Tema: La textura UV no aparece igual en el viewport que en render
    Jan 2014
    La textura uv no aparece igual en el viewport que en render
    Me ocurre lo siguiente con la textura de un personaje:
Nombre: personaje.PNG
Visitas: 132
Tamaño: 107.4 KB
    El ojo derecho tiene un desplazamiento diferente y el pelo de la cabeza es de otro color. Son diferencias sutiles, pero no sé porque ocurre la verdad, he creado un material nuevo y viendo si estaba cogiendo otra imagen o algo, pero nada. Solo tengo esa imagen y ese material, no hay más. Alguna idea?
    Gracias por adelantado.
    Pues que tendrás el UV mal puesto, digo yo.
    Enseña la ventana del UV/Image Editor para ver cómo tienes el mapeado.
    Jan 2014
    Blender La textura uv no aparece igual en el viewport que en render
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 49
Tamaño: 127.5 KB
    Lo que he marcado de rojo es la zona de la cara. Donde está el ojo, pero de todas formas, no entiendo que (esté mal o bien el UV), en el viewport se vea una cosa y en el render otra. Que, por cierto, no solo se deforma el ojo de esa forma, también me he fijado que en el render, la textura está un poco más desplazada hacia arriba.
    Si has desplegado bien la malla (como se ve en la ventana UV) entonces puede ser que no tengas bien puesto en la textura de imagen la coordenada del mapeado.
    A ver si es eso.
Nombre: textura.jpg
Visitas: 1528
Tamaño: 143.3 KB
    De todas formas, en el visor de texturas no se suele ver bien el render final si tiene, por ejemplo, variaciones en el tamaño, etc.
    Si quieres ver lo que se ve en el render final te puedes poner en RENDERED.
Nombre: textura2.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 51.6 KB
    Jan 2014
    A ver si es eso.
Nombre: textura.jpg
Visitas: 1528
Tamaño: 143.3 KB
Visitas: 299
Tamaño: 51.6 KB
    El caso es que lo que te he enseñado es una misma captura de pantalla, izq se ve el viewport y derecha una ventana con el modo rendered. Pero acabo de descubrir el problema.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 27
Tamaño: 18.2 KB
    Tenía qué marcar esas 2 casillas (que vienen por defecto desmarcadas). Eso me a arreglado el problema del desplazamiento, así la textura se ve en el render del mismo modo que cómo se ha pintado en el viewport:
Nombre: 1.PNG
Visitas: 68
Tamaño: 144.7 KB
    La mayor diferencia estaba en el ojo derecho del personaje, era algo sutil, pero le cambiaba la expresión completamente (parecía estar enfadado).
  1. No se ve igual el render en el que en el viewport
    Por ZERAUS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-04-2021, 16:33
  2. Blender No aparece el material preview del Viewport shading en Blender
    Por Silverwing en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-03-2020, 04:29
  3. Maya No aparece textura en render
    Por verzotatuajes en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-04-2013, 23:08
  4. Malla desaparece y aparece con imagen de fondo viewport background 3ds Max 2010
    Por Cooltilk en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-07-2011, 18:25
  5. Lograr color del render igual al del material editor
    Por notfound en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2011, 15:51
