Geforce 4 ti4200 nv28 no pasa a Quadro?
Hola gente. No quería abrir nueva tema para mí pregunta, porque el foro ya está lleno con estas temas. Por eso pregunto aquí.
Tengo el 6800 GT PCI Express de Asus. Sé que está tarjeta pasa a Quadro porque el chip es nv40 y la versión a1 pero encontré esto. En este artículo autor dice que si el número de nv_pbus_debug_1 de registro de procesador es 00205609 entonces no se puede hacer nada. Por desgracia este número coinside con el mío.
Pregunta : puedo pasar a Quadro o ¿no? No quiero tocarla andes de conseguir mucha información sobre esto.
Aquí los datos.
4000 $0100000000 graphics Core : nv40 revisión a1 (16pp,6vp).
$0100000001 hardwired id : 0045 (rom strapped todo 0046).
$0100000002 memory bus : 256-bit.
$0100000003 memory type : DR3 (Ram configuration 07).
$0100000004 memory amount : 262144kb.
$0100000005 Core clok : 351.000 Mhz.
$0100000006 memory clok : 501.181 Mhz (1002.371 Mhz efective).
$0100000007 reference clok : 27.000 Mhz.
$010000000b hw masked units : píxel 1000b, vertex 001000b.
$010000000c hsi bridge : br02 AGP-to-PCIE.
Yo tengo esa misma y me paso sin problemas. Ahora bien, yo no recuerdo eso del número de registro que preguntas, por si las moscas te pongo lo que me sale a mí, aunque ya parcheada no sé si habrá cambiado algo:
$f -.
$f northbridge información.
$f -.
$0400000000 description : Nvidia nforce4 series.
$0400000001 vendor id : 10de (Nvidia).
$0400000002 device id : 005e.
$0400000003 AGP bus : not supported.
$f -.
$f display adapter información.
$f -.
$0000000000 description : Nvidia Quadro FX 4000.
$0000000001 vendor id : 10de (Nvidia).
$0000000002 device id : 00f9.
$0000000003 location : bus 1, device 0, function 0.
$0000000004 bus type : PCIE.
$000000000f PCI Express enlace width : 16x supported, 16x selected.
$0000000009 base address 0 : d0000000 (memory range).
$000000000a base address 1 : c0000000 (memory range).
$000000000b base address 2 : d1000000 (memory range).
$000000000c base address 3 : none.
$000000000d base address 4 : none.
$000000000e base address 5 : none.
$f -.
$f Nvidia specific display adapter información.
$f -.
$0100000000 graphics Core : nv40 revisión a1 (16x1,6vp).
$0100000001 hardwired id : 0045 (rom strapped todo 004e).
$0100000003 memory type : dr (Ram configuration 07).
$0100000006 memory clok : 501.181 Mhz (1002.371 Mhz efecti.
$010000000b hw masked units : none.
$f -.
$f Nvidia VGA Bios información.
$f -.
$1100000000 title : nv45 p211 sku4 VGA Bios.
$1100000002 versión : 5.40.02.36.08.
$1100000100 bit versión : 1.00.
$1100000200 Core clok : 200 Mhz.
$1100000201 memory clok : 600 Mhz.
$1100010000 perf, level 0 : 350 Mhz/500 Mhz/1.30v.
$1100020000 vid bitmasque : 00000011b.
$1100020100 voltaje level 0 : 1.10v, vid 00000000b.
$1100020101 voltaje level 1 : 1.30v, vid 00000010b.
$1100020102 voltaje level 2 : 1.40v, vid 00000001b.
$1100000003 sw masked units : none.
$f -.
$f Nvidia graphics processor registers.
$f -.
$020100003c cr3c : 00000070.
$0200000000 nv_pmc_bot_0 : 440e00a1.
$0200001080 nv_pbus_debug_0 : 00000000.
$0200001084 nv_pbus_debug_1 : 00215609.
$0200001088 nv_pbus_debug_2 : 000211f0.
$020000108c nv_pbus_debug_3 : 00000092.
$02000010f0 nv_10f0 : 81e003f.
$0200001540 nv_1540 : 00013f0f.
$02000015f0 nv_15f0 : 00000000.
$02000015f4 nv_15f4 : 00000000.
$02000015f8 nv_15f8 : 00000000.
$0200004000 nv_4000 : c001001c.
$0200004004 nv_4004 : 0d030601.
$0200004020 nv_4020 : e000001c.
$0200004024 nv_4024 : 0b021b04.
$020000c000 nv_c000 : 00020300.
$020000c010 nv_c010 : 00000000.
$020000c014 nv_c014 : 04000000.
$020000c018 nv_c018 : 00000000.
$020000c01c nv_c01c : 55000000.
$020000c020 nv_c020 : 00000001.
$020000c024 nv_c024 : 04000000.
$020000c028 nv_c028 : 00000000.
$020000c02c nv_c02c : 55000000.
$0200100200 nv_pfb_cfg : 43003023.
$020010020c nv_pfb_cstatus : 10000000.
$0200100220 nv_pfb_timing0 : 060f1b15.
$0200100224 nv_pfb_timing1 : 09010509.
$0200100228 nv_pfb_timing2 : 20250407.
$02001002c0 nv_pfb_mrs : 00000272.
$02001002c4 nv_pfb_emrs : 0010008b.
$0200101000 nv_pextdev_bot_0 : a17e09f.
$0200101004 nv_pextdev_bot_0_and : 7e0f403f.
$0200101008 nv_pextdev_bot_0_or : 0170a080.
$020010100c nv_pextdev_bot_1 : 80000090.
$0200101010 nv_pextdev_bot_1_and : 7fef.
$0200101014 nv_pextdev_bot_1_or : 00000010.
$020060081c nv_pcrtc_gpio_ext : 06550370.
$0200680500 nv_pramdac_nvpll_coef : 00040701.
$0200680570 nv_pramdac_nvpll_coef_1 : 80001104.
$0200680504 nv_pramdac_mpll_coef : 6007a2f3.
$0200680574 nv_pramdac_mpll_coef_1 : 00000401.
$020068050c nv_pramdac_pll_coef_select : 10004704.
Gordoh, en el enlace que has puesto el tío hace el paso cambiando resistencias a base de soldador, a no ser que seas muy bueno con el soldador, yo ni lo tocaba.
Utiliza el método de siempre Riva Turner, parcheo de drivers y engaño al sistema.
De esta manera no se rompe nada y si no sale pues desinstalas el Riva y los drivers y a cascarla, de esto tienes información a patadas en este foro, usa buscar -6800 GT a Quadro. Suerte.
Duque, tú tienes el número bueno. Servipack, voy a probar lo, a ver si tengo suerte.
Pues mirando aquí http://forums.gurú3d.com/showthread.php?t=172822 no leo nada del número ese que dices, también han salido nuevos Riva Turner y parece que se pueden pasar más que el nv40 y ya de paso puedes hacerlo de la manera que viene en esa páginas, que no andas con s de Bios. Suerte.
Cita:
Pues mirando aquí
Pues, esto elel resultado.
Maya-02 viewset.
Test weight frames dlb visual double frame buffer depth stencil.
# per sec sec id buffer red green blue alpha buffer buffer.
1 11.00 59.8 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
2 11.00 20.0 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
3 11.00 19.9 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
4 11.00 19.9 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
5 12.00 12.0 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
6 11.00 12.0 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
7 11.00 9.97 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
8 11.00 9.97 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
9 11.00 28.7 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
Maya-02 weighted geometric mean = 17.89.
Lo que quiero saber es - Cuál de los opcioens es mejor. Bios o Riva Turner?
¿Ese resultado es con los driver Maxtreme? O ¿solo con los parcheados?
Maxtreme no es solo para max? Si es así yo uso Maya.
Una pregunta más - En el caso de flash Bios es posible después recuperar el 6800 o quedará para siempre el Quadro?
Pon el Maxtreme, si los instala sabrás si la has parcheado bien y luego pasa ese test que has pasado y mira donde pone Maya y aparte mira cómo te va el Maya.
A lo del Bios si guardas la Bios original puedes volver a tu 6800 GT, pero si no controlas mucho el tema no te metas en líos.
Venga tío.
Un poco tarde, pero gracias service pack, después de Maxtreme todo va bien.
