Tema: Un problema con el Rhino 3
    Un problema con el Rhinoceros 3 0
    Hola a todos, resulta que estoy modelando con el Rhinoceros, bien, vale, pero, este es mi problema: os pongo la imagen y os explico el problema: tengo una especie de arco que veis en la imagen, pues bien, quiero utilizar el Sweep 1 Rails para que se rellene la superficie, pero no sé de qué forma utilizarlo para que se rellene entero, porque solo consigo que rellene la mitad, tenéis imágenes de ejemplo para que lo veáis mejor.
    (Las imágenes están al revés).
Nombre: problema_142x.jpg
Visitas: 385
Tamaño: 131.3 KB
ID: 4003   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2_152x.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 132.2 KB
    Un problema con el Rhinoceros 3-0
    No te puedo ayudar con Rhinoceros (no tengo ni idea) pero te sugiero que la próxima vez te fijes en los Kb que ocupen tus imágenes. Las he editado y vuelto a subir, ocupaban casi 800 Kb entre las dos. No todo el mundo tiene ADSL.
    No me fije porque me tenía que ir, lo siento.
    Aug 2002
    No entiendo bien que función usaste, pero por lo que veo creo que no estas tomando bien el railcurve, proba intercambiar lo que seleccionaste como rail curve y que sea tu cross-section, y lo que habías seleccionado como crossection usa esa curva como railcurve.
    Espero que sirva, saludos.
    Aug 2002
    Otro detalle que veo es que tienes muchas curvas sueltas, esto puede traer problemas, trata de usar Joint y unir las curvas que puedas, y que no quede espacio entre una curva y otra. Saludos.
    Gracias a todos los que me habéis contestado, ya está más o menos solucionado.
    Mar 2005
    Thumbs up Un problema con el Rhinoceros 3-0
    Quizá sea tardía mi respuesta, pero quiva: Cuando hago 1 railcurve me pasa lo mismo, y esto me ha pasado por que la curva que tengo como crossection está mal situada, deberá estar en una de las orillas o las dos de ser posible, y asegúrate que tú railcurve sea una sola pieza.
  1. Problema con rhino y T-Spline
    Por Sole23 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-10-2019, 20:12
  2. Problema con networksurface en Rhino
    Por papagavioto en el foro Modelado
    : 27-07-2016, 12:20
  3. Rhinoceros Problema con Vray RT en Rhino
    Por Jaurry en el foro Rhino
    : 16-05-2014, 10:39
  4. Rhinoceros Problema con el renderizado en Rhino
    Por fl_enoc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-06-2013, 23:28
  5. Rhinoceros Problema con modelado en Rhino
    Por duejcm en el foro Modelado
    : 02-03-2009, 17:54
