Futuros AMD k8l Quad core
Exactamente, no es un wodcrest. Trompesoft la opción no está en nuestra Bios porque el procesador no lo soporta, en la información del procesador lo dice bien claro, support HT. No, así que, se desactiva de las opciones y no deja hacer nada, pero esta misma placa admite los dempsey y si le metes uno de estos pues tienes la opción de activarla.
Ojalá Intel hiciese las cosas bien y esta misma placa también sirviera para los próximos procesadores de 4 núcleos, sería una pasada.
Pues sí, es exactamente el modelo que indica neo_spain, un Dual Xeon Dual Core dempsey (de los netburst) a 3.0 Ghz, esto es, el 5050. Como miembros de la familia netburst, si lleva HT, de ahí que veas ocho hilos, cuatro del Dual-dual Core, y otros cuatro del HT (uno por Core).
Por cierto, podrías publicar el render en la rama de Vray, así lo incluyo en la tabla (con la velocidad de la memoria, que imagino que será DR2-400 o 533, que sería el único dato que faltaría).
Así y todo hay que darse cuenta de una cosa un Dual Xeon 5050 rinde más o menos igual que un 5160 pero también hay que tener en cuenta que los 2 Xeon 5050 cuestan unos 400 euros y un Xeon 5160 cuesta entre 850 y 900 euros lo que supone un ahorro bastante interesante de dinero, aunque claro después el consumo energético del Dual Xeon 5050 es bastante mayor.
Cita:
Que rinden igua? Ande has visto eso?
Cita:
Solo hay que ver la prueba con Vray que ha puesto Mario en el mensaje anterior y la que ha puesto Roberto de su precisión 490 en el siguiente enlace, en la que los separan solo unos 13seg (a favor del Dual 5050). https://www.foro3d.com/showpost.php?...&postcount=284.
Neo_spain, el equipo de Roberto tiene un solo micro Xeon 5160. El de Mario tiene 2 micros Xeon 5050 + HT. Si el rendimiento entre ambos equipos es similar, significa que el Xeon 5160 es casi el doble de rápido que el 5050.
Cita:
Ya sé que tiene un solo micro, de lo que he hablado es que un Dual 5050 es unos 400 euros más barato que un 5160 que ofrece el mismo rendimiento.
