Tema: Exportar desde AutoCAD 2009 a archivo 3ds
    Oct 2010
    Saludos a todos los de la comunidad 3dpoder, tengo un dilema y por eso acudo a ustedes con esta pregunta a ver si podrían alludarme, ¿cómo puedo hacer para exportar un modelo 3d creado en AutoCAD 2009 a archivo 3ds para importarlo a Cinema 4D, alguien podría decirme por favor.
    May 2010
    No sé si entendí bien tu pregunta. Tu lo que quieres hacer es desde AutoCAD es exportar el modelo en formato (*.3ds) para luego poder abrirlo en Cinema.
    ¿No es así?
    Oct 2010
    Hola gracias por responder, si ese el dilema que tengo, e buscado la forma de exportar a 3ds Max desde AutoCAD 2009 pero no me da las opciones en exportación, quiero saber si es que de manera no se puede hacer o si hay algún plugins que se le instale a AutoCAD para que de la opción de exportación a 3ds Max, me puedes ayudar en eso, gracias.
    May 2010
    Nunca maneje AutoCAD, pero supongo que, en file tendrá la opción de exportar en varios formatos, a lo mejor tu lo intentas guardar y no aparece el formato (*.3ds).
    Luego una vez exportado al intentar abrirlo, por ejemplo, con el 3ds Max 2010 si no configuras bien las opciones de importar de 3ds Max se verá fatal el modelo creo que trae un despegable el 3ds Max 2010 con la opción de AutoCAD para ver el modelo correctamente.
    De todos modos, espero que alguien que tenga más conocimientos de AutoCAD conteste a este mensajes.
    Aunque en el menú del AutoCAD supongo que, te tiene que traer una opción llamada export.
    ¿No?
  1. Se puede exportar desde Indesign un archivo html?
    Por leonoel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 19:53
  2. Exportar mapa topográfico de servidor wms con AutoCAD map 2009
    Por yopicuo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-12-2008, 12:40
  3. AutoCAD Cómo exportar desde AutoCAD a Photoshop
    Por arquitectura 2008 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-11-2008, 19:15
  4. Se puede exportar del AutoCAD 2009 a formato 3ds
    Por reginamtz en el foro Mercadillo
    : 09-11-2008, 16:20
  5. Ya no existe exportar en 3ds desde AutoCAD 2007
    Por 3Dd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2006, 15:57
