Resultados 1 al 15 de 15
Pasar de ZBrush a Blender 2 parte
    Feb 2005
    Blender Pasar de ZBrush a Blender 2 parte -_-
    Bueno vayamos por partes. Levo mucho tiempo investigando una manera buena de pasar los mapas de desplazamiento de ZBrush a Blender, pero no hay manera, no encuentro cómo hacerlo y ya estoy algo desesperado (no me pongáis que mire lo del wiki porque no aclara cómo hacerlo, solo viene función nada más). Gracias de antemano.
    www.anarkistudio.deviantart.com
    Anda pasate :mrgreen:
    Feb 2007
    Ahora mismo no tengo Blender instalado (voy a instalarlo ahora que lo pienso), pero no se puede cargar un displace como si fuese un Bump o un mapa normal, es que, ahora mismo no lo recuerdo.
    Bueno vayamos por partes. Levo mucho tiempo investigando una manera buena de pasar los mapas de desplazamiento de ZBrush a Blender, pero no hay manera, no encuentro cómo hacerlo y ya estoy algo desesperado (no me pongáis que mire lo del wiki porque no aclara cómo hacerlo, solo bien de la función nada más). Gracias de antemano.
    Pues chico, como no digas cuál es tu problema.
    Meter un mapa de desplazamiento en Blender es coser y cantar.
    Nov 2006
    Viene en el wiki. Añade una textura al material y en las propiedades de mapeo de la textura, donde pone map todo ahí debes poner Disp y en el valor de abajo Disp pones la intensidad de desplazamiento, no recuerdo ahora el tipo de mapeo para mapas de desplazamiento, para normales es UV, pero para desplazamiento no recuerdo, después la misma textura pones tipo image, y cargas el mapa de desplazamiento.
    Nunca he tocado mapas de desplazamiento, pero digo yo que será algo así, sino al wiki.
    Mira a ver si jugando con esas opciones lo consigues.
    Feb 2005
    Gracias Kellog. Me acordare de ti en los desayunos(dios chiste malo).
    Mar 2006
    Creo que acabas antes si lo haces todo en Blender, ya que puedes bakear los desplazamientos en el mismo Unwrap que saques, quedando la junta donde tú la hayas puesto. Usa el multires para que los cambios se propaguen a todos los niveles. Además, el Sculpt funcionara mejor que con Subsurf.
    Otra cosa es pintar el desplazamiento. Basta con meter una textura en el brush (botón brush del panel texture) y pintar con ella en el modo Sculpt. La calidad va a depender de los polígonos que aguante tu tartana.
    Creo que acabas antes si lo haces todo en Blender.
    No podrá conseguir el mismo detalle ni trabajar tan fluido como con ZBrush.
    Ya que puedes bakear los desplazamientos en el mismo Unwrap que saques, quedando la junta donde tú la hayas puesto.
    Lo puedes hacer igual con ZBrush si exportas la malla base desde Blender ya Unwrapeada.
    Mar 2006
    ¿Y ZBrush te va a sacar una textura que coincida con el Unwrap hecho en Blender (teniendo en cuenta que a veces uno lo manipula)?
    Pregunto porque nunca he probado.
    De paso pregunto ¿se puede montar un equipo que pueda esculpir al mismo nivel que ZBrush, pero usando Blender?
    Sí, usa exactamente el Unwrap que hayas hecho en Blender.
    No.
    Nov 2006
    No se puede Geko, aunque tengas un bicho de 8 Gb de Ram y 2 quads. Blender es un programa muy completo, pero no está orientado al esculpido únicamente. Además, hay que tener en cuenta que ZBrush usa pixels, que no es otra cosa que una representación de voxels como textura, ni siquiera son vértices reales sino una simulación, de ahí que te aguanta 2 millones, de polígonos con rapidez en equipos normals.
    De hecho, yo las pruebas de escultura que hago en Blender no paso de los 500 mil polígonos porque ya es bastante lento a partir de ahí.
    Feb 2005
    Pues he hecho lo que Kellog me dijo, pero nada de nada ni caso no sale nada.
    Feb 2005
    Al final creeré que los mapas de desplazamiento me odian.
    Feb 2007
    Dinos que pasos has seguido, o pon una imagen o algo. Recuerda que un mapa de desplazamiento mueve vértices en función de la escala de grises del mapa, y por lo tanto para que se aprecie el desplazamiento necesitas polígonos, comprueba que el mapa que has sacado esta correcto (a veces hay problemas con ZBrush).
    May 2002
    Pues hace 2 años más o menos, me pase al Blender porque no tenía eggs de poner los mapas de desplazamiento y normales de ZBrush o max.
    Y por esas fechas el Sculpt de Blender me atrapo (que suerte).
    Y el mismo problema lo tenía con Blender.
    Hace poco metí un modelo del Spider en ZBrush y al final tuve que exportarlo con todas las subdivisiones a Blender y no peto de milagro.
    En Blendiberia estuve haciendo la misma pregunta a todos los asistentes.
    Osease que ya es hora de que lo averigüe.
    Pues eso meto una cabeza en obj en ZBrush, la he modificado rápido y intentaré pasar los mapas de desplazamiento y normales a Blender.
    Pues nada los pasos son los siguientes.
    Creo una cabeza.
    Hago el Unwrap.
    Exporto a obj.
    Y sigo los pasos del tutorial de Dexter. https://www.foro3d.com/f135/dqp-manu...max-52788.html.
    El paso 5.
    5.- Exportar mapa de desplazamiento usando Displacement Exporter 3.
    Me crea una textura que Blender no reconoce y en Gimp me sala una capa transparente solamente.
    Esto se debe a que Blender no reconoce ficheros de 32 bits (vamos eso creo).
    Bueno con la textura en escala de grises y 8 bits generada en el paso 4.
    La metemos en un programa de imagen.
    La rotamos 180 y la volteamos en horizontal.
    Abrimos Blender e importamos el (*.obj) exportado en el paso 6.
    Le asignamos un material a la malla y cargamos el mapa de desplazamiento.
    Imagen adjunta con los parámetros de Map Input.
    Imagen adjunta con los parámetros de map out.
    Después aplicamos el modificador Subsurf.
    Y subimos todos los niveles que podamos en el render.
    F12 y ya está.
    En el caso del mapa de normales:
    Se genera el mapa de normales con zmapper en ZBrush.
    Y la única diferencia con el mapa de desplazamiento es el valor de Nor en lugar de 25 ponemos 10.
    Después probando probando cada uno sube o baja el valor a su gusto y conveniencia.
    Anarkis aquí te dejo el (*.obj) exportado de ZBrush, los mapas de desplazamiento y de normales y el fichero ZTL.
    Y unos renders de ejemplo de 8bits, 16bits y 16bits, exr. Para que compares los resultados con el render de la cabeza exportada de ZBrush con todas las subdivisiones.
    Pues eso ya está solucionado.
    Es que este Blender es la rehostia. Un saludo Anarkis.
Nombre: input.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 12.7 KB
ID: 91545   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: map out.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 21.4 KB
ID: 91546   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-des-escala-grises-8bits.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 37.4 KB
ID: 91547   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-des-escala-grises-16bits.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 38.2 KB
Nombre: render-des-RGB-16bits-exr.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 44.7 KB
ID: 91549   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-normal-RGB-16bits-exr.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 37.9 KB
ID: 91550   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-obj-altaresolucion-zbrush.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 32.7 KB
    May 2002
    Vaya se me olvidó poner el enlace con los ficheros y las texturas.
  1. ZBrush Pasar jpg a ZBrush
    Por APOLO1 en el foro Modelado
    : 20-03-2012, 00:59
  2. ZBrush speed modeling parte 2
    Por Shismarg en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-03-2010, 15:32
  3. Pasar de low poly a ZBrush
    Por THE GRINGO en el foro Modelado
    : 23-08-2009, 03:36
  4. 3dsMax Pasar texturas de ZBrush a 3ds Max 8
    Por tonilogar en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 19
    : 11-09-2007, 18:19
  5. 3dsMax Pasar de ZBrush a 3ds Max
    Por nuebe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-10-2004, 13:16
