Pentium4 3,2 @ 3,6 Ghz HT. Northword, 512 Kb l2, Asus p4c800-deluxe. Bus 801 Mhz - 875p.
4x 512 Mb DR400 (2 Gb)
Hd SATA
GeForce 6800 GT @ Quadro FX 4000, Windows XP.
8m 27sg.
Hd SATA
8m 27sg.
Última edición por cabfl; 05-12-2005 a las 01:54
Cabfl, ¿a qué frecuencia tienes la memoria con el oc? Por cierto, que se me había pasado, en el Xeon oceado a 3,33, la memoria a que frecuencia esta, fijada en 333 o también subida?
En ambos casos el OC es solo de micro, en el Xeon la Ram se mantiene a 333, y en el p4 a 400. http://img33.echo.cx/img33/4593/mult...dorbios5oe.jpg
http://img101.echo.cx/img101/9010/inicio8ys.jpg
http://img101.echo.cx/img101/289/tem...rasyfan0cm.jpg
http://img101.echo.cx/img101/9352/windowsxp7or.jpg.
Última edición por cabfl; 05-12-2005 a las 01:53
Hola pues este. Subo unos pantallazos que le he hecho al cpu-z, es raro, en este programa la velocidad es la misma que marcaba antes del oc, pero en el cuadro propiedades de sistema un Core si que marca 3,3ghz. No entiendo porque solo un Core esta OC y el otro parece igual.supongo que, el OC que he hecho es un poco cutre, lo realicé con el ai nos.
Como el OC es a través de la utilidad de Asus y no a mano imagino que el cpu-z no se entera. Actualizada la tabla con vuestros resultados.
Esto del OC con las utilidades de la placa Asus, ¿es fiable? Hasta un 30% más de potencia, ¿no se freira el micro si necesitas tener al bischo un par de días renderizando?
Tengo dos ventiladores en la torre que estoy pensando en quitarlos, del ruido que hacen, igual compensa dejarlos, y darle caña.
Hola. El OC que realizas desde la utilidad de Asus parece ser seguro, y digo parece porque yo aún no he comprobado al 100% de que funcione perfectamente, sólo hace unos días que lo hice (al 10%, que en mi caso es el máximo que te permite la placa) y parece todo correcto (he pasado de un pentiumd 830 @3001 Mhz a 3300 Mhz), los renders son más rápidos en general.
Lo del ruido, a mí el disipador que venia de serie hacía un ruido que te cagas, no se podía trabajar así que, lo cambié por un arctic cooling (frezzer 7 pro) y ahora no hace ni pizca de ruido.
Puedes probar de cambiar los ventiladores de la caja por unos de 120 milímetros, yo tengo un par y al ser tan grandes, no tienen que funcionar al máximo para ventilar la torre, espero que te sirva. Saludos.
Vaya, pues lo OC un 15% y resulta que tarda más que si lo pongo normal. He estado haciendo pruebas y el mejor tiempo es sin toquetear nada, incluso usando OpenGL aumenta ligeramente el tiempo de render y con el direct x9 ese ni te digo, un minuto y pico más. Gracias uri.
Esta es una prueba con OC al 15%, he OC mal, eso está claro.
Raro raro. Verifica lo que le comenté hace unos días a nasho, puede que te haga throttling (bajada de frecuencia por exceso de temperatura al poner la CPU en plena carga). Aquí: https://www.foro3d.com/showthread.ph...4&page=6&pp=15.
Acojonante hilo, ya sé que hay algún mp igual al que publico, por añadir información en ventanucos 2000 injection.
AMD Dual MP-a 2001 Mhz (15x133) 2600+.
Tyan Tiger MPX.
-2 por 1024 Mb DR SDRAM 266 Mhz.
Seagate barracuda 40 Gb 7200 rpm.
-Windows 2000 service pack 4.
-3dsmax 7 service pack 1.
9 min, 5,5 segundos. - 545,5 segundos.
Más información.
AMD Sempron 1833 Mhz. (11x167) 2600+.
-1x512 + 1x256 dr SDRAM 266 Mhz.
19 min, 26,9 segundos. - 1166,6 segundos. Saludos.
Actualizado con tus tiempos.
Hola les dejo mis resultados, creo que tengo el tiempo un poco alto en comparación con lo que vi por aquí, no sé si será que solo tgno 9 gigas de espacio libre en el disco, a ver qué les parece.
Wxp service pack 2.
Disco SATA 70 Gb.
Mother Asus p4p800 se.
P4 2.8 fsb 533.
2 por 512 Mb 400 Mh.
Tiempo 0h 18m 1.7s. Saludos.
Creo que entra dentro de lo razonable. Has de tener en cuenta que tú p4 no lleva HT (es un p4b, los de bus a 533 y como digo todavía sin ht).
Falta que digas la versión de 3ds Max que has usado.
Otro mp.
AMD Dual MP-a 1661 Mhz 2000+.
Tyan Tiger MPX.
-2x512 Mb DR SDRAM 266 Mhz.
11 min. 22,6 segundos. - 682,6 segundos. Saludos.
Actualizado.
sebasarg me falta el dato de la versión de max que has usado.
