Tema: XSI: cambiar rápido a add point tool by cvs
    Xsi: cambiar rápido a add point tool by cvs
    Buenas, tengo una duda, veras tengo que hacer un objeto basado en una revol de curvas con puntos cvs, para realizar esas curvas creo puntos con create->curve->draw cubic by cvs.
    Me pongo a ajustar las curvas añadiendo más cvs con modify->curve-> add point tool by cvs.
    Lo que me ocurre es que, a menudo tengo que ajustar los puntos con (move point tool) y luego añadir más puntos con add point tools by cvs, y se me hace lento volver a seleccionar modify->curve-> add point tool by cvs y luego volver a ajustar con m, ¿hay algún atajo de teclado para salir del modo move point tool directamente a add point tool by cvs sin seleccionarlo por menú? Gracias por adelantado.
    Sep 2004
    Borrar.
    Sep 2004
    Hola Leander. Fíjate si tienes activada la opción enable sticky tools (preferencias-interaction-tools). Si es así, cuando estés añadiendo puntos, y quieras mover, aprieta pero no la sueltes, mueve los puntos que quieras, y cuando lo sueltes vuelves al modo añadir puntos.
    Esto se llama stick mode en XSI y todo el software actúa de la misma forma. Saludos.
    Pues muchas gracias, agradezco la rápida respuesta. Un saludo.
    Sep 2004
    Interesante, mi tomar nota.
    Jul 2004
    También es útil saber que haciendo click con el botón central en cualquier botón de los paneles laterales, se repetirá el comando anterior, por lo tanto, si haces, primitive>poly Mesh> sphere, cada vez que le des con el botón central al botón de primitive, aparecerá una esfera poligonal.
    www.goldpiece.net
    Jul 2004
    Si estás trabajando con curvas, puede que tengas el problema, de crear una esquina recta, si es así, hay un truco muy útil, con la curva seleccionada, te vas a modify>curve>replace knot colocas el knot en el punto de la curva que quieres que sea una esqquina, y le das un valor de multiplicity de 3, entonces se crearan 3 knots, el central estará exactamente de pusiste el knot inicial, y otros 2 que te servirán de manecillas para controlar la apertura.
    www.goldpiece.net
    Gracias Rasheck, te debo una.
  1. Maya Rápido rápido textura Pocoyo
    Por nanah en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-03-2010, 18:28
  2. Quitar point to point
    Por nmzea en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-04-2009, 16:16
  3. Using vanishing point to map a 3d environment
    Por RGB2 en el foro Postproducción
    : 16-05-2008, 15:54
  4. Vantage point
    Por Klópes en el foro Cine y TV VFX
    : 14-01-2008, 19:26
  5. 3dsMax Point cache
    Por paco33 en el foro Animación y Rigging
    : 15-02-2007, 15:31
