Tema: Problemas al centrar un bitmap en un polígono
    Apr 2017
    3dsmax Problemas al centrar un bitmap en un polígono
    Hola, tengo este objeto con 2 id de materiales, con el id 1 es el de la carcasa y el 2 del panel de control que sería un bitmap.
    El tema qué al panel de control aparece gigante luego de usar el Unwrap.
Nombre: 1.PNG
Visitas: 264
Tamaño: 90.2 KB
    Quería saber si hay otra forma de hacerlo o esa es la correcta.
    Muchas gracias por el tiempo, muy buen foro.
Nombre: 4.PNG
Visitas: 224
Tamaño: 53.5 KB
ID: 226670   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.PNG
Visitas: 231
Tamaño: 89.1 KB
ID: 226671   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.PNG
Visitas: 570
Tamaño: 8.8 KB
ID: 226672   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.PNG
Visitas: 234
Tamaño: 34.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2019 a las 01:31
    Supongo que siempre hay varias maneras de hacer, lo correcto es lo que te funcione y el resultado sea el que quieres.
    Yo no lo hubiera hecho con un material multisubobjeto. Yo lo hubiera hecho todo con Unwrap y luego poniendo las texturas. Pero claro depende si luego lo vas a exportar a Unity, o para qué es el modelo.
    Mirate, por ejemplo, este tutorial de Adan Martin del Unwrap.
    https://www.youtube.com/watch?v=D--IDOATOZo.
    Apr 2017
    Tienes razon, pero qué pasa si quiero insertar un video en ese poligono.
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Jul 2011
    Cita Iniciado por santipal72 Ver mensaje
    Tienes razon, pero qué pasa si quiero insertar un video en ese poligono. Muchas gracias por tu respuesta.
    En ese caso es mejor separar ese polígono como un objeto nuevo. Y ya no tendrías que utilizar ese tipo de material. Claro que tendrías que arreglar el Unwrap.
    Instagram @dj.vivanco
    Apr 2017
    Ya lo resolvi, le di un collapse all y luego al polígono un UVWMap plano. Muchas gracias, si hay otra forma de resolverlo sin collapse all, sería muy interesante. Muchas gracias.
    Jul 2004
    Sin necesidad de collapse all: en la ventana del editor de UVS seleccione todos los polígonos, de todas las ID y le aplicas un pack normalize está en los paneles dé la derecha, en arrange element, esto te reescalara todas las piezas para qué tengan la misma resolución, soluci0onando el problema de que unas piezas salgan más grandes que otras del mismo tamaño
    hay mejores formas, yo te recomiendo encarecidamente un plugin, polyunwrapper, que, aunque es de pago son 20 y pocos euros, o eso me costó a mí, tiene actualizaciones, un buen mantenimiento y hace muy sencillas tareas que habría que perder mucho tiempo con max, pero realmente no hace nada qué no se pueda hacer desde max, solo facilita todo.
    Apr 2017
    Gracias, ya lo vamos a probar.
  1. Solución de problemas con Bitmap Photometric Paths en 3ds Max
    Por jorgeruy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:17
  2. AutoCAD Centrar en AutoCAD
    Por Carlasofia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-01-2013, 13:30
  3. Maya Problemas con selección de caras de polígono
    Por dunash en el foro Modelado
    : 10-09-2012, 03:57
  4. Glow centrar
    Por juanpablo73 en el foro Postproducción
    : 29-09-2010, 08:06
  5. Respuestas: 7
    : 24-05-2010, 18:42
