Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Busco tutorial para emular cámara
  1. #16
    Apr 2006
    Movimiento de cámara en mano
    Otra opción valida es hacerlo en algún programa de edición. Por ejemplo, Apple motion, Adobe After Effects, Combustion etc. Para mí sería más sencillo así ya que no domino ese tipo de controles, la otra es crear un Path de animación para la cámara que tenga irregularidades es lo que se me ocurre ahora, saludos.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
  2. #17
    May 2006
    En el Track View puedes asignarle un controlador de key aleatorias, es parecido al ruido que menciona Barig, pero es otra opción.
    uhmmmmmm
  3. #18
    La opción de Barig es la propia. Tienes el efecto y además control sobre la potencia del mismo (a través del weight asignado al noise).
    Solo una puntualización:
    El efecto de cámara-en-mano, en general no se debe a la posición de la cámara, si no a lo que se entiende por trepidacción. Esto es las pequeñas vibraciones que la mano inflige a la cámara y que se traducirían en rotación de la cámara, no en su posición.
    De modo que lo que yo haría (lo que ya he hecho en varias ocasiones con muy buenos resultados) es aplicar el método de Barig (position list->noise position) al target de una cámara target (valga la redundancia). Si quieres controlar la cámara como una free, siempre puedes enlazar ambos (cámara y target) a un dummie centrado en la cámara y manejar la posición/rotación de este.
    Otra opción es aplicar el mismo método a la rotación de una cámara free, pero me inclino por las target debido al mayor control que te dan.
    Última edición por Nessito; 28-05-2009 a las 09:06
  4. #19
    Nov 2004
    Otra opción que es lo que yo hice en su momento es que te bajas a la calle con una cámara de video, la que sea, la de fotografías si graba vale. Coges la cámara le das a grabar y empiezas a andar haciendo con la cámara el moiviento que quieras tener en 3d.
    Traqueas el movimiento con Boujou, por ejemplo, y se lo metes a max.
    Es una manera más conpleja, pero es una manera, yo lo hice para trastear con Boujou, pero lo normal sería hacerlo o en 3dsmax aplicándole un contorlador noise position desde el Track View o en mensaje con un efecto Shake.
    La prueba que hice con Boujou la puedes ver en lo de la calle medieval que está el foro.
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
  5. #20
    May 2009
    To, ese traqueo viene a ser asignar un movimiento grabado a un objeto? Se puede aplicar a una mano? (filmar el movimiento de la mano y los dedos y asignarla a un Biped o sistema de huesos).
  1. Cómo emular cámara en ADT 2008 con Viz Render
    Por Vale Puess en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 11:39
  2. Busco tutorial para reactor
    Por Testament en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2011, 21:13
  3. Busco cámara para fotografías macro
    Por damesqlo en el foro Fotografía
    : 26-02-2009, 14:58
  4. Busco tutorial box modeling para arquitectura
    Por lolo_aguirre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-12-2008, 20:03
  5. 3dsMax Emular caminando con la cámara 3ds Max
    Por royxzdesign en el foro Animación y Rigging
    : 18-12-2007, 03:25
