Tema: ayuda por favor: Missing external files
    Nov 2007
    Ayuda por favor: Missing external files
    Hola, me ocurre muy a menudo que cierro el documento y cada vez que lo abro me sale una ventana que me dice missing external files.
    El caso es que cada vez me sale que he perdido materiales diferentes. Abro el programa, los vuelvo a redireccionar y si cierro y abro siempre he perdido alguno y estoy un poco cansado de redireccionarlos cada vez que abro el documento. Esto que me pasa es normal?
    Otra cosa que me pasa y es que no me renderiza el material en objetos que he exportado de AutoCAD y que en 3dstudio están como editable mesh. Tengo que hacer algo para poder aplicarle un material y que se vea bien?
    Os agradecería muchísimo que me ayudaseis sino en todas mis dudas, en las que no os suponga mucha perdida de tiempo.
    Estos es lo que me sale cuando hago el render.
    Muchas gracias.
    warning: scene is too far away from the origin, possible raycast errors
    warning: camera FOV is too small, possible round off errors.
    warning: material "Global" (architectural) is not compatible with vray and may cause problems.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Ayuda por favor: Missing external files
    Pues lo que deberías hacer es poner los mapas en la misma carpeta donde tienes el archivo de Max, así cuando abras el archivo te encontrará todos los mapas, ya que donde primero busca es en la carpeta del propio archivo.
    Para que te aplique un material a un objeto editmesh tienes que añadirle un modificador uvw-map que lo tienes en la misma lista que el editmesh, casi al final, puedes ponerlo en tipo box que funciona medio bien en la mayoría de casos.
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Para el tema de los "materiales perdidos"
    Opción 1 (la mejor):En utilidades, hay una que se llama "resource collector", úsala y abre después el max que te genere.
    Opción 2: En File/Asset Tracking te pone los bitmaps que estés utilizando puedes cambiar donde están..etc.Una vez redireccionados después debes de guardar tu escena.
    A lo de
    "warning: scene is too far away from the origin, possible raycast errors
    warning: material "Global" (architectural) is not compatible with vray and may cause problems. "
    Con un traductor Internetil (por si no sabes inglés) sale esto
    "advertencia: la escena es demasiado lejos del origen, errores posibles raycast
    advertencia: cámara FOV es demasiado pequeña, posible de errores.
    advertencia: el material "Global" (arquitectónico) no es compatible con vray y puede causar problemas. "
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Nov 2007
    Antes de intentar nada quiero daros las gracias por vuestra ayuda. De verdad que os agradezco muchísimo que me hayáis contestado y en tan poco tiempo.
    Os dejo un post en texturizado donde salen un montón de enlaces donde poder utilizar materiales y mapas.
    Gracias de nuevo, lo intento y os digo algo.
    Nov 2007
    Ha salido perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Da gusto ser tan bien recibido.
    Un saludo.
    Por cierto, no se que ha pasado pero he colgado las direcciones y la mayoría no aparecen.
    Si os interesa avisad y os las mando en un privado
    Nov 2007
    Una última pregunta y ya no os molesto más en mucho tiempo. Lo prometo.
    Las vallas que dividen las viviendas las he hecho con line > splines, luego outline 0,2 y los he extruido dos metros.
    A la hora de aplicarle el material sale como fuera de escala. Eso es debido a la extrusión? Es que si hago una caja normal el material aparece bien, pero en los muros sale totalmente amorfo.
    Muchas gracias de antemano.
  1. Missing External Files
    Por Tapi en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 07-07-2015, 21:55
  2. Missing External Files - 3Ds Max 2010
    Por Kashir en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-04-2010, 15:48
  3. Consulta Paths External files
    Por Shodan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-09-2009, 16:19
  4. 3ds Max Missing external file en 3D Studio
    Por Poligoneric en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-06-2008, 10:57
  5. Missing external files
    Por s0ny en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-06-2005, 23:14
