Resultados 1 al 10 de 10
Tema: No puedo mover objeto
    Feb 2006
    Hola a todos, el caso es que tengo un modelo que en modo objeto no puedo moverlo ni con la tecla g ni me aparecen los axis para moverlo ni rotarlo, ni escalarlo, cuando presiono g se mueven los números, pero el modelo esta quieto. En modo edit si puedo seleccionar todos los vértices y moverlo. Seguramente abre tocado o activado alguna opción.
    ¿Alguien sabe a qué es debido? Gracias.
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Abre una ventana outliner y mira que no tengas desmarcada alguna flecha.
    Feb 2006
    Gracias Solimán, pero están todas marcadas.
    Si te pasa solo con ese blend empieza otro, pero si es importante, puedes subirlo para ver si se puede arreglar. http://www.pasteall.org/blend/.
    De todas formas, puedes probar a abrir un nuevo blend y luego haces un append del objeto (o los objetos que tengas).
    File > append (y buscas el blend) y dentro del blend > object.
    Si los tienes con nombre es más fácil localizarlos.
    Oct 2008
    Hola, no tendrás en trasform puestos los candados en location, etc.
    Feb 2006
    Pues he probado crear uno nuevo y hacer un append y me sigue pasando, no puedo mover la malla en modo objeto.
    Tendrás un keyframe o un constraint o algo así, pero mejor si subes el blend, que adivinos no somos.
    Lo de los candados, y lo de si tiene algún modifier, en la misma ventana del outliner si tiene algo puesto, lo puedes ver.
    Feb 2006
    Gracias a todos de nuevo, lo que tenía era el candado en todos los transform y como lo tenía oculto pues no lo veía y no había caído.
    Sep 2024
    solucion....
    Cita Iniciado por birckof Ver mensaje
    ve al lado superior derecho en ... OPTIONS... trasnform... affect only,,, y desactivas las casillas de origins ,, locations y parents ,,, a mi me paso hace algun tiempo y es q sin culpa espichas el teclado y la activas
  1. No puedo mover un objeto independientemente de otro
    Por ccester en el foro Animación y Rigging
    : 04-01-2022, 11:11
  2. No puedo mover un objeto sin que se me muevan otros
    Por ccester en el foro Modelado
    : 04-01-2022, 10:29
  3. No puedo mover un objeto independientemente de otro
    : 04-01-2022, 10:20
  4. No puedo mover los objetos
    Por Maulen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 22-10-2014, 15:47
  5. 3ds Max no puedo mover objeto
    Por davidast en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-04-2014, 01:12
