Hola todos, quisiera saber si alguien tiene algún truco para insertar el área dentro de las polilíneas, el caso es que tengo que superficiar un montón de polilíneas y no quiero ir una por una porque no acabare en la vida. Un saludo. Hasta luego.
Se puede usando los fields o campos y las áreas deben estar hechas con polilíneas cerradas, de todas formas, no es automático tendrás que ir área por área formulando o copiando el texto anterior y luego editando los datos, lo mejor sería con una rutina Lisp que te colocara un texto con la superficie después de seleccionar la polilínea como esta darpool hace mucho que no la uso y tampoco soy el autor, la cargas con el maletín del upload y luego supongo la corres con su nombre a menos que en la línea de comandos diga otra cosa.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
De vuelta al dibujo en estos tiempos
Si tienes opción de usar los archivos en Microstation, te resultara más fácil, ya que superficiar todo lo que este cerrado, le da igual si son líneas o polígonos.
Ah y creo que en AutoCAD si seleccione todas las polígonos y creas una región luego te dejara superficiarlas, lo que no recuerdo es si te deja seleccionar todas a la vez.
El Boundary no te sirve?
