Carro veloce cv-33 o l3-33 flame tank
Para mí gusto, en esta vista luce mejor. Por cierto, tengo una pregunta Jose.j: Para la creación de las cadenas de la oruga supongo que, habrás hecho un eslabón y luego lo habrás clonado hasta tenerlos todos. Pero ¿cómo has hecho para que tengan la forma adecuada de oruga y no monten uno encima de otro, o para que no quede ningún espacio vacío?
Yo nunca he hecho una oruga, y no sé cómo hacerla. Porque pienso que tendrá que tener unas medidas exactas para que encaje perfectamente entre la rueda motriz y la delantera. Si sabes de algún tutorial o algo así donde explique cómo hacer orugas te agradecería que me lo indicases. Un saludo y gracias de antemano.
Cita:
Gracias jogan. Por tu comentario.
Bueno en cuanto a la forma de hacer los eslabones. Te cuento, ya hace algunos meses nuestro compañero Karras y rafa120 me dieron varios tips, en relación a este tema. Lo primero que hacemos es la rueda motriz, ya que es en ella donde engarzan los eslabones una vez hecha pues ajustamos el eslabón en función de las dimensiones del diente y sus separaciones. Es un trabajo muy delicado, pero luego tiene su recompensa. En el caso del l33, no es un eslabón sino dos por lo que se complica la cosa. Luego que ya tienes el primer juego vas clonando la figura por el contorno de la motriz y así les das los toque finales. Es cuestión de ensayo y error. Después creas todo el contorno de la cadena hasta que la cierras. Y con la ruega tensora ajusta el modelo, igual que se hace con una real.
Tengo en proyecto otra tanqueta, pero en este caso es más actual. Y de hecho, está en activo. Cuando haga el trabajo de modelado y ajuste grabare un pequeño tutorial y así será más sencillo de comprender. Saludos.
Y como comentario nerd, agregaré que es muy probable que haya sido uno de los primeros blindados en ser utilizado en combate en Sudamérica, en la guerra del chaco entre Bolivia y Paraguay, aunque las fuentes (o sea, en mi caso, la internet) no se ponen de acuerdo sobre si entró del lado paraguayo (Paraguay compró aviones italianos así que, no sería raro que hubieran conseguido algún cv.33 para probar), boliviano (Bolivia sí compró unos 25 cv.33 pero terminada la guerra, aunque puede que hayan utilizado alguno antes), o ambos. También los tuvo brasil, no sé si no he visto por ahí alguna fotografía o ilustración de un cv.33 brasileño. En los años 30 las tanquetas eran el último grito.
Cita:
Confirmando el dato. En brasil también lo emplearon. En casa tengo varias de las fotografías de uno que se encuentra en un museo brasileño. Y este es el enlace a la Wikipedia donde se da una información muy completa de estos vehículos: http://es.wikipedia.org/wiki/l3/35 saludos.
Muchas gracias por la explicación Jose, pero he de hacerte una pregunta más que se me escapa. Y es que llevo poco tiempo con 3ds Max (yo usaba Rhino) y no sé cómo podría hacer que la rueda tensora se comporte como si fuera un objeto real y empuje la cadena lo necesario para que se tense. Si tu o alguien que nos lea me lo puede aclarar. Muchas gracias.
Cierto. Las orugas tienen mayor realismo ahora, pero lo que everdaderamente te está fallando es el entorno. Ese suelo es malo, y perdón por decírtelo tan directo. Si lo quieres integrar usa una fotografía real, con su camino ya hecho y en donde nadie te podrá decir que está mal hecho, ya que es una fotografía. Otra cosa será la integración que le metas. Fíjate y busca el mensaje de rafa120 sobre un Leopard 2a5 o a 6 y fíjate como ha hecho el trocito de terreno en el que ha metido su trasto, e intenta hacerlo, pero en grande y sin peana. Un saludo y ánimo, que eso ya es lo más fácil.
Cita:
Gracias Karras por la ayuda, ya lo encontré es el Leopard a6: un terreno y los postes. Lo de la fotografía, pues la tengo complicado. Anoche hice un ensayo y no quedo bien me quedaron zonas oscuras en la fotografía. Eso se debe a carencias del Cycles. Que espero poder superar. Trataré a ver qué tal me funciona la solución que realizo rafa120. Pero no como maqueta sino como dices: en grande y sin pena. Saludos.
José, revisa esto para ver si te sirve con la integración, yo estoy metido en un trabajo de integración fotográfica también y me está sirviendo bastante. Creo que es la mejor solución hacerlo, así como te dice Karras porque te distorsiona muchísimo la textura en el frente de la imagen, y es una picardía que pase con tan soberbio modelo. Además, te agregaría, revisa si logras un clima lumínico un poco más interesante, que la imagen, más, allá de estar en un desierto, no se vea tan plana.
Por cierto, felicitaciones por el carrito, estas hecho un máquina, el nivel de detalle es simplemente exquisito.
Cita:
José, revisa
Gracias por el enlace. El método que está empleando es más efectivo que el que estaba usando y los resultados son muy buenos. Ya estoy estudiando el video para comprender bien los nodos que emplea. Saludos.
1 Archivos adjunto(s)
Al fin logre una buena integración con Cycles. aquí les dejo la información y la imagen siguiendo el método que me sugirío v1k1ngo. Saludos cordiales.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=162646
Un nuevo intento de integración a ver qué tal. Es solo una prueba aún le falta trabajo. Se oyen comentarios o sugerencias. Saludos.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=162701
Canta. Fíjate en la sombra de los pilares por dónde va el tío con el 18 en la espalda, ¿dónde está la sombra (tenue) de tu tanque?
Fíjate en el suelo, ¿dónde está el polvo de ese tono en tu tanque? Debería de estar lleno, la pruga, las ruedas y partes delantera y trasera, así como en junturas.
Fíjate en el tono de la imagen, clara, pero sin luz directa, luego tu tanque intenta igualarlo, oscureciendo algo, hay árboles y no hay luz directa, por eso la sombra será tenue.
Y entierra un poco la oruga, los tanques pesan.
La perspectiva, no sé, que decirte, tu mismo.
Pero la imagen es buena, aunque te tocara ensuciar de polvo.
Además, de lo que te comenta Karras yo le pondría las huellas del camina que ha seguido para llegar hasta dónde está ahora y más en ese tipo de terreno, que no parezca que se ha posado ahí.
Cita:
Fíjate en el suelo, ¿dónde está el polvo de ese tono en tu tanque? Debería de estar lleno, la purga, las ruedas y partes delantera y trasera, así como en junturas.
Cita:
Bueno continúe siguiendo la tanqueta y ahora le saque una fotografía en el casino militar.
Espero haber captado sus sugerencias. Saludos cordiales.
https://www.foro3d.com/attachment.ph...hmentid=162717
Aquí ya no tienes el problema del polvo ni de las huellas, pero sí el de las sombras, tienen que ser más duras, le metes algo de ruido al fondo para igualar, luego lo desenfocas todo y le metes el filtro de enfocar más, todo esto en Adobe Photoshop y a ver qué te sale. Un saludo.
