1 Archivos adjunto(s)
Texturas desaparecen el renderizar la animacion
Cargué en max (abrir) el archivo.max de la carpeta scania_2009 y en base a ese comencé a cambiar los materiales.
Te dejo este archivo, lo abres en max y cuando te pida la ruta de las texturas (path) le das a browse y buscas la carpeta qué adjunte en el mismo rar.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=200688
4 Archivos adjunto(s)
Hola 3djdavid:
Antes que nada gracias por tu tiempo editando el camión.
En cuanto a mi problema, seguimos con lo mismo. Importo el camión con la opción Merge y selecciono tu camión en la qué puede verse perfectamente su previsualización:
Archivo adjunto 200696
Al darle a Open salta la siguiente ventana, que no entiendo a qué se refiere:
Archivo adjunto 200697
Le vuelvo a dar a Open y sale la típica ventana de propiedades del objeto antes de importarlo definitivamente:
Archivo adjunto 200698
Y vuelve a no haber nada en la escena.
Archivo adjunto 200699
No sé, debo estar maldito o algo. Todavía no he llegado a encontrar un objeto para 3dsmax que no tenga problemas. El otro vehículo de mi escena, el rojo, aunque parezca qué está bien importado, tuve que copiar y pegar una rueda ya qué ésta había desaparecido. Ídem con las texturas que desaparecían en el render, aunque eso lo he solucionado habilitando la opción de 2 Sided Material.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=200696
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=200697
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=200698
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=200699
No se ve porque quizás se está cargando en un layer que tienes oculto, revisa eso amigo.
En cuanto al mensaje de dll, dale a aceptar solamente.
Pero primero no merges en tu escena lo que te envié, si no que, abre el archivo.max y ve si lo puedes visualizar correctamente en el viewport. Luego asigna Vray como motor de render y renderizas desde la cámara. Saludos.
Puedo abrir sin problemas el archivo.max. Veo el camión y la escena y renderizo bien desde la cámara.
Sin embargo, soy incapaz de importarlo a cualquier archivo vacío que abra. ¿Dónde puedo mirar si estoy en una capa oculta?
En esta imagen puedes ver el recuadro superior a la derecha, marcado en rojo. Debes fijarte los que tengan una ampolleta (bombilla) en la columna HIDE.
Archivo adjunto 200709
O cuando merges, clic derecho y selecciona unhide all.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=200709
Ok, gracias.
He encontrado algo extraño. Si le doy a menú - import - Merge y selecciono el archivo, es como si no hubiera importado nada, ya que en la lista de capas la única qué aparece es la de Default sin nada dentro.
Sin embargo, si arrastro manualmente el archivo desde el explorador de Windows hasta la ventana de 3ds Max y suelto, aparecen tres opciones junto a la flecha el ratón Open File - Merge File - Xref File - Cancel. Si le doy a Merge milagrosamente aparece toda la escena del archivo.max (planos de fondo, camión, luces, cámaras, etc).
No entiendo nada
Por otra parte, en cuanto a mi archivo de animación, pasa lo mismo, he logrado meter el camión de la misma forma. Sin embargo, no sé porque, pero me ralentiza la el movimiento de la perspectiva un montón. Y solo tengo apenas 4 formas geométricas y 3 vehículos.
Debe ser todo este caos de merge, etc. (Además, que tendrás nombres duplicados de objetos, ¿no? O le diste a Skip y renombrar, te apareció eso al hacer merge?)
El archivo que abrí (web) es de hace 4 años y ya algunas cosas no son compatibles, entonces aparecen mensajes de error por todos lados.
Lo que creo que puedes hacer es continuar con tu escena, la qué mostraste al inicio, e ir editando uno a uno los materiales, así lo hice yo. Primero cambie a motor Vray, le di a convertir escena a materiales Vray y luego apareció en los slot varios Multisubobject, dentro de sus ID material tuve que seguir ajustando los materiales de cromo, plástico, etc.
Puedes averiguar cómo copiar la animación, guardarla y pegarla en la escena qué te pasé. Claro, que renderizarias con Vray en vez de Scanline, a no ser que cambies a materiales compatibles manualmente.
Pues renderizaré con Vray ya que el camión tiene esas propiedades.
De nuevo muchas gracias por tu ayuda y tu tiempo. Cuanto tenga la animación terminada te la paso para qué al menos puedas verla.
Espero no encontrar más problemas. Saludos.
Está bastante bien yoyo, sigue así y seguirás mejorando.
