Tema: Problema con 3ds Max
    Feb 2008
    Problema con 3dsmax
    Hola buenas es la primera vez que me pongo con el 3dsMax y no tengo mucha idea. Se me presenta un problema que no sé cómo resolver.
    Me estoy importando un dwg capa a capa. He importado una capa llamada muros exteriores, la he extruido y la he asignado material de ladrillo por fuera y de estuco por dentro.
    Después he importado otra capa llamada muros bajos (la parte de muro que queda debajo de las ventanas), y también lo he extruido y he asignado los materiales (ladrillo por fuera y estuco por dentro).
    El problema es que se notan los cortes de las texturas. ¿eso cómo se soluciona?
    Jun 2008
    Problema con 3dsmax
    Primeramente, esto iría en la sección de aplicación de materiales. Por otro lado, puedes hacer dos cosas distintas:
    1) modelar las fachadas a partir de los alzados, pues es más sencillo y limpio.
    2) aplica un mapa UVW a la parte en la que no casan las texturas y modifica los valores a ver si logras que las texturas adyacentes no muestren desfase. Suerte.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Por Juan vasco en el foro Modelado
    : 29-12-2008, 14:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 20:24
