Página 17 de 18 PrimerPrimer ... 715161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 255 de 267
Tema: Mitsubishi A6M -Zero-
  1. #241
    Oct 2006
    Muchas gracias. Tiene cierto parecido, está sacado de aquí. Algo así como la figura saldrá.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Saburo_Sakai_in_flight_suit_at_Hankow_Airfield.jpg
  2. #242
    Si... me refiero que poniendo en PINTEREST el nombre o hasta poner "Uniforme de piloto japones de la IIGM" te saldrán varias imágenes... la verdad es que no hay muchas, pero vale para ver referencias.
    Saludos y suerte.
  3. #243
  4. #244
    Oct 2006
    https://es.pinterest.com/search/pins...iform&rs=typed
    O.... Imperial Japanese Navy Pilot uniform
    Gracias. No si por el traje tengo bastantes referencias, va a ser difícil la cara del personaje, pero lo intentaremos.
  5. #245
  6. #246
    Oct 2006
    Para el personaje puedes utilizar Makehuman
    https://static.makehumancommunity.or.../releases.html
    Gracias. Pero no tengo problemas para modelar una cabeza, es sacar el parecido con él, a ver si encuentro alguna de perfil, para ver las facciones.
    No obstante sino encuentro referencias es muy buena opción.
    Última edición por Tirit; 29-03-2025 a las 09:23
  7. #247
    Oct 2006
    Bueno, terminadas las partes de la cadena. acelerador y lo que parece ser el masterarm, nos ponemos con el cableado.
    Ahora de esta unidad, creo que sale un cable directo a la antena circular para darle energía.
    Seria tal que así.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2025-03-29 121743.png   Captura de pantalla 2025-03-29 121809.png   Captura de pantalla 2025-03-29 121856.png   Captura de pantalla 2025-03-29 121955.png
  8. #248
    Oct 2006
    Hola, seguimos con las conexiones a las que más adelante, cuando me meta con los listones y remaches, haremos sus capuchones, para que no quede el cable metido tal cual.
    También vamos modelando elementos que no habíamos tenido en cuenta, como la palanca esa que lleva el cable a la antena de madera.
    Se han hecho pequeños ajustes; la colocación de los cables la estoy haciendo según veo referencias, pero he de decir que en algunos casos, por falta de ellas, van un poco a mi bola, pero intentando que sea realista. El mamparo antifuego, que es lo que separa el tanque de aceite del de combustible y en teoría está para que el fuego no penetre en la cabina, he decidido hacerlo más fino para dar espacio al sistema de apagallamas de las armas interiores, que queda muy apretado.
    En el exterior he afinado el capuchón del motor, dejándolo más o menos como es y no tan recto. Y seguimos...
    El capuchón del motor mas suavizado.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2025-04-03 125243.png   Captura de pantalla 2025-04-03 112922.png
  9. #249
    Esto que estás haciendo es como diseñar un avión desde cero, en serio, con los conocimientos que estás aplicando se podría fabricar uno.
    Lo de la antena de madera lo desconocía totalmente.
  10. #250
    Oct 2006
    Más cables "Lord of the wire"
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2025-04-03 141759.png   Captura de pantalla 2025-04-03 141822.png
  11. #251
    Oct 2006
    Muchas gracias,
    Si al parecer de madera, no se dónde lo leí, pero ese era el material.
    Última edición por Tirit; 03-04-2025 a las 13:48
  12. #252
    Oct 2006
    Avanzamos en el acelerador con sus listones el mecanismo, nos toca buscar
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2025-04-03 145327.png
  13. #253
    Oct 2006
    Bueno después del gran apagón seguimos. Nos hemos metido con el tren de aterrizaje, ya iba siendo hora.
    Hemos aprovechado para retocar el tamaño de las armas y redondear un poco la punta de las alas.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2025-04-25 115458.png   Captura de pantalla 2025-04-25 152355.png   Captura de pantalla 2025-04-29 120728.png   Captura de pantalla 2025-04-24 122316.png
    Última edición por Tirit; Hace 1 semana a las 01:31
  14. #254
    Oct 2006
    Hola os dejo una pequeña animación de la apertura y cierre del tren principal, la pestaña que se abre y cierra a la derecha, lo hace de forma mecánica, se tiene que hacer la pieza por completo. Hace una V suavizada con una apertura en el medio, un listón que parte desde la parte superior del tren se introduce, de tal forma que cuando sale el tren, el listón empuja la pieza y se abre, y cuando se retrae el tren, el listón tira de la pieza y la cierra, explicado de forma sencilla.
  15. #255
    Hey muy bueno, no sabía que ibas a animarlo, aunque llegados este punto ya no me extraña nada, este avión volará alto.
    PD: He tenido que detener varias veces para adaptar códigos antes del salto.
    Un saludo.
  1. Blueprint Mitsubishi lancer
    : 15-07-2014, 23:27
  2. Mitsubishi FTO
    Por oXido_87 en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-04-2009, 19:54
  3. Mitsubishi lancer evo vi
    Por Fox83 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-01-2009, 15:46
  4. Mitsubishi lancer evo vi WIP
    Por Fox83 en el foro Trabajos en Proceso
    : 09-03-2008, 23:50
  5. Mitsubishi montero
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 30-05-2005, 06:18
