Página 17 de 30 PrimerPrimer ... 7151617181927 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 255 de 436
Tema: Blender 2.41 release y avances
  1. #241
    Dec 2003
    Blender 2-41 release y avances
    Ostras, hola Javier. Citando de memoria al propio Jandro en Blendiberia, parece que ton nunca estuvo del todo contento con la integración de Yafray dentro de Blender (, o al menos eso entendí yo.)así que, no me extrañaría que después de todo el aluvión de nodos, se dediquen a meterle mano al propio motor interno.
    Ale, mis dos céntimos. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  2. #242
    Sep 2005
    Creo que están ya dedicándose a meterle mano. Me pareció ver por ahí que mencionaban algo de iluminación global. No se no sé.
    Última edición por damiles; 08-03-2006 a las 10:13
  3. #243
    Yo casi siempre uso el motor interno, porque me da mucha libertad y solo he usado motores más avanzados cuando he necesitado GI real, así que, si se la ponen, muy bien integrado en Blender tendría que estar otro motor, como para que yo lo usase, porque siempre dan problemas.
  4. #244
    Jan 2004
    Blender Blender 2-41 release y avances
    Hola gente.compilación del cvs de hace un rato:
    http://rapidshare.de/files/15112620/blender-cvs-09.03.06-Windows-bykoex.zip.html.
    (Pinchad en free y esperad a que os toque).
    Fecha 09/03/06
    - Compilado con mingw+scons para Windows.
    - No tiene parches aplicados.
    - Recomiendo el uso para testear nuevas features, no para producción. Saludos. .
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
  5. #245
    Jan 2004
    Hola gente.compilación del cvs de hace un rato :
    http://www.Megaupload.com/?D=28u58of.
    Fecha 11/03/06
    Última edición por koex; 11-03-2006 a las 10:15
  6. #246
    Gracias Koex, voy a trastear un ratio con ella, debo ponerme al día con las nuevas features.
  7. #247
    Cuatro días sin poner nada. Han añadido una nueva opción de selección muy interesante, básicamente consiste en seleccionar aristas creando un espacio cerrado (vamos, un loop edge) y esta herramienta selecciona las caras de dentro. Permite la opción inversa: teniendo unas caras seleccionadas, se queda con las aristas exteriores. Además, tiene en cuenta selecciones interiores para crear agujeros.
    (geofrey bantle) 2006/03/15 21:53:42 cet].
    Modified files:
    Blender/source/blender/include bif_editmesh, h.
    Blender/source/blender/src editmesh_mods, c editmesh_tols, c.
    Log:
    2 new tools, loop todo region and region todo loop.
    -> loop todo region.
    Examines the current set of selected Edges and seperates them into groups.
    Of loops that each bisect the Mesh into two parts. Then for each loop it.
    Selects the smaller half of the Mesh.
    Example images: http://www.umsl.edu/~gcbq44/loptoregion2a.jpg. http://www.umsl.edu/~gcbq44/loptoregion2b.jpg.
    This tool handles múltiple loops fine as is shown by these images: http://www.umsl.edu/~gcbq44/loptoregion1a.jpg. http://www.umsl.edu/~gcbq44/loptoregion1b.jpg.
    Furthermore it handles holes just fine as well: http://www.umsl.edu/~gcbq44/loptoregion3a.jpg. http://www.umsl.edu/~gcbq44/loptoregion3b.jpg.
    -> region todo loop.
    This is the lógical inverse of loop todo región.
    Example: http://www.umsl.edu/~gcbq44/regiontolop1a.jpg. http://www.umsl.edu/~gcbq44/regiontolop1b.jpg.
    Both features can be accessed by the Edge menú in editmode (Control-e).
    Otra herramienta nueva es la selección de una ruta de aristas dado dos puntos. Tiene dos algoritmos distintos como posible solución. Muy útil.
    (geofrey bantle) 2006/03/08 04:28:17 cet].
    Modified files:
    Blender/source/blender/src editmesh_tols, c editobject, c.
    Log:
    -> Path select tool.
    Added a new tool todo the w-key popup menú in Mesh editmode, Path select.
    When exactly two vértices are selected, Path select Will find the shortest.
    Path of vértices between them. There are two methods for determining.
    The shortest Path, one that finds the Path with shortest Physical.
    Distance, and one that finds the Path with shortest topológical distance.
    Examples:
    Original selection. http://www.umsl.edu/~gcbq44/pathselect.jpg.
    Path select - Edge length. http://www.umsl.edu/~gcbq44/pathsele...stphysical.jpg.
    Path select - Topológical. http://www.umsl.edu/~gcbq44/pathselect-topológical.jpg.
    The tool uses a straightforward implementation of dijsktra algorithm.
    And may be a bit Slow on extremely large meshes. As a spedup you can.
    Hide the parts of the Mesh that you are not working on and they Will.
    Not be searched.
Nombre: arista_cara.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 75.7 KB
ID: 28168   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cara_arista.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 80.3 KB
ID: 28169   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: autorrecorrido.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 50.8 KB
    30 años de Star Wars
  8. #248
    Sep 2005
    Muy buenas estas utilidades, me da la sensación de que estamos todos muy liados, y los que no en fallas, como yo. Gracias por la información, si no fuera por ti no estaríamos a la última.
    Ha estudiar las nuevas features.
  9. #249
    Dec 2003
    Gracias por la información viriathus.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  10. #250
    Jul 2005
    Gracias, viriathus. Pero la opción de las regiones no viene compilada de ayer, tiene que ser reciéntísima, ¿no? Damiles, pásalo bien por todos. Y cuidado con las mujeres que son malas.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  11. #251
    Pues se añadió anoche, a eso de las 22:00 horas. Parece que geofrey bantle le está dando vidilla a las herramientas de edición. Estaría bien hacer una comparativa entre Silo, modo y Blender.
  12. #252
    Dec 2003
    Vaya, quizás sea un poco pronto para esa comparativa, por el afaire Ngons y esas cosas, pero en breve plazo yo creo que sí que medirse con ellos de igual a igual. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  13. #253
    Jul 2005
    Umm, quizás sea un poco pronto para esa comparativa, por el afaire Ngons y esas cosas. Un saludo.
    Supongo que sí. Además, que no estaría de más empezar a organizar algunas herramientas. Estas dos, sin ir más lejos, no deberían estar en diferentes menús, y la w se ha convertido un cajón de sastre terrible.
  14. #254
    A mí también me parece un poco caótico la entrada Control + e y la w.
  15. #255
    Sep 2005
    Me parece que estoy en una laguna impresionante, he de empezar ha rebuscar más, empiezo ha perderme con tantas herramientas, han de conseguir buenos documentadores pitando, si no después será peor.
  1. Blender 2.77 release y avances
    Respuestas: 50
    : 30-09-2016, 15:24
  2. Blender 2.74: release y avances
    Respuestas: 29
    : 21-06-2015, 08:04
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.58 release y avances
    Respuestas: 128
    : 16-08-2011, 19:04
  5. Blender 2.46 release y avances
    Respuestas: 267
    : 24-08-2008, 12:21
