Tema: Vértices escondidos
    May 2004
    Vértices escondidos
    Hola, tengo un año de no entrar al foro, está bien ahora, tengo una consulta, no sé en qué momento toque algo y no sé porque no veo los vértices.
    Antes me salía un cuadro en cada vértice, ahora no sale nada.
    Es molesto porque no se puede moldear en las vistas.
    Ah alguien le ha pasado? O alguien save cómo hacer que vuelvan a aparecer.
    Los vértices.
    Aquí les dejo una imagen para explicarme mejor, donde apuntas las manos, ahí deberían de aparecer vértices, bueno, espero su ayuda. Un saludo.
    Vértices escondidos
    Imagino que en la pestaña display habrá una opción que te ponga show vertex o algo así, prueba por ahí.
    Vértices escondidos
    Feche e abra o max novamente e os vértices voltam a aparecer.
    Aug 2002
    Vértices escondidos
    ¿Probaste ya ir al subobjeto vértice y presionar unhide all? Quizás los hayas escondido accidentalmente, lo que dice el compañero es que cierres y abras max nuevamente.
    Última edición por Askelmar; 11-05-2005 a las 02:15
    Apr 2004
    Vértices escondidos
    A mí me pasa, pero con Splines, y para solucionarlo creo un nuevo objeto y asocio el nuevo con el otro y luego borro el nuevo y así me aparecen los vértices, en cambio sí lo hago al revés (asocio el viejo al nuevo) a ninguno de los dos les salen los vértices en Spline editables.
    A lo mejor con mallas se solucionan igual.
    Si juegas con el mejor, muere como los demas.
    May 2004
    Vértices escondidos
    Gracias. Ahora mismo los pruebo y les comento. Creo que algunas ya las eh echo. Lo de cerrar el max y volverlo a abrir no me funciona.
    Creo que guarda la configuración en algún lado.
    Joss.
    May 2004
    Vértices escondidos
    También puedes borrar el archivo de texto 3ds Max.ini creo que se llama, y te vuelve a arrancar con los seteos originales.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
  1. Vertices
    Por heo en el foro Modelado
    : 23-03-2014, 12:43
  2. 3ds Max 9 vértices
    Por Nathy!!! en el foro Noticias 3D
    : 13-09-2011, 16:17
  3. Vértices en 3ds Max 9
    Por Dr Manhattan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-01-2007, 19:06
  4. Sombra vértices que es
    Por daking en el foro Modelado
    : 17-10-2005, 12:40
  5. Sombras de objetos escondidos
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2005, 21:17
