Configuración de nodos para granja de render casera y dudas varias
Buenas tardes.
Pues el Antec Kuhler 1250 si que cabe en la Aero-1000, y de hecho sobra espacio a pesar del espesor del conjunto radiador+ventiladores+bombas.
También comentar que el único problema qué he tenido con el montaje es a la hora de atornillar el mencionado anillo, ya que hay que hacer un poco de presión de más. Pero vaya, un problema menor.
Lo he montado en la Workstation principal en un i7-4790k (sin OC) y es una bestia, tras 3 horas de render (con Vray) a 22 grados ambiente, a la mitad de potencia de los ventiladores del radiador, la temperatura máxima del procesador no pasa de los 55 grados (medido con HWinfo).
Posdata: respecto al controlador que trae el CD para los ventiladores del radiador, decir que es manual. Así que he optado por pasar del controlador del Antec y utilizar el control de velocidad en función de la temperatura de la placa (Asrock z97 pro) mediante A-tuning.
PD2: A menos de la mitad de potencia, el ruido es soportable. A tope, es como como un secador de pelo (algo obvio, ya que, cuando se mueve aire es imposible no hacer ruido).
_________.
Respecto a la torre Aero-1000, comentar que me ha sorprendido para bien la calidad de la misma en relación a su bajo precio, así como su tamaño.
Luego subo alguna fotografía, que esto quizás le sea de ayuda a alguien más. Un saludo y muchas gracias AlphaCAD.
Es cierto que hay ventiladores más silenciosos, pero al máximo de potencia todos suenan ya sea por el aire desplazado, por el rodamiento de los propios ventiladores, es normal. Gracias a ti por compartir tu experiencia con el resto de compañeros.
5 Archivos adjunto(s)
Aquí dejo unas fotografías por si le sirve a alguien.
Es una Workstation para modelado y visualización arquitectónica, montada a partir de componentes nuevos y otros componentes comprados a principio de año.
Con los componentes sobrantes he montado un nodo.
Especificaciones:
Asrock z97 Pro.
I7-4790k.
SD 850 EVO 500GB + Hd 3Tb + Hd 1Tb (2,5).
32 Gb DR3-1866 MHz (PC3-14900).
Gigabyte Gtx 960.
Tacens RAdix VI AG 800.
Antec Kuhler 1250.
Aerocol Aero-1000.
Archivo adjunto 210779Archivo adjunto 210780Archivo adjunto 210781Archivo adjunto 210782Archivo adjunto 210783
*Los cables no los ordenaré bien hasta qué no pasen varias semanas y me asegure de que todo funciona como debe.
Posdata: Mil gracias a AlphaCAD por sus consejos.
Sería una suerte tener la oportunidad de consultarle para futuras compras. Un saludo.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=210779
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=210780
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=210781
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=210782
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=210783
Hola. Al margen de los inventos con los doble xeon, vamos a necesitar otra Workstation para mí compañero.
La compra la vamos a hacer en PC componentes, ya qué nunca hemos tenido pegas.
Había pensado en lo siguiente (sin gráfica de momento).
- Procesador http://www.pccomponentes.com/intel_c...efi-1395054098 (como mínimo este, ya que, cuando el no esté yo usaré este pc como nodo o cómo host para render).
- Placa base http://www.pccomponentes.com/msi_x99...efi-1395054098.
- SD http://www.pccomponentes.com/samsung...efi-1395054098.
- Fuente http://www.pccomponentes.com/tacens_...efi-1395054098 (no estoy muy seguro).
- 32 Gb de Ram 4 x8 http://www.pccomponentes.com/g_skill...efi-1395054098.
- Disipador http://www.pccomponentes.com/be_quie...efi-1395054098.
- Torre Buscaba una Aerocol 1000, pero no hay, y la que se recomienda aquí http://www.foro3d.com/f14/pc-a-la-ca...efi-1395054098 ya no la venden. Alguna sugerencia así en plan, silencio. Un saludo.
Cita:
Iniciado por
marinos8
Por favor, abre un tema nuevo copiando este mismo mensaje para que podamos verlo por separado. Puedes incluir un enlace a este mismo tema si quieres hacer una referencia. Gracias por tu colaboración.
Buenas tardes.
AlphaCAD, en pc componentes han quitado el Be Quiet Dark Rock 3 - Ventilador/Cooler, que me podrías recomendará
Buscaba un disipador para una de las torres que usamos como workstation, lo más silencioso posible. Ya qué el Antec Kuhler 1250 que tengo parece el radiador de un formula uno y me pone la cabeza.
Copio las especificaciones del equipo:
Asrock z97 Pro
i7-4790k
Gigabyte Gtx 960
Antec Kuhler 1250
Aerocol Aero-1000. Un saludo.
Si sigues interesado en el Disipador Be Quiet Dark Rock I, en Colmod está disponible incluso más barato que en PC Componentes, con los gastos de envío no sé si se igualaran precios o se mantendrá más barato. Éste es el enlace http://www.colmod.com/be-quiet-dark-...dor-cpu-precio. Yo lo compré ahí y el envío y embalaje fueron buenos. Un saludo.
