción en 3dsmax solamente?
    Sólo quería agregar que en 3dsmax 7 hay una opción para pintar volumen al más puro estilo de ZBrush (guardando las proporciones) llamada Paint deformation que podría servir para añadir detalle en el modelo de alta que se usara para general el mapa de normales. Saludos.
    Y que contiene documentación en la ayuda.
    Aug 2002
    ¿Qué haga un tutorial un tutorial? Si en la ayuda de 3ds Max ya hay y en la referencia la explicación es por demás amplía.
    Feb 2006
    Algún tutorial de la manera en que trabaja ZBrush con normales y desplazamiento?
    mejorar dia a dia
  1. Mapa de normales
    Por neo en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 31
    : 17-08-2015, 19:02
  2. Ndo2 creador de mapa de normales a partir de mapa difuso
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2012, 23:26
  3. Respuestas: 4
    : 21-02-2008, 21:48
  4. 3dsMax Mapa de normales en 3ds Max 8
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-06-2006, 20:41
  5. Para quien le interese
    Por peteR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-06-2004, 19:34
