Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Tiff de AutoCAD
    May 2003
    Tiffs de AutoCAD?
    Necesito que los que trabajáis AutoCAD me echéis una mano con un pequeño asunto. Necesito conseguir una imagen tif de alta calidad para impresión de unos planos de AutoCAD, pues bien no conozco el software y he mirado en exportar, y.
    1, de tif nada de nada.
    2, eps: FreeHand me dice que nada de nada, y Corel me exporta los polígonos, pero el texto sale jodido.
    3, algo me han comentado de la opción imprimir como archivo, y recuperar el archivo de salida en Acrobat Distiller, elaborando un pdf con el que trabajar posteriormente, no sé.
    ¿Alguna de vuestras Mercedes, se dignaría a tenderme una mano y explicarme concretamente la forma de obtener una imagen de alta calidad.
    De un archivo de AutoCAD? (sin haberlo preparado, me ha salido un pareado).
    Tiffs de AutoCAD?
    Mira si quieres un archivo tif solo debes pinchar en tool - Display image - Save, entonces te aparecerá una ventana donde puedes elegir un archivo tif.
    Ahora si quieres trabajar en FreeHand, solo debes exportar un archivo con extensión (*.wmf) y los abres en FreeHand, no importarlo.
    Y por último si quieres hacerlo por vía impresión (sacar la imagen, no imprimirla) solo debes entrar a la ventana de impresión y elegir en donde se eligen las impresoras una que se llama Publisher todo web jpg.pc3 y luego decirle donde quieres que guarde la imagen en el cuadro plot todo file que está más abajo.
    Espero te ayude. Saludos.
    May 2003
    Tiffs de AutoCAD?
    Muy amable amigo Cristina.
    Tiffs de AutoCAD?
    Para crear una imagen tif lo que yo hice fue crear un plotter virtual en add wizard, y cuando ploteo verifico que la calidad de los dpi sea la más optima.
    May 2003
    Tiffs de AutoCAD?
    Gracias amigo Avielracso.
    Tiffs de AutoCAD?
    Si estás trabajando con una versión AutoCAD 2004, solo tienes que usar el comando tifout, jpgout, y e ahí tu imagen.
    May 2003
    Tiffs de AutoCAD?
    Gracias por vuestras respuestas. He estado indagando, y he descubierto una manera excelente de sacar la calidad máxima a una imagen de AutoCAD:
    -Una vez elaborado el trabajo en pantalla, lo seleccione y en archivo vas a imprimir>dispositivo de impresión>configuración del trazador, aquí seleccionaremos Acrobat Distiller (programa que con anterioridad hemos instalado y que viene en el paquete de Acrobat Reader, es un generador de pdf).> aceptamos.
    Empieza entonces el progreso de impresión, y nos pregunta donde guardamos el archivo pdf que nos va a generar>le indicamos la ruta donde queremos guardarlo.
    En unos instantes se autoejecuta Acrobat Reader con nuestra maravillosa imagen pdf.
    Ejecutamos Photoshop y abrimos nuestro pdf con la resolución y el tamaño deseado, recortamos lo que nos interese y posteriormente lo guardamos en tif, (*.jpg), simplemente, maravilloso y limpio.
    Yo no trabajo AutoCAD, pero no es la primera vez que me he visto forzado a recoger una imagen de archivo de este software, y por si le sirve a alguien, aquí queda.
    Dec 2002
    Tiffs de AutoCAD?
    Bueno, no hace falta tener el Acrobat Distiller ni nada de eso. Configura un trazador postcript y así imprimirás en un (*.eps). Ábrelo con Adobe Photoshop, por ejemplo, y le das la resolución que quieras para tener la calidad deseada. Después lo guardas como tif y listo.
    Es la forma que yo suelo utilizar y va perfectamente. Saludos.
    Tiffs de AutoCAD?
    Dideje me puedes explicar un poco mejor lo que mencionas, eso no me lo sabia y parece ser una buena solución. Saludos.
    Dec 2002
    Tiffs de AutoCAD?
    A ver lo explico todo rápidamente. Botón derecho sobre línea de comandos y nos vamos a opciones. En opciones seleccionamos trazado.
    En trazado añadir o configurar trazadores.
    Se abre una carpeta y pinchamos sobre el asistente para añadir un trazador.
    Siguiente.
    Siguiente.
    Elegimos Adobe como fabricante y seleccionamos el postcript level 2 (ahora mismo no recuerdo las diferencias con los otros, pero era mejor).
    Siguiente.
    Siguiente.
    Seleccionamos arriba imprimir en archivo.
    Siguiente y ponemos el nombre que queramos a nuestro nuevo trazador.
    Siguiente y ahora pinchamos sobre editar parámetros del trazador.
    Lo normal es que queramos imprimir en blanco y negro, nada de colores, aunque si tienes sombreados en color igual lo quieres dejar en color.
    Bueno eso se cambia en el apartado de gráficos/gráficos vectoriales.
    Básicamente solo hay que cambiar eso. También podéis añadir un trazador para color y otro para b/n, es lo que yo hago.
    Finalizar.
    Ya tenemos el trazador.
    Cuando vayamos a imprimir lo escogemos de la lista de dispositivos de impresión y en el apartado nombre y ruta del archivo guardaremos nuestro eps.
    Cuando lo hayamos imprimido (tarda segundos) abrimos Photoshop, por ejemplo. Hacemos un documento nuevo con el tamaño y resolución deseada. Siempre acorde con el tamaño que le hemos puesto a nuestro archivo imprimido en AutoCAD. Por ejemplo, si has configurado un a1 en AutoCAD crea un a1 en Adobe Photoshop a resolución pongamos de 250ppp.
    Después nos vamos a archivo/colocar y seleccionamos el eps. Lo abrimos con la misma resolución que nuestro documento en Adobe Photoshop (250ppp) y listo.
    Fusionamos capas, recortamos y guardamos en el formato de imagen que queramos.
    Bueno, seguid los pasos que tiene que salir todo bien.
    Uso AutoCAD 2004 pero con los otros es muy parecido, no tendréis problemas. Saludos.
    Tiffs de AutoCAD?
    Bueno pues, como dicen ustedes te as trabajado, gracias por todo. Saludos.
  1. Render tiff
    Por cristian_sanfe en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    : 13-09-2011, 18:34
  2. Extension tiff para infografias
    Por zleopoldo en el foro Postproducción
    : 25-01-2010, 13:23
  3. Cómo convertir planos de AutoCAD en tiff jpg de calidad
    Por Anonymous en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-03-2009, 15:43
  4. Convertir archivos jpeg tiff en 3dm 3ds
    Por alemalco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-12-2007, 00:59
  5. Problema con el formato tiff
    Por xoubino en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-07-2004, 23:58
