Iniciado por
AlphaCAD
El tema del silencio es algo especial, te puedes gastar una cantidad importante de dinero sobre todo si empiezas a tirar de adaptaciones de componentes, bloques pasivos, fuentes de alimentación pasivas, cajas con paneles de aislamiento.
En relación al tema del procesador si no vas a hacer OC y teniendo en cuenta que los micros de 6 núcleos físicos son de la gama extrema y por tanto orientados a OC (marcados con las letras K y X para distinguirlos), creo que podrías optar por un Xeon montado en una placa con socket 2011.
El problema qué veo es que para montar un E5-2630 además de ser un poco más caro no vas a tener en ningún caso mejor rendimiento que con un i7-3930K / i7-4930K, de hecho, el rendimiento sería muy inferior a cualquiera de ellos.
Con la caja qué te he puesto tienes toda la ventilación que necesitas de serie. Y con el disipador para él procesador iras sobrado con y sin OC.
Respecto a la fuente está claro que puedes optar por una con más potencia, pero con 850W debería ser suficiente para mover cualquier tarjeta.
¿Quieres montar ambas gráficas a la vez?
