Tema: Problemas con el pelo que traspasa los objetos contiguos
    Jul 2022
    A un cuerpo controlado por un rigging le apliqué un sistema de partículas de pelo en Cinema 3D, el objeto tiene vinculado un sombrero al cual se le aplicó un controlador de rebote, sin embargo, los pelos traspasan el sombrero, en vez de rebotar y ser repelidos por el objeto.
    He realizado una prueba con un objeto plano al que le he aplicado el mismo controlador, pero el resultado es similar al ocurrido con el sombrero. ¿Qué me aconsejan hacer para contener los pelos?
    Gracias.
    Es posible que el problema que estás experimentando con los pelos que atraviesan los objetos controlados por el rigging se deba a la configuración del sistema de partículas de pelo en Cinema 4D. Para evitar que los pelos atraviesen los objetos y en su lugar sean repelidos por ellos, puedes probar los siguientes ajustes:
    Ajusta los valores de la sección de colisiones: Dentro de la configuración de los sistemas de partículas de pelo en Cinema 4D, existe una sección específica dedicada a las colisiones. Asegúrate de que los valores estén ajustados correctamente. En particular, verifica los valores de "Resistencia" y "Rigidez". Aumenta estos valores para aumentar la capacidad de las partículas para rebotar y evitar penetrar en los objetos.
    Ajusta la geometría del objeto de colisión: Es posible que la geometría de los objetos de colisión no esté configurada adecuadamente. Asegúrate de que la geometría de los objetos de colisión sea adecuada para la detección de colisiones. En general, es mejor utilizar geometría de malla cerrada para obtener resultados más precisos.
    Ajusta los valores del solver de física: En Cinema 4D, los sistemas de partículas de pelo se rigen por un solver de física que se encarga de los cálculos necesarios para simular la dinámica del pelo. Asegúrate de que los valores del solver estén ajustados adecuadamente para la simulación. En particular, verifica los valores de la rigidez, la fricción y la velocidad máxima de las partículas.
    Utiliza un sistema de partículas de pelo diferente: Si los ajustes anteriores no ayudan a solucionar el problema, es posible que debas intentar utilizar un sistema de partículas de pelo diferente. Algunos sistemas de partículas de pelo pueden ser más adecuados para situaciones específicas, por lo que puede valer la pena probar diferentes sistemas para encontrar uno que funcione mejor para tu escena.
    En general, si estás teniendo problemas con los sistemas de partículas de pelo en Cinema 4D, es posible que necesites hacer algunos ajustes para solucionar el problema. Ajusta los valores de colisión y del solver, verifica la geometría del objeto de colisión y considera probar diferentes sistemas de partículas de pelo. Con un poco de paciencia y experimentación, deberías poder obtener un resultado exitoso.
    En este tutorial, te mostraré cómo generar pelos en Cinema 4D utilizando el sistema de partículas de pelo. Con este sistema, podrás crear una gran variedad de peinados para tus personajes y objetos. Sigue estos pasos para comenzar:
    Crea un objeto y agrega el sistema de partículas de pelo: En Cinema 4D, crea un objeto al que desees agregar pelos. Luego, desde el menú de objetos, selecciona "Simulación" y "Partículas de Pelo". Esto creará un sistema de partículas de pelo dentro del objeto.
    Agrega cabello a las partículas: Una vez que hayas agregado el sistema de partículas de pelo, deberás agregar cabello a las partículas. Para hacer esto, selecciona la pestaña "Pelo" en la barra de herramientas de Cinema 4D. En la pestaña "Pelo", podrás encontrar una gran cantidad de opciones para ajustar la apariencia y la física de los pelos. Aquí es donde podrás ajustar el color, el grosor, la curvatura y la longitud de los pelos.
    Agrega un material de pelo: Para hacer que los pelos tengan una apariencia realista, necesitarás agregar un material de pelo. En la ventana de materiales, crea un nuevo material y selecciona "Cabello" en el tipo de material. Desde aquí, puedes ajustar las propiedades del material de pelo, como el brillo y la opacidad.
    Ajusta las propiedades de las partículas de pelo: Para ajustar la apariencia de las partículas de pelo, selecciona la pestaña "Partículas" en la barra de herramientas de Cinema 4D. Aquí es donde puedes ajustar la densidad, el grosor y la longitud de los pelos. También puedes ajustar la rigidez y la fricción de las partículas para simular el comportamiento realista del pelo.
    Agrega dinámica a las partículas de pelo: Para hacer que los pelos se muevan de manera realista, deberás agregar dinámica a las partículas de pelo. En la pestaña "Dinámica" de la barra de herramientas, puedes ajustar la gravedad y la fricción de las partículas para simular la interacción del pelo con su entorno. También puedes agregar viento y turbulencia para simular el movimiento natural del cabello.
    Ajusta la colisión de los objetos: Si deseas que los pelos interactúen con objetos en tu escena, deberás ajustar la colisión de los objetos. Para hacer esto, selecciona el objeto que deseas ajustar y ve a la pestaña "Colisión" en la barra de herramientas. Aquí es donde puedes ajustar la forma y la configuración de la colisión para que los pelos interactúen adecuadamente con los objetos.
    Renderiza tus pelos: Una vez que hayas ajustado la apariencia y la física de los pelos, podrás renderizarlos. Para hacer esto, ve al menú "Renderizar" y selecciona "Renderizado del pelo". Desde aquí, podrás ajustar la resolución y la calidad de la renderización del pelo. También podrás ajustar la iluminación y la sombra de los pelos para obtener el mejor resultado posible.
  1. Problemas con el sitema partículas de pelo
    Por yoly7s en el foro Modelado
    : 03-09-2014, 23:26
  2. Problemas con la dirección del pelo sobre una superficie
    Por songbird en el foro Partículas y Dinámicas
    : 19-04-2011, 16:41
  3. Cómo renderizar pelo y objetos al tiempo
    Por ropova en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-10-2009, 00:40
  4. Problemas con el pelo
    Por eljotasmusic en el foro Plugins y Scripts
    : 09-03-2008, 10:28
  5. Problemas con el pelo
    Por sangio en el foro Modelado
    : 01-01-2006, 21:39
