Tema: Duda animación
    Jun 2008
    Duda animación
    Buenas. Tengo una duda, espero que podáis resolvermela, seguro que sí, de todas formas, gracias por la ayuda que se de desde este foro a todo el mundo.
    Al grano, quiero animar unos cables que van avanzando junto a la cámara a lo largo de un túnel del metro, en línea recta.
    Acepto todo tipo de sugerencias. En LightWave se me ocurre usar tráiler, pero este plugin no me convence mucho, hay alguna otra forma¿en Maya creo que es más fácil ¿no? Se puede animar la extrusión en LightWave como podríamos hacerlo? Muchas gracias.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Duda animación
    En max, si te vale: Si es en línea recta puedes crear los cilindros que serán los cables y animar la longitud de los mismos, si tienen que seguir una trayectoria, puedes crear los cilindros con bastantes segmentos en altura y usar un modificador (ahora no recuerdo cómo se llama), que te permite animar el estiramiento de ese cilindro a lo largo de la Spline pareciendo así que, se va creando, cuando llegue a casa miro cómo se llamaba ese modificador y te lo digo.
    Jun 2008
    Duda animación
    Buenas. Gracias por contestar, el max no lo controlo nada, pero lo tengo instalado así que, probaré lo que me dices, y sí, tienen que seguir un trayecto.
    Duda animación
    Bueno, pues en max:
    -Crea la Spline del recorrido.
    -crea un cilindro.
    -aplica al cilindro el modificador Path Deform.
    -en las propiedades de Path Deform pincha en pik Path y selecciona la Spline del recorrido.
    -anima el valor stretch.
    -si el cilindro sale muy segmentado selecciónalo por debajo del modificador y varía considerablemente el valor de los segmentos en altura.
    Aug 2007
    Duda animación
    En LightWave es básicamente lo mismo que te dice 3DM, pero aplicando el modificador curve Conform (en add displacement). Allí seleccionas la curva, activa align y stretch y graba keyframes bajando el range end.
  1. 3ds Max Duda animación
    Por PinkClouD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2013, 12:04
  2. 3dsMax Duda animación 3ds Max
    Por joganplus en el foro Animación y Rigging
    : 07-11-2008, 21:27
  3. 3dsMax Duda animación
    Por kikesan en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2008, 20:29
  4. Duda animación
    Por rocojavi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-04-2008, 13:15
  5. Duda con animación
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2004, 08:17
