Tema: Sugerencias Wire Parameters
    Apr 2011
    3dsmax Ayuda wire parameters
    Hola!
    Estoy con un problema grande, tengo 3 materiales colocados en 1 material multi sub-objeto, al modelo le aplique el modificador materialID para poder cambiar entre diferentes ID.
    Los 3 materiales tiene una secuencia de imágenes de bocas animadas.
    No logro saber la forma de poder conectar el modificador materialID con los 3 diferentes sliders, es posible?
    imagino algo así.
    el slider 1 actua dentro de los valores desde 1 al 1 del matid modificador
    el slider 2 actua dentro de los valores desde 1 al 2 del matid modificador
    el slider 3 actua dentro de los valores desde 2 al 3 del matid modificador
    No tengo idea de como resolverlo, me parte el coco.
Nombre: ejemplo.gif
Visitas: 233
Tamaño: 1.56 MB
    Jul 2004
    No sé si es que estoy muy espeso, pero después de ver el archivo y releer lo que dices, no se que quieres hacer.
    Apr 2011
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    no se si es que estoy muy espeso, pero después de ver el archivo y releer lo que dices, no se que quieres hacer.
    Deseo no animar el materialID modificador a mano, es el modificador materialId aplicado a la boca.
    Lo que deseo es que ese parametro del modificador materialID aplicado a la boca cambie automáticamente al usar los sliders en pantalla.
    Puedes poner un script position en el controlador, de tal manera que cuando el valor sea mayor 0 cambie el material ID de la cara (pero supongo que lo hara en loop). O hacer otro slider que cambie el material ID (wireando como tienes el cambio de bocas). En cualquier caso segun lo tienes montado necesitas animar ese parametro así que necesitas algo que guarde la animación
    saludos
    Ivan.
    Apr 2011
    Cita Iniciado por ivanlobon Ver mensaje
    saludos
    Ivan.
    Muchas gracias Ivan! No es nada fácil dar con el tema, sigo intentándolo sin exito, si logro dar con la solución lo publicare aquí.
    Saludos!.
  1. 3dsMax Expresión en wire parameters
    Por artuu28id en el foro Animación y Rigging
    : 01-06-2014, 07:11
  2. Sugerencias maxscript para wire parameters
    Por foca33 en el foro Quieres presentarte
    : 12-02-2011, 16:59
  3. 3dsMax Sugerencias wire parameters
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    : 20-01-2009, 16:04
  4. 3dsMax Wire parameters
    : 20-07-2008, 06:20
  5. 3dsMax Funciones en wire parameters
    Por AeroMartin en el foro Animación y Rigging
    : 05-09-2007, 23:27
