Problema de guardado con el max
Hola a todos. No hay manera de solucionar el problema. He leído toda la información que hay y bueno, en principio, no he encontrado solución para el conjunto Windows 2000 service pack 4 y max 4.02. En preferencias/archivos no existe la opción guardar propiedades del archivo, así que en cuanto a los patches que hay en Discreet, no encuentro nada que tenga que ver con este problema o al menos, no es que sea muy docta en inglés, pero creo que no hay nada. Ya me diréis si no es así, cual es la opción (de todos modos hay que estar registrado, ¿no?
Otra solución sería quitar el service pack 4, pero es que, no os lo creeréis, pero, había una opción más barata de espacio a la hora de instalación que creo que ahora impide desinstalarlo, no sé qué hacer, que horror tengo un modo de max que para que.
De todos modos, si quito el service pack 4, tengo un sistema super vulnerable, es que vaya.
Qué puedo hacer.
Ese problema me paso con el max 5.1 y el Windows XP con el service pack 1, la solución pasa por desinstalar el service pack 1, pero si no te deja creo que existe un parche que soluciona el problema, trataré de buscártelo, la otra opción menos aconsejable seria reinstalar Windows (no formatear) pero es una putada.
Tratare de buscártelo.
Cita:
De todos modos, si quito el service pack 4, tengo un sistema super vulnerable.
Tampoco es eso, yo no instale el service pack 4 ni el patch del blaster, y sin problemas, claro el blaster me entro, como a casi todos, y es que da igual que estés o no protegido, ese tipo de virus te entraran igual, si te preocupa la seguridad de tu máquina, a mi realmente la mía me da igual no tengo secretos de estado ni nada parecido, instala un firewall y ya está.
Respecto a lo tu max, pues lo siento, pero es jodido desinstalar el service pack 4 si no le dijiste que guardará el otro.
Pero prueba esto.
Busca en tu disco duro este archivo spunistal.exe.
Te digo que lo busques porque la dirección suele ser un poco extraña más o menos al estilo x:Windows$ntunistallk$spunistal.exe.
Si no tienes ese archivo entonces si tienes un problema, pero dudo que no lo tengas.
Después entras en msdos. Inicio/ejecutar/tecleas cmd y le das a introducción.
Y ejecutas ese archivo desde la ruta que viste antes, en la línea de comando claro, me refiero a dentro de msdos.
Con esto y con suerte eliminas el spk, pero eso sí, después tienes que instalarte otro por que creo, no sé, que tienes que reinstalar el 3ds Max.
Yo no sé si te funcionara o terminaras por fastidiar el Windows, ya que yo esto nunca lo he hecho.
Todo esto también depende de que no instalaras el patch de Microsoft para el blaster, y que no tengas activadas la actualizaciones automáticas.
Total, creo que lo que dice el amigo tatoman, es lo más práctico. Un saludo y suerte.
Parche para usuarios de XP. Parche para usuarios de Windows 2000. Espero que os sirva de algo. Saludos.
No tengo ese problema, pero bajo el parche por si acaso, nunca se sabe. Gracias tatoman. Saludos, parcheados de Shazam.
Justo tatoman, ya sabía yo que existía un parche, y me acuerdo que lo vi anunciado en la web de Cice, la de 3dinfográfica, com, o algo así. Saludos.
De nada, para eso estamos.
De verdad tatoman, como sea esta la solución no sé cómo voy a poder agradecértelo. No sé cómo voy a poder darte un beso en el morro.
Ojalá sea la solución, sino.
Ah, se me olvidaba, lo tengo que ejecutar desde algún sitio en especial? Gracias.
No, simplemente lo instalas y listo.
Ale, muy bien, decidido. Voy a instalarme el XP y el 3ds Max sólo para ver si en el futuro puedo solucionarle algún problema a Cristina. Con esas recompensas.
Eres la leche Mars. Es que, de verdad, que tienes cada una. Os enviaré un beso virtual a todos, porque tengo un mono de max que para qué.
Vaya, no vale, envidioso, yo estaba primero. Que soy cibernéticamente virgen.
Tatoman, funciona. Muchas, muchas gracias.
