2 Archivos adjunto(s)
Windows 7 3ds Max 2010 64bit Vray 1-50 sp3 lento?
Estas son las características del equipo (las que subí en la imagen), pero no consigo el adecuando Vray para el 3ds Max 2010. Podría bajar a una versión menos el 3ds Max 2009? Y porque el vray_1.5_rc3_max8_and_max9.zip lo tengo, pero el programa 2009 no lo tengo, y viceversa, tengo el 3ds Max 2010, pero no su Vray, alguien decirme que podría hacer?
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=118771
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=118772
1 Archivos adjunto(s)
En la imagen están las características de mi sistema_____ se puede a este sistema instalar Autodesk 3ds Max 2009 con vray_1.5_rc3_max8_and_max9? Agradezco si alguien puede darme un consejo. Gracias.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=118773
Cita:
Hola, muy buenas. Tienes de sobra para instalar el 3ds Max 2009. Posiblemente no tengas la versión correcta. Yo creo que tendrías que seguir buscando, por lo de la lentitud del Vray es algo que todos estamos intentando comprender, pero no creo que haya una salución. Creo que voy a hacer como la mayoría y empezar a practicar con Mental Ray, al final el resultado es el mismo y ya viene con max. Losiento mucho por Vray, pero supongo que, ya empieza a extinguirse. Lo digo por que cuanto menos personas lo conozcan, menos demanda habrá en el futuro y otros modelos como Mental Ray emergeran para coronarse, mucha suerte.
Muchas gracias davalbarra: hice un curso de Vray, no tengo idea de Mental Ray, funciona igual? Si, en efecto he visto que viene por defecto en el 3ds Max.
Estoy trabajando con un portátil Toshiba de buen rendimiento con procesador de 64 bits y tarjeta de vídeo Ati Mobility Radeon de 256 megas.
Hace poco le instale el Windows 7 de 64 bits y el 3ds Max 2010, pero cuando necesite empezar a trabajar con 3ds Max 2010 tuve montones de problemas con los tiempos de renderizado y debí instalar max 2009 con el cual pude contar de nuevo con su habitual buen rendimiento.
En ambos casos hice pruebas con Vray 1.5, con Mental Ray y con Scanline, en conclusión:
El problema es max 2010, en la instalación no me dió problemas, así que, tengo la duda sobre si es un problema de instalación o de configuración.
Aun sigo haciendo pruebas y buscando soluciones, si alguien tiene alguna pista, la agradeceré muchísimo. Un abrazo y feliz 2010 (así no sea con max).
Yo al menos tengo lo mismo instalado y todo funciona de maravilla, ahora lo que me gustaría preguntarte que versión de Windows 7 es la que tienes instalada.
He echo lo mismo y ahora funciona. Solo que instale Windows XP, con 3ds Max 2009 32 bit. He echo un par de buenos renders, como antes, y hoy, justamente hoy, no sé que ha suecedido que no puedo linkear desde AutoCAD. Esos misterios del mundo del software.
En mi mensaje del modelo Nashorn, en trabajos en proceso, comenté a la peña la diferencia entre trabajar un render en 3dsmax 2010 con su Vray y en 3dsmax 2009 con el suyo, ambas versiones de 64 bits. Si queréis os pasáis a leerlo, tiene tela. Ambas versiones son ilegales, así que, lo del usb no cuela.
El max 2010 y su Vray, son una auténtica, mejor usarlo con Mental u otro. Para Vray el max2009, sin duda ninguna. Un saludo.
Como preliminar. Mi Nashorn tiene cerca de 3 millones de polys.
En max8 y 32 bits con su 3 Gb (limitadas de Ram) no podía ni tirara el render sin su crash memory.
En max 2010 64 bits, mogollón y con 3ds Max 2009 64 bits y su Vray lo tiraba (exactamente lo mismo) en 5 minutos.
Todo en Windows 7 ultimate y 4 Gb de Ram y Athlon 64 x2.
Amigos la solución para este problema nos la ha dado Franqui, yo tenía el mismo problema y cambiando el default geometry a dynamic el Vray en 3dsmax 2010 me corre perfectamente, pruébenlo y no se hagan lio.
Cita:
Para el tema del tiempo de render, hay que ir a f10/settings/system y le cambias en default geometry de static a dynamic, probadlo y nos contáis.
Hola a todos, frankimax gracias por el detalle de decirnos como configurarlo, pero yo le doy a f10 y me sale el setup render, voy a ver si localizo por algún lado el menú que nos indicas, sino ya te diré donde buscarlo.
Por cierto, precioso render del halcón, saludos.
Hola a todos, soy novato por aquí y tengo muchas dudas, gracias frankimax por tu aporte, la verdad es que quería poner el Vray y por lo leído no sabía que hacer, el único problema que tengo es que doy al f10 y me sale el setup render, no lo que nos dice Frankie max, tengo 3ds Max 2010 con Windows XP profesional, y e instalado Vray 1,5, gracias de antemano a todos. Un saludo.
