Puede que el problema se debe a un fallo en el sensor de nivelación de la cama. El sensor de nivelación de la cama es un sensor que detecta la distancia entre la boquilla y la cama caliente. Si el sensor está defectuoso, puede enviar información incorrecta a la placa base, lo que puede provocar que el eje Z se mueva de forma incorrecta.
Comprueba el sensor de nivelación de la cama. Puedes comprobar el sensor de nivelación de la cama utilizando un multímetro para medir la resistencia entre los pines del sensor. Si la resistencia está fuera de los valores especificados, el sensor está defectuoso y debe ser sustituido.
Calibra la impresora. Incluso si el sensor de nivelación de la cama está bien, es posible que la impresora no esté correctamente calibrada. Puedes calibrar la impresora utilizando el procedimiento de nivelación de la cama que viene incluido en el manual de instrucciones de la impresora.
Si has probado estos pasos y sigues teniendo problemas, es posible que haya un problema con la placa base. En este caso, es recomendable ponerse en contacto con el soporte técnico de Creality.
Consejos específicos para comprobar el sensor de nivelación de la cama
- Desenchufa la impresora.
- Localiza el sensor de nivelación de la cama. El sensor de nivelación de la cama suele estar situado en la parte inferior de la impresora, cerca de la cama caliente.
- Conecta el multímetro a los pines del sensor. Los pines del sensor suelen estar marcados con los símbolos de "+" y "-".
- Mide la resistencia entre los pines del sensor. La resistencia debe ser de 100-200 ohmios.
Para calibrar la impresora:
Calienta la cama caliente a la temperatura de impresión deseada.
Calienta el hotend a la temperatura de impresión deseada.
Coloca un trozo de papel de 0,1 mm de grosor debajo de la boquilla.
Utiliza los tornillos de nivelación de la cama para ajustar la altura de la boquilla hasta que el papel se pueda deslizar con dificultad debajo de la boquilla.
Repite los pasos 3 y 4 en los cuatro puntos de nivelación de la cama.
Un saludo.
