Tema: Problema en prusaslicer al generar gcode multicolor
    Aug 2021
    Hola a todos. Tengo un problema con PrusaSlicer versión 2.7.1. Al intentar generar un gcode multicolor, aparece un comando erróneo mientras se realiza la torre de limpieza. Esto provoca que se cancele la impresión. He intentado buscar parámetro por parámetro, pero no logro encontrar el responsable de generar un "G1 F -2147483648". He probado de todo: actualizar a la última versión, volver a la versión anterior, borrar los perfiles de impresión y volver a configurarlos, pero nada parece funcionar. Si alguien puede ayudarme, se lo agradecería.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas test multicolor - PrusaSlicer-2.7.1 basado en Slic3r.jpg
    Última edición por Miyi3D; 19-03-2024 a las 21:49
    Consejos y recomendaciones para solucionar el error G1 F -2147483648 en PrusaSlicer
    El error G1 F -2147483648 es un problema que puede surgir en PrusaSlicer al generar archivos GCode para impresiones multicolores. Este error puede causar que la impresora envíe un comando incorrecto, lo que puede detener la impresión o incluso dañar el equipo.
    En primer lugar, te recomiendo actualizar a la última versión de PrusaSlicer. La versión 2.7.2 de PrusaSlicer ya ha corregido este error.
    En segundo lugar, experimenta generando el archivo GCode con una configuración de impresión diferente. A veces, el problema puede deberse a una configuración específica de impresión.
    Si estás utilizando un perfil de impresión personalizado, te sugiero eliminarlo y crear uno nuevo. Es posible que el perfil actual esté dañado y necesite una renovación.
    Si estás trabajando con un modelo 3D complejo, considera simplificarlo. La complejidad del modelo puede estar causando el error.
    • Evita utilizar nombres de archivo largos o complicados para tus archivos GCode.
    • Asegúrate de no utilizar caracteres especiales en los nombres de tus archivos GCode.
    • Por último, guarda tus archivos GCode en una ubicación que no contenga espacios en blanco en la ruta de acceso.
    Un saludo.
  1. Cómics y tebeos Problema de Stl a Gcode con el relleno
    Por DamianRodriguez en el foro Impresoras 3D
    : 29-09-2023, 12:24
  2. Problema al generar video en formato AVI, ¿cómo solucionarlo?
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 22:20
  3. Cómics y tebeos Cambio de color en Ender 3 V2 con PrusasLicer
    Por I.A.S en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2023, 21:04
  4. Cómics y tebeos Anet ET4 Problema con los archivos Gcode
    Por ITSJERRY en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2022, 16:13
  5. Respuestas: 2
    : 25-07-2020, 21:25
