Tema: Integración de letras grabadas en esfera
    Jan 2004
    Buenas melones. El tema es el siguiente: tengo una esfera que da vueltas, y necesito que aparezcan en ella unos títulos de crédito como si estuvieran grabados en ella. Quitando la posibilidad de poner las letras en el texturizado (falta de tiempo), ¿cómo se os ocurre hacerlo en postproducción?
    Yo había pensado (pensar pienso mucho, pero hacer no he hecho nada) de renderizar la misma esfera con sólo las letras con un mapa de opacidad y pegar esto en el video de la esfera. Pero, creo que va a ser chungo, no sé, a ver si se os ocurre algo. Hasta luego.
    no PAIN no GAIN
    www.fresisuis.com/dani
    ¿Falta de tiempo con el texturizado? Pero si sería la opción más rápida, ¿no? Te creas la esfera que da vueltas y te creas un gif en escala de grises con las letras cambiando, se lo pones en modo Nor y ale, fin.
    Aug 2002
    Es cierto. Lo más rápido para hacer eso es recurrir al texturizado. Algo tan simple se complica en vano en postproducción. Saludos.
    Apr 2004
    Precisamente si el problema es el tiempo, hazlo en el 3ds Max con textura. Si no hay problema de tiempo puedes hacer dos pases, uno con la pelota sola, y otro con las letras, para luego componerlos en Combustion y tener más control (poder aplicar efectos a las letras, etc). Pero vamos, que si dices que el problema es el tiempo, textura.
  1. Problema letras grabadas en objeto
    Por maky1200 en el foro Modelado
    : 02-04-2015, 16:14
  2. Esfera
    Por ciberspace en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-05-2014, 14:50
  3. Esfera
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    : 06-05-2014, 09:06
  4. Esfera
    Por Javier Camacho en el foro Modelado
    : 14-02-2007, 19:08
  5. Secuencias grabadas en croma
    Por eddyjay en el foro Postproducción
    : 02-12-2005, 08:21
