Comprar pc o Mac para estudiar animación 3d
Hola buenas tardes, decepción, hoy iba a comprar el MSI que me aconsejo AlphaCAD y ya está descatalogado, mi gozo en un pozo, así que, ahora tendré que mirar más opciones. De los Asus que opináis?
http://www.pccomponentes.com/asus_gl...efi-1395054098.
http://www.pccomponentes.com/msi_ge6...efi-1395054098.
En este puedo instalar un SD? Gracias por vuestras opiniones y vuestra paciencia.Shei30.
Sí, se le podría poner, pero ya tendrías que sustituir el disco que lleva, solicitarlo a la tienda. Yo me quedaría con este Asus, que, por supuesto es buena marca: http://www.pccomponentes.com/asus_gl...efi-1395054098.
Si vas a ir con el portátil a clase todos los días, te desaconsejo uno de 17 pulgadas, porque es un trasto y pesa un quintal. Incluso uno de 15 se puede hacer bastante incómodo si tienes que llevarlo encima todos los días. Con tu presupuesto podrías hacerte con un portátil ligerito de Asus como éste: http://www.amazon.com/dp/B00YR6BMS2/..._t1_B00X4099OG.
O incluso pillar algo más pequeño y manejable y tener un monitor en casa donde conectar el portátil cada vez que trabajas ahí. Y esto te lo dice alguien que se pasó varios cursos con un portátil a cuestas.
Gracias compañero. Pero el problema de ese portátil, como el de la mayoría de esa generación, es que monta un procesador que con la excusa de gastar menos electricidad rinde menos de la mitad del que te he planteado. Ojo con eso y que no os engañen.
Creo que me lo pillare de 15, pero me interesa con una buena RAM y con un SD de 128gb más un Hd de 1 También. Y de procesador un i7.
Así que mirare si hay algún MSI que este bien o sino el ASUS.
Hay alguna otra web donde pueda miraré.
Gracias.
He visto este.
http://www.Aussar.es/ordenadores-por...tbgtx960m.html.
Este si que puedo ampliarlo a 16gb? Y instalarle un SD no?
Cita:
Iniciado por
shei30
Le pasa lo mismo que aquel que te comenté:
Sí, se le podría poner, pero ya tendrías que sustituir el disco que lleva, solicitarlo a la tienda, y te saldría bastante más caro montando sólo un SD.
Ten en cuenta que monta una sola bahía para discos por lo que tendrías que elegir si montar un sólo SD y por supuesto renunciar a montar ambos a la vez. Yo es que entendí que buscabas uno que montara un disco de 1 TB + un SD de 128 GB, al menos eso dijiste en tu mensaje anterior.
Si es lo que quiero además creo que los MSI traen el de 1Tb + un SD y creo que tiene para instalar otro. Puede será.
Cita:
Iniciado por
shei30
Si estás empezando, con eso yate vale.
Lo de añadir más capacidad, se puede arreglar muy fácilmente con discos externos, ya bien sean pequeños de 1TB o unidades un poco más grandes de 4TB que es bastante capacidad.
Por supuesto, que un ordenador, mientras más tenga de todo, mejor, pero eso te va a hacer subir el precio por un producto que en pocos años seguro que lo vas a cambiar.
Yo suelo cambiar de ordenador cada 4 años. (como ejemplo).
Cita:
Iniciado por
shei30
No. La marca MSI, como cualquier otra tiene modelos que pueden montar 2 discos y otros que pueden montar uno sólo. Y ese portátil en particular sólo puede montar un disco. Por eso te decía qué tendrías que elegir.
Joder que perdida estoy por dios. Entonces a ver qué MSI me recomiendas. Podemos subir presupuesto hasta unos 1200 euros aproximadamente.
Tu que sabes de esto uno que sea ampliable la RAM y que pueda poner más de un disco duro. Muchas gracias y siento tanta pregunta y molestia.
No hay ningún MSI que cumpla esas condiciones. El único que las cumple se va a los 1.300 euros: http://www.pccomponentes.com/msi_px6...efi-1395054098.
La alternativa es este ASUS que cumple igual siendo 200 euros más barato: http://www.pccomponentes.com/asus_gl...efi-1395054098.
