Página 16 de 23 PrimerPrimer ... 61415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 240 de 334
Tema: Blender 2.43 release y avances
  1. #226
    Blender 2-43 release y avances
    Una cosa que tienen que arreglar, ¿porque no funcionan las hotkeys desde el mismo outliner al igual que en el 3dview?
    Si selecciono 2 objetos y lo quiero emparentar (Control + p) tengo que hacerlo fuera del outliner con el puntero en el 3dview.
    Eso hace al outliner algo inútil y poco operativo.
  2. #227
    May 2004
    Se espera que con el Core-refactoring se pueda emparentar con drag-n-drop, directamente en el outliner. Jedihe.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  3. #228
    Parece que ya están trabajando en las máscaras del Sculpt Mode:
    https://projects, Blender.org/tracke..._id=9&atid=127.
  4. #229
    Enhorabuena, es lo que estabas pidiendo.
  5. #230
    Nicmortal kombats Bishop 2007/04/16 07:57:06 cest.
    == Sculpt Mode ==. Fix for bug #6556, Sculpt draw/inflate brush strength is dependent on object scale value.
    Added a scaling factor todo brushes that adjusts for objects which have ben scaled. Usually this means that the vertex locations are a los scaled up or down.
    Matt ebb 2007/04/16 09:01:51 cest.
    * create autosave dir on Windows if it doesnt exist.
    For a long time, Blender has shipped with a. B.blend with a default. B.blend.
    That has /tmp as a default temp directory. This, of course, doesnt usually.
    Exist on Windows, so anyone who used Blender on Windows and didnt know.
    To manually update it, lost all auto save files.
    Now on Windows, Blender checks todo se if the directory in u.tmpdir exists.
    And if it doesnt, it Will create a new autosave dir underneath the.blender.
    Home directory and save auto save files in there.
    (Esto me suena.
  6. #231
    (Esto me suena.
    Si y a mi.
  7. #232
    Campbell Barton 2007/04/16 18:36:39 cest.
    removed reverse menú Items from face sort, instead hold Control todo reverse the sort.
    Added material sort and fixed an unlikely but posible memory leak.
  8. #233
    Campbell Barton 2007/04/17 18:14:42 cest.
    added a hok menú for object mode, more commands can be added here but currently there is only reset offset and recenter at cursor.
    This functionality was requested by malfico when dealing with Many hooks.
    Campbell Barton 2007/04/17 20:15:32 cest.
    starting Blender with -w does not switch of maximize anymore, so with and without the -w arg, the window should start maximized.
    Campbell Barton 2007/04/18 16:40:01 cest.
    pyapi.
    Moved Bpy into Bpy, data and Bpy Will be eventually replace the root level Blender module.
    Currently we have Bpy, library Bpy, config and Bpy, data.
    Campbell Barton 2007/04/19 17:02:55 cest.
    moving from Camera view with home and astrix keys now uses Smooth view (this should be the last one).
    Fix for own error from a wile hago Numpad-astrix would set todo size view of selected Faces, rather then front.
    Geofrey bantle 2007/04/19 21:47:51 cest.
    -> keybindings for hiding objects.
    Small característica, added keybindings for setting the visibility restriction flags.
    That were previously only accesible vía the outliner.
    Hkey hides all selected.
    Shift-hkey hides all unselected.
    Alt-hkey shows all hidden.
  9. #234
    Vaya. Qué suavitos son los cambios ahora.
  10. #235
    Fijaos en esta compilación.
    Always in my builds: Tweak mode. This eliminates the extra mouseclik when tweak. Just clickselect and drag todo move. More in line with tweak in other applications, and preferred behavior for most tablet users.
    Jendrzych iconset.
    Icons are one área that Will be adressed with 2.5. This is jendrzych proposed set, with a slight modification by me todo the manipulator icons (which were my concept todo begin with.
    My theme.
    Lmb select default.
    Smooth view default.
    Patches:
    headers remember their place when hidden and revealed.
    Parametric objects.
    Image browser.
    Weightgroup based masking for sculptmode
    What new:
    Bugfixes.
    Clamp-to constraint.
    Solid wire-script(not working right now).
    smooth view transicións.
    Extra scripts included:
    Indigo exporter
    Sunflow exporter.
    Edgetune.
    Knifepro.
    Megabol.
    Ah jugar. http://graphicall.org/builds/builds/...on=show&id=395.
  11. #236
    . Campbell Barton 2007/04/21 01:33:56 cest.
    2 new Python functions for the NLA. Action, getchannelnames() and action, renamechannel(from, to).
    Editaction, c - Máximum new name length was todo short.
    Joshua leung 2007/04/21 02:08:33 cest.
    == action editor ==
    Now you can a los rename channels by holding the Control-key and clicking on a channel.
  12. #237
    == action editor ==. Now you can a los rename channels by holding the Control-key and clicking on a channel.
  13. #238
    Compilación de Zanqdo con el nuevo nodo experimental s. http://users, Pandora.be/blendix/scatter.html. La compilación aquí: http://www.graphicall.org/builds/bui...on=show&id=402.
    Última edición por Leander; 21-04-2007 a las 09:09
  14. #239
    Acabo de probar el patch. Mola mucho, a ver si saco un render guapo guapo con el s. Una captura.
Nombre: sss.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 163.6 KB
  15. #240
    Dec 2005
    Yo también acabo de probar el patch de s y esta realmente muy chulo. La duda que me surge, es que tal cómo está implementado (como un nodo de composición y no como una propiedad del material) creo que será un poco lío cuando lo tengas que aplicar a varios personajes y dentro de un mismo personaje a varias zonas del cuerpo (uno para la cabeza otro para las manos, etc), complicara el árbol de nodos. La ventaja que al ser un postproceso es más rápido que el render. Vaya.
    Daniel Martinez Lara
    www.pepeland.com
    www.pepe-school-land.com
  1. Blender 2.77 release y avances
    Respuestas: 50
    : 30-09-2016, 15:24
  2. Blender 2.74: release y avances
    Respuestas: 29
    : 21-06-2015, 08:04
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.58 release y avances
    Respuestas: 128
    : 16-08-2011, 19:04
  5. Blender 2.46 release y avances
    Respuestas: 267
    : 24-08-2008, 12:21
