Ayudaampliar este muerto es posible?
No me había dado cuenta de que tenías 2 Gb de RAM. Podrías subir hasta los 3 Gb incluso 4 Gb si tienes sistema operativo de 64 bits.
La gráfica, ahora las 9800 GTX+ tienen buen precio y son muy superiores a la que tienes montada que es de gama baja. Lógicamente una Quadro sería lo correcto, pero creo que se te van de precio.
Kingston value Ram 1 Gb DR2 531 Mhz 14.75EUR, de esa forma aprovechas la que tienes.
Asus 9800 GTX+ 149 euros.
Ahora bien, si puedes tirar para una Quadro mejor. Tienen drivers específicos para trabajar con AutoCAD y 3d Studio.
Muchas gracias por la información, la verdad es que, al no controlar del tema me es difícil tomar una decisión, de ahí que pidiese ayuda.
Creo que cambiaré de Ram y veré también lo de la tarjeta, gracias de nuevo, un saludo.
Qué os parece la GeForce 8800 GTS de 640 Mb por 64 euros? O esta bestia FX 3500 de 256? Creéis que es demasiado para mí fuente de alimentación y placa? La vende un forero y esta a buen precio.
(Pregunta de zoquete, pero bueno, me podéis explicar si tiene menos memoria que la 8800 porque es mejoré.
Porque es especial para 3d?
Qué tal esta?
Pny Quadro FX570= 169(alternate).
La fuente de alimentación es fundamental no sólo para la tarjeta, si no para la estabilidad del sistema en general. No es lo mismo una colorsit de 650w que una Antec truepower de 650. Además, de las prestaciones tan bestiales en diferencia, está el nivel de ruido que es verdaderamente mínimo en la Antec y no lo es en la colorsit.
S te puedes permitir la Quadro 3500 no mires más, te la deja a muy buen precio y es muy superior a la 570.
La 8800 es una tarjeta muy potente, pero no es para trabajar, ahora bien, eso no significa que no te vaya a mover las escenas con soltura porque si lo va a hacer, pero no tienes los drivers de la Quadro.
Fuente alimentacion y ram? dudas corrosivas
Al final me decidí, y voy a comprar la Quadro y ampliar a 3 Gb de Ram, cambiaré una de las de 1 Gb por una de 2, eso se puede ¿no? E estado mirando y para trabajar con Windows XP 32bit 3 Gb es lo max.
Aunque e mirado una página donde pones el modelo y te dice el máximo permitido, y me dice que es 2 Gb para mí compac Presario sr1000.
Con un Core 2 Duo de 3,4 GHz, no os parece poco 2 Gb?
Respecto a la fuente de alimentación lo desmonte y lleva una bestec.
Atx-300w, creo que se queda corta para la Quadro FX 3500 que quiero montar ¿no?
Una vez más gracias por la ayuda prestada, de verdad entre las dudas que me surgen y los comentarios que hacéis en este foro estoy aprendiendo bastante en poco tiempo, la verdad estaba (aún estoy)un poco pez en esto. Un saludo a todos.
Alguna sugerencia para la fuente? Una neox de 500w tal vez?
Nadie sabe nada de fuentesíen el buscador no pone mucho.
Antec true power new 550w modular 87.95 euros. Corsair TX 650w 93. Tacens radix i 720w 63.95. Por poner unos ejemplos. Yo tiraría por una de las dos primeras y sobre todo por la primera que casi no se escucha.
La caja, la fuente y la placa base son los componentes que más duran o menos actualizamos. Podemos empezar con procesadores pequeños e ir subiendo a medida que se abaratan. Igual con el resto de componentes.
Te digo esto porque es mejor invertir en una buena fuente, que te ahorre de problemas de tensión, cuelgues raros del ordenador y demás cosas raras invirtiendo en una buena fuente que incluso podrás usar en otro equipo superior.
Muchas gracias maeri, teniendo en cuenta que se quedará corto este equipo en breve, bueno saber que si reciclare la fuente, siendo así igual invierta algo más de lo que tenía pensado, supongo que, con esa fuente la Quadro FX 3500 no tendrá problemas.
Respecto de la Ram, ahí sigo investigando si puedo subir a 3 Gb, quitando una de las de 1 Gb que tengo y comprando una de 2 Gb, aún no sé si la placa lo soporta, esto no es nada fácil. Un saludo y gracias.
4 Archivos adjunto(s)
Bueno, yo paso los datos de mi muerto (no creo necesario abrir un tema si total trata de lo mismo). Intel(r) Pentium(r) 4 CPU 3.06 Ghz, 498 Ram (el Ram es obvio que debo ampliarlo).
No cuenta con placa de video.
Quería saber si es posible actualizarla, o es más conveniente adquirir un nuevo equipo, si el mejor lo segundo, estaría muy agradecido que me recomendarán uno.
Estoy trabajando para un arquitecto, de momento me arreglo porque anteriormente le realizaba los renders el sobrino y los hacia con CAD (eso creo), por lo que no es muy exigente, pero me gustaría dar lo mejor posible.
Yo utilizo max 9 32 bits, hasta ahora uso el motos estándar de 3ds Max, pero tengo la opción de usar Mental Ray (no lo uso porque actualmente tarda 35 minutos aproximadamente, para una imagen de 240 por 180), el Vray no he podido comprarlo no me dejo abrir el keygen, pero eso es otro tema.
Dejo unas imágenes pera que vean donde ando, una del sobrino y otras tres que hice yo (no con los mejores parámetros).
Desde ya, muchas gracias.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=101679
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=101680
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=101681
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=101682
En tu caso, compra uno nuevo directamente. Eso esta superobsoleto.
