Tema: Acelerar AutoCAD
    Mar 2006
    Wink Sabes acelerar el AutoCAD? yo te enseño
    Hola a todos, alguien sabe cómo acelerar AutoCAD, no todos tenemos una máquina rápida y especialmente para AutoCAD 2005/6, quien puede responderme. Este es un problema no solamente mío sino de mucho cadista.
    Tengo una forma, pero no la puedo poner a prueba porque no tengo el autocad2005 ahora, lo he prestado. Pero para acelerar hay que borrar los Lisp que no utilices y de ayuda y dwg que trae AutoCAD para ejemplo. Ahí que borrar o cambiar el lugar de las carpetas, cambie la carpeta example y help, y todas lque UE utocad no utilicé. A mí me funciono con el AutoCAD 2000.
    Pasos:
    1_ borrar o cambiar las carpetas de lugar.
    2_ pasar un limpiador de registro (regcleaner, regsupreme, etc) y observe que los registro aparezcan cuando se este limpiando, (limpie el registro 2 veces o más).
    3_ defragmentar el disco con el desgramentador de Windows u otro recomedado.
    Se acelera bastante la máquina, consulten.
    Ante todo recomiendo que tengan dos disco regido en la máquina, solamente en el disco c dejen los programas y nadas, saquen la música y la imágenes y ponganolo en el disco extra.
    Disco que le recomiendo para un Pentium I es un disco duro de 10.000 rpm(revoluciones por minuto.
    También en buscar pongan : *.temp y borren.
    **** hagan copia de segurida de los archivos que tengan******.
    Si tienen internet bajen system Mechanical y limpien registro.
    Esto acelerara más ña máquina, andará muy rápida.
    Bueno espero que funcione, respondame si le funciona.
    En esta semana voy hacer una lista destallada para acerlar su máquina. Condirreciones web para aquellos que tienen problema con los spyware.
    Sé que varios visitaron, y que les pareció?
    Última edición por marcos benitez; 01-03-2006 a las 21:31
  1. Cinema 4D Acelerar render en Cinema 4d
    Por ramon1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-10-2011, 09:31
  2. Acelerar grabado a curvas ipo
    Por Grass83 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 19-02-2010, 16:45
  3. Acelerar videos youtube
    Por alberizo en el foro Pasatiempos y sugerencias
    : 29-04-2007, 18:08
  4. 3dsMax Cómo acelerar una cámara
    Por vulkem en el foro Animación y Rigging
    : 11-10-2006, 16:07
  5. Acelerar 3d en AutoCAD con sombreado Gouraud
    Por Vicent en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-03-2003, 12:42
