Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Da one Dollar image stabilizer for any Camera
  1. #16
    Dec 2007
    Da one dollar image stabilizer for any camera
    Sí, una mini cámara. Un mini estabilizador. Y dos piedras. Me has hecho recordar esta viñeta.
  2. #17
    May 2003
    Qué bueno, simple y efectivo a la vez. Ya estoy tardando en hacerme uno.
    El problema que le veo es cómo regulas el hilo, para que esté a la altura adecuada de lo que quieres enfocar.
    Se me ocurre, así sin pensar mucho (es domingo) y para seguir con las soluciones sencillas, que puedes poner varios nudos gordos (quizás con pequeñas arandelas atadas si es necesario) separados en el extremo de la cuerda, para poder pisar diferentes longitudes de la misma sin que se escurra, y así poder enfocar a distintas alturas, o bien puedes pisar la cuerda por una zona intermedia y agarrar el otro extremo con los dedos meñique, anular y corazón de la mano con la que disparas (dejando libres el índice y el pulgar para pulsar el botón) y dando antes varias vueltas con la cuerda alrededor de la mano si es necesario para que no se deslice. Así podrás regular la longitud de la cuerda dependiendo de la zona de la misma por la que la sujetes. Aunque para esto debes hacer una cuerda mucho más larga de lo normal.
    Última edición por Biofix; 04-05-2008 a las 12:56
  3. #18
    Apr 2007
    El problema que le veo es cómo regulas el hilo. Para que esté a la altura adecuada de lo que quieres enfocar.
    Pues además de las opciones que han propuesto ya algunos compañeros, yo enrollaría hilo alrededor de la arandela hasta que quedase el hilo con la longitud que se dese. Para hacer esto, en vez de una arandela, quizá sería mejor una pieza alargada para que sea más fácil de enrollar el hilo.
    También puedes construír un sistema de poleas y palancas que.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
  4. #19
    No hace falta tanto, simplemente pisas la arandela con un pie y el hilo con el otro, así a mayor apertura de piernas, más bajo el punto y la estabilización es la misma.
  5. #20
    Apr 2007
    Buena idea.
  6. #21
    Dec 2007
    También vale el sistema de las cometas. Alargar el hilo hasta dónde necesites y un pequeño tope. A veces las cosas simples no son tan simples.
    Porque cuando veo un fotógrafo siempre está en postura rara.
    Para encuadrar la fotografía que quiere y con un hilo se me hacía más extraño.
  7. #22
    Hay un nudo marinero, llamado margarita y su versión más compleja buque de guerra, que sirve precisamente para acortar un largo de cuerda sin cortarla (y sin disminuir su resistencia, que es dónde está la gracia del asunto, ya que puedes dejar una zona machacada de la cuerda en el medio del nudo y salvar el peligro de rotura, pero esto para el caso da igual), además, es fácilmente ajustable, tiene dos asitas que puedes estirar para un lado o para otro y lo alargas o encojes.
  8. #23
    No entiendo eso, a ver, con la cuerdecita y la arandela estabilizas la cámara de arriba a abajo, pero de lado y sin contar como tengas de ángulo de rotación de la cámara.
  9. #24
    Es una cuerda con una arandela y un tornillo, no es un trípode, es un estabilizador.
    Si no lo entiendes, es porque no lo has probado, porque funciona de maravilla.
  10. #25
    Jul 2005
    La gracia está en que, como haces una fuerza tirando de la cuerda, ya no te vibran las manos y estabilizas bastante.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  11. #26
    Lo mejor de todo es la cara de satisfacción del tío al final del video.
  1. Image Analyzer
    : 22-09-2009, 21:16
  2. Vray Camera Camera max
    Por sanwansa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-09-2007, 02:30
  3. Hdr image
    Por rojco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2007, 02:45
  4. Image plane
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-03-2007, 22:01
  5. 3dsMax Path y Camera girar dirección Camera
    Por Pinucset en el foro Animación y Rigging
    : 06-09-2005, 10:42
