Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 124
Tema: Tam
  1. #76
    Mar 2003
    Tam
    Si por angola lo hacen así, no te lo discuto, pero nadie sabe nada del tema, luego, no debe de ser muy normal. ¿no crees?
    Bueno, que esto es de 3d y de eso se trata. El caso es que no he hecho nada en 3d, así que, no os coloco nada. Empezaré el lateral izquierdo, con una sierra para madera, una pala (lleva tres o cuatro, deben de ser mineros estos tanques), una palanca, hacha y otras barras varias. Sólo falta la bolsa del Carrefour y el carrito del super.
    Y por el otro lado ya os digo.
  2. #77
    Mar 2003
    Tam
    Después de mucho comprar en la ferretería más o menos se puede enseñar algo del bicho, faltan enganches y alguna herramienta, pero lo general más o menos se puede vislumbrar.
    La trasera esta acabada, la izquierda le faltan unas correas que sujetan los mangos de madera, y en la derecha, faltan la sujeción de la barra de remolque y hacer el cortafrios y su soporte. Lo más complicado el radiador lateral, con una rejilla y todo. Ya publicaré el lado derecho cuando tenga lo del cortafrios. Un saludo, lo siguiente el techo y empezaremos con la torreta y su cañón.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 08:41
  3. #78
    3dsmax Tam
    Y otra cosa: falta el porta revistas de play boy y la cava refrigeradas para las cervesas.
    Solo se que no se nada
  4. #79
    Mar 2003
    Tam
    Eso va por dentro, hombre, con su DVD y todo. Hifi stereo, 16 válvulas hdi tdi, tracción a los dos lados, frenos de disco, visores panorámicos, apartacoches de fácil uso (muy importante), reposacabezas, asientos eléctricos.
    Un toterreno formidable.
  5. #80
    Tam
    Pues no tengo ni idea de carros de estos. Pero tiene muy buena pinta. Saludos.
  6. #81
    Mar 2003
    Tam
    Yo es el segundo que hago, el primero de tipo moderno. Pero cómo puedes ver las opciones de serie son muy completas y si te digo lo que lleva para ver por la noche, apuntar a los malos y cosas de hacer pum, ya alucinas. Y eso que este carro es de los más simples que un botijo, aunque de los mejores de América latina.
  7. #82
    Mar 2003
    Tam
    Ya está el cortalambres.
  8. #83
    Tam
    Te está quedando de p. M. Sigue, sigue. Saludos.
  9. #84
    Mar 2003
    Tam
    Pues me acabo de llevar un gran revés. Resulta que nuestro colega Greenpeace me ha enviado una fenomenal documentación sobre el tam, y cuando ibna a comenzar con el techo y la torre, en esa documentación viene muy bien, resulta que el capó del motor no es así, sino que llega casi hasta la torre continuando por el techo. A hacerlo de nuevo. Un saludo.
  10. #85
    Mar 2003
    Tam
    Hala el capó es de trinki, sube hasta el techo y llega hasta debajo de la torreta. Menos mal que uno va guardando los masters, que si no.
  11. #86
    3dsmax Tam
    Aveses a mí se me pasa por alto guardar los máster y me ves pegando gritos.
    ta fine.
  12. #87
    Mar 2003
    Tam
    Empezada la torreta, el cañón por ahora sólo es un tubo (hay dos versiones distintas).
  13. #88
    Mar 2003
    Tam
    Venga ya un poco más y el cañón acabado, un 105m de diámetro (el agujero, para los que no entiendan de calibres). Es la versión inglesa (el cañón), la versión alemana difiere en que el evacuandor (esa lata de tomate grande en medio del cañón) esta excentrico respecto al cañón y lo cubre un manguito térmico.
    Faltan ganchitos, los fumígenos del otro lado, las bisagras del maletero y la capota que cubre la unión de la torreta con el mantelete (escudo del cañón, vamos ese trozo de cuña donde entra el cañón).
    En algunas modernizaciones posteriores le han añadido una cámara térmica, pero es tan fea que no la hago, es que, si os la enseño, es horrible, vaya ingenieros.
    Ya va quedando muy poco, pero el modelo es enorme en Mb.
    Por cierto, le he agujereado más la barcaza por detrás para poder enseñar los radiadores verticales que tiene.
    Ah os subo la famosa cámara térmica.
  14. #89
    Mar 2003
    Tam
    Torreta acabada. No sé si colocarle la ametralladora en la cúpula. Lo siguiente será montarlo todo y a por la siguiente versión, la ATP. La barcaza más larga con una rueda de más y otra torre con un enorme cañón.
  15. #90
    Mar 2003
    Tam
    Vaya, ya no encontraba el mensaje este. Que lejos estaba. Bueno, lo voy a llenar de capturas, el tam está acabado, listo para modelar con el vca (la versión artillera). Esta en sus dos variantes con el cañón inglés de 105 y con el cañón alemán de 105 (el de los Leopard 1), personalmente queda más molón con el inglés, por su evacuandor con más niveles, pero el alemán es mejor cañón, también os coloco un detalle de la pipa del techo, echa muy esquemáticamente y adaptandole unas patas de un modelo americano basado en ella, esta es la original belga, Fn mag.
    Bueno hay os coloco las imágenes.
