Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Png y atmósfera con Blender render
    Oct 2013
    Blender Png y atmósfera con Blender render
    Hola, buenos días, tardes o noches hace ya varios intentos que tengo el siguiente problema con los (*.png), cada vez que utilizo propiedades atmosféricas como, por ejemplo, el volumen que se genera con la distancia (perspectiva aérea, que hace que mientras más lejos está el objeto más azul se ve).
    Bueno, he creado unos paisajes que me gustan mucho muy verosímiles, y a la hora de poner unos planos con texturas (*.png) de árboles, arbustos, o lo que fuera me queda bien, pero noto que a su alrededor (la parte que contiene el canal alpha) no se renderiza el volumen de la atmósfera quedando solos objetos reales como las rocas el suelo y el cielo, pero sin el mismo efecto de profundidad.
    Espero se entienda y agradecería que algún me ayude saludos a todos.
    ¿Blender internal o Cycles?
    Oct 2013
    Internal alguna idea se les ocurre? De lo que puede estar pasando.
    Última edición por Rodrigo; 13-11-2015 a las 14:05
    En las opciones del material, cambia el modo de transparency de z transparency a Raytrace.
    Oct 2013
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    En las opciones del material, cambia el modo de Transparency de Z Transparency a Raytrace.
    Perdón la tardanza, pero no me sale alguna otra idea o capas lo estoy haciendo mal no me doy cuenta.
    Si tienes activada la opción de niebla (MIST) lo que te han dicho, creo que no te vale, es al contrario, tienes que tener la transparencia en Z Transparency con valor cero y en Texture > Influence, el Alpha con la casilla marcada (valor 1:000).
    Oct 2013
    Pero, no es niebla es la atmosfera ahora les subo el archivo así lo miran un poc, ahí hay un (*.png) y un (*.tga) y con los dos pasa lo mismo.
    Pasa algo parecido al efecto con la niebla, y el problema es que la transparencia del plano, hace que el fondo se vea sin la atmosfera, por lo que queda de un color más claro, pues no tengo ni idea de cómo se puede solucionar eso, pues lo único que se me ocurra es separar los planos con las texturas en un nuevo render layer, pero no sé si mezclándolos luego con z combine pueda resultar, lo que es seguro es que con color > mix no funcionaría.
    Oct 2013
    Guaw, debe ser que no lo estoy haciendo bien, porque si ustedes que son unos expertos no le dan en la tecla s porque no se debe hacer así.
    muchas gracias por su tiempo, si se les ocurre algún otro camino avisen Saludos.
    Como he dicho antes, se pueden pasar los árboles a otro renderlayer, pero al unirlo, se vería la escena con niebla, pero los árboles o arbustos no.
    De todas formas, si los árboles no están muy al fondo te quedaría bastante pasable, por ejemplo, así:
Nombre: render5.png
Visitas: 1117
Tamaño: 890.2 KB
    Oct 2013
    Muchas gracias Solimán, Es muy grato contar con ustedes, y perdón por robarle su tiempo.
    Para subir un blend con imágenes tienes que hacer pack, así estarán dentro del archivo blend. Si no lo haces, no podemos ver bien la escena ya que no tenemos las texturas.
  1. Unreal Atmósfera idónea para un pantano
    Por 3dpoder en el foro Unreal Engine
    : 22-03-2022, 16:15
  2. Adobe Photoshop Crear atmósfera en render
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 20-05-2014, 23:20
  3. Sugerencias con un tipo de atmósfera
    Por cabb22 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-01-2011, 01:25
  4. Duda con pase de atmósfera volume light
    Por antdigital en el foro Postproducción
    : 29-01-2009, 13:24
  5. Problemas con atmósfera y canal alfa
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2006, 22:19
