Tema: Copiar atributos en modo pose
    Nov 2005
    Blender Copiar atributos en modo pose
    Como el título dice. Es posible, copiar y pegar la posición y la rotación de un hueso a otro estando en ese modo? Y en caso de que no se pueda. Como se sabe su posición exacta y cómo se introduce está en el otro?
    Most people see things that are and ask "Why?"... I dream things that never were and ask "Why not?"
    Control + c.
    N.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Nov 2005
    Control + c no funciona en modo pose y utilizando n desplazo el objeto, pero no consigo situarlo en un punto concreto del espacio.
    Control + c no funciona en modo pose.
    Cómo que ¿no?
Nombre: posecopyatritubtes.jpg
Visitas: 1017
Tamaño: 32.3 KB
    Nov 2005
    No me explique bien. Me refería a la traslación ya que, al menos en mi caso, cuando selecciono dos huesos y uso Control + c el primero no pasa a ocupar la posición del segundo. Como hay que hacerlo?
    Última edición por Manta; 06-03-2008 a las 17:59
    En el modo postura estas usando coordenadas relativas a las que tiene cada hueso en su modo de edición. O sea, su posición de referencia. Así que, si no has movido un hueso (en modo pose), sus coordenadas son 0,0,0 esté donde esté (fíjate en el panel pulsando n).
    Para llevar un hueso en modo postura dónde está otro, puedes hacerlo usando el cursor: (mays+s) Snap>selection -> cursor, y después (mays+s) Snap>cursor -> selection.
    Bueno, me rectifico a mí mismo: desde que existe copiar visual pues, root y size (que están en la ventanica que ha puesto Venom), no necesitas hacer la chapuza que he dicho, que además sólo servía para copiar posiciones.
    Aún hay otra solución que es utilizar las transform orientations.
    Nov 2005
    Pues eso a lo que llamas chapuza es un work-around muy útil. Tienes también razón con lo de las coordenadas relativas. Antes de fijarme en las visual del menú, utilizaba las otras opciones y, por ejemplo, si desplazaba el primer hueso 1 unidad, el segundo también se desplaba lo mismo, pero nunca ocupaba la posición del otro. Gracias a los dos por aclarármelo.
  1. Autodesk Civil 3D Caracteres no permitidos al copiar bloque con atributos en Civil 3D
    Por Bot-3dsMax en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2023, 21:50
  2. Blender Los cambios del modo pose no se reflejan en el modo edición
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    : 30-12-2021, 16:04
  3. 3dsMax Copiar pose con bones
    Por Sergio González en el foro Animación y Rigging
    : 25-05-2014, 21:13
  4. Blender Cómo copiar atributos modificadores entre objetos
    Por Arkinauta en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2010, 16:52
  5. Blender Life After pose to pose: taking your animation to the next level
    : 19-06-2009, 02:08
