Resultados 1 al 15 de 18
Tema: drako_workInProgess
    Senior Member Avatar de Trazos
    May 2009
    Madrid
    drako_workInProgess
    Hola que tal, Mi nombre es Arturo Paiva. Soy profesor en la escuela trazos y animador 3d.
    Me gustaría mostrar alguno de los trabajos que llevo realizando en colaboracion con Oliver Martel, profesor del curso de Autodesk Maya, y que resume muy bien lo que se puede llegar a crear dentro de la escuela.
    Mi intención es mostraros todo el proceso de trabajo 3D, dentro de sus múltiples disciplinas, trabajando con Autodesk Maya, Motion Builder y Mudbox.
    Os dejo los conceptos iniciales:
    En este punto, el boceto, dibujo 2D, es esencial para descifrar como va a moverse el personaje; que texturas se pueden crear, como va a ser el entorno y la iluminación.
    Un saludo
    Última edición por Trazos; 14-01-2010 a las 18:36
    May 2009
    Madrid
    Respuesta: drako_workInProgess
    Un saludo
    May 2009
    Madrid
    icono
    Os dejo algún bodeto previo.
    Con estos dibujos vemos rápidamente como evoluciona el personaje, como se puede mover, y que problemas podemos tener a la hora de hacer el setUp.
    Última edición por Trazos; 14-01-2010 a las 19:07 Razón: completar info
    Senior Member Avatar de Sadyk
    Jun 2008
    madrid
    me encantan los bocetos, tiene buena pinta!
    seguire el hilo para ver que cosas puedo aprender del proceso
    DICEN que tras la muerte está la vida eterna. Yo prefiero ensañarme con el cuerpo.
    May 2009
    Madrid
    hojas de modelo: drako_workInProgess
    que tal.
    Os dejo las primeras hojas de modelo.
    Con estas vistas, frontal y lateral, tendré información suficiente para encajar la figura en 3D.
    Como veis, el modelo tiene las alas hacia arriba, para facilitar el modelado y controlar mejor los volúmenes generales. Pero el ControlRig (huesos para animar) se colocaran en posición en forma de "T". Y así se pueden orientar mejor los huesos.
    un saludo
    May 2009
    Madrid
    modelado en maya: Encajando el modelo
    Que tal.
    En este momento os dejo un ejemplo de como se esta encajando el dragón. Como veréis, las alas están hacia arriba, para facilitar la visión del conjunto. Aunque, cuando esté cerrado, es mejor que las alas estén planas, en forma de "T", ya que así la orientación de los huesos será más sencilla.
    El modelo esta animado según se ha ido avanzando en el modelado, y así mostraros cómo evoluciona.
    un saludo
    drako_modeling_block1
    Última edición por Trazos; 30-03-2010 a las 16:31
    May 2009
    Madrid
    Respuesta: drako_workInProgess topologia
    Que tal.
    Os dejo un ejemplo de la topología de drako.
    El modelo esta hecho en Autodesk Maya. Luego se llevara a Mudbox para pintar las texturas y acentuar detalles.
    Un saldudo
    May 2009
    Madrid
    Turn Araund
    Hola, otra vez.
    Os dejo la evolución del modelado, con los detalles justos para mandarlo a mudbox, antes de hacer todo el rig.
    Este Turn araund nos viene muy vien para ver todos los aspectos del modelado.
    Un saludo
    Drako making 2
    Última edición por Trazos; 29-03-2010 a las 16:32
    May 2009
    Madrid
    Trabajo en mudbox
    Os dejo las capturas de los primeros detalles del modelado en Mudbox.
    Nos servirán tanto para texturizar como para los mapas de relieves.
    un salduo
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Mi opinión es que la cara del dragón es un poco "lo que ha salido" no parece perseguir un diseño concreto ni una personalidad concreta.Da la impresión de ser una sesión de esculpido a bóleo.
    Por ejemplo,se supone que un bicho así debe tener un maxilar muy potente pero eso no se manifiesta en el modelo,ni siquiera la cara deja entrever una estructura ósea coherente dentro de lo fantastico.
    Me pregunto cómo reaccionara ese rostro con esos pliegues tan raros cuando empieces a riguearlo,no parecen seguir una estructura muscular concreta.
    Pero en cualquier caso siempre es más fácil criticar que hacer,claro.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    May 2009
    Madrid
    diseño
    Todo responde a unos modelos previos. Si, hay improvisación, pero eso es parte del espectaculo. El modelado en Mudbox es una tarea artística y no todo debe estar premeditado, ya que eso resultaría demasiado frío y automatico.
    La anatomía esta estudiada, debido a que es un personaje de una edad muy avanza.
    Os dejo alguna pruebas de mas.
    un saludo
    May 2009
    Madrid
    más detalle Mudbox
    Que tal. Aquí os dejo algunos detalles de las texturas en mudbox.
    Al ser una herramienta tan cómoda de usar, podemos testear las texturas muy rápidamente mientras preparamos la iluminación y el setup para la animación.
    Un saludo
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Veo que tienes unos bocetos bastante interesantes pero el modelo de tu escultura lo veo muy pobre .
    -la parte de las patas traseras no creo que podrían aguantar al animal.
    - la parte de la boca se ve horrible ni hablar de la dentadura
    - aparte el cuello muy enclenque .
    - No se porque has hecho los cuernos pegados a la cabeza yo lo veria mejor separados
    Creo que deberías trabajar más en esas Partes .
    Tu maya base deberías trabarja mejor hay partes que están muy malas ( la cabeza y las piernas ).
    Espero que mejores esas partes .
    Suerte
    May 2009
    Madrid
    un par de pruebas de animación
    Con el modelo prácticamente terminado, os dejo unos test de animación. Para que tengais más referencias de lo que va a ser el proyecto.
    La animación esta hechas con Motion Builder. Un programa que nos permite animar en tiempo real, y tener unos setUps ilimitados.
    Drako test animación nofinal
    Drako_test_2
    May 2009
    Madrid
    Drako_Propuesta render
    Que tal, os dejo qué capas y pases he utilizado para a composición en Photoshop.
    Esta propuesta es lo que más adelante se puede hacer con programas específicos de composición, tipo Nuke o After Effects, para un animación.
    Un saludo
    Imagen compuesta:
    Proceso:
