¿En qué consiste exactamente esta mejora diseñada para la Creality Ender 3? Otro posible inconveniente relacionado con el diseño de la Creality Ender 3 es evidente: la placa de circuito de la pantalla LCD carece de protección. En este caso, la placa se ubica directamente detrás de la pantalla, quedando totalmente expuesta y desprotegida. Sin embargo, afortunadamente, existe una solución a este problema específico para la Creality Ender 3. Esta mejora conlleva la posibilidad de cubrir la tarjeta con una carcasa, brindando así una protección completa a todos sus componentes electrónicos.
Es importante destacar que esta mejora es compatible con diversos modelos, entre ellos la Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 Max y Ender 3 Neo. Al incorporar esta adición, se logra una protección esencial, salvaguardando los delicados elementos electrónicos de la impresora frente a cualquier peligro que pudiera provenir del exterior.
Protector para la placa de circuito de la pantalla LCD en la Creality Ender 3.
Protege tu inversión con el protector para la pantalla LCD en la Creality Ender 3
El protector está diseñado para resguardar la placa de circuito de la pantalla LCD en la Creality Ender 3 consiste en una pieza de plástico transparente. Este accesorio se coloca cuidadosamente sobre la placa de circuito, cumpliendo la función esencial de prevenir posibles daños. Su composición transparente permite una visión clara de la pantalla LCD sin ningún tipo de obstrucción visual.
Optar por el protector destinado a la placa de circuito de la pantalla LCD se revela como una excelente iniciativa para salvaguardar este componente crítico de la Ender 3. Dada la naturaleza delicada de la pantalla LCD, propensa a dañarse con impactos o caídas, este accesorio actúa como un escudo protector crucial.
La instalación del protector para la placa de circuito de la pantalla LCD resulta sencilla y directa. Tan solo se posiciona sobre la placa de circuito y se aplica una presión firme para asegurar su correcta fijación.
Consejos útiles para llevar a cabo la instalación del protector:
  • Verifica que la pantalla LCD esté apagada antes de proceder con la instalación.
  • Limpia la pantalla LCD con un paño suave para eliminar cualquier suciedad o grasa.
  • Coloca el protector centrado sobre la pantalla LCD.
  • Aplica una presión firme para asegurar la correcta fijación del protector.
En caso de que el protector sufra algún daño, su reemplazo es una tarea sencilla. Basta con retirar el protector antiguo y colocar uno nuevo en su lugar.
Los beneficios de utilizar este protector son notables:
  • Salvaguarda la pantalla LCD de posibles daños.
  • Prevención contra rayones en la pantalla LCD.
  • Incrementa la resistencia de la pantalla LCD ante la suciedad y la grasa.
Para los propietarios de una Creality Ender 3, se recomienda encarecidamente la instalación de este protector. Constituye una inversión mínima que puede marcar la diferencia al preservar un componente vital de la impresora 3D.
Enlace directo al protector para la placa de circuito de la pantalla LCD en la Creality Ender 3: https://www.thingiverse.com/thing:2858209
